Половина комбинации приборов отказала
Помогите пожалуйста разобраться: вчера ни с того ни с сего перестал работать тахометр, указатель температуры (стрелки на нуле), зуммер. Может у кого такое случалось?
- alex177
А вот и нет. Тут кom прав. Надо давить кнопку часов для сброса показаний обезумевших приборов. Нажимаешь кнопку при выключенном зажигании и держишь ее левой рукой. А правой рукой включаешь зажигание (удерживая кнопку левой рукой) и наблюдаешь плавное возвращение стрелок в нормальное состояние.Maks писал(а):а вот и нет - сервисная кнопка - это кнопка там где пробег показывается...
Озеро Тахо 2006г.
- OlegKZ
Спасибо, буду иметь ввиду. Я нашел еще способ ))alex177 писал(а):Нажимаешь кнопку при выключенном зажигании и держишь ее левой рукой. А правой рукой включаешь зажигание (удерживая кнопку левой рукой) и наблюдаешь плавное возвращение стрелок в нормальное состояние.
Недавно "взлетела" стрелка тахометра на 3000 и замерла там при выключенном зажигании (зато едешь и видишь, как твой спорткар раскручивает двиг за 6000 :) ). Ну, думаю, опять приборку снимать и руками на место возвращать. И тут поездив заметил, что срелка потихньку опускается. В общем включаем зажигание и стрелка на милиметр-два опускается. Повторно проделываем операцию после исчезновения показаний пробега, иначе стрелка не двигается. Поигравшись пару минут, вернул трелку к 0 :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- ЧАТский
Первый раз такой глюк возник на следующий день после покупки. Дилер все исправил на раз и посоветовали, если такое еще повторится - перегружать приборку, нажимая ПРАВУЮ кнопку при включении зажигания. Вчера опять приключился такой глюк. Перезагрузка с правой кнопкой не помогла. Сегодня попробую с левой кнопкой. Если не поможет - буду скидывать клемму массы.
- CruelCat
прибока гавно. гавно. и ещё раз гавно.
единственные приборы на этой приборке которые у меня ещё показывают это температура и скорость. все остальное не понятно что и куда кажет. сбрасывать замучился. минут на пять хватает.
- CruelCat
один раз у меня вообще все на ноль упало, пока не сбросил клемму на аккуме не помогало...CruelCat писал(а):прибока гавно. гавно. и ещё раз гавно.
- OVERRIDE999
За 4000 пробега проблем не было (модель 2008 года). Хотя, был один эпизод: отказал датчик топлива. Сбрасывал - не помогло. В итоге оказалось, что просто один нехороший человек поставил переключатель в среднее положение :D Зачем оно нужно??? Пользуюсь им разве что для отключения зумера, сообщающего о малом колличестве топлива :)
klock
У меня приборка была глючная от рождения: просто зависали все показания (тахометр, спидометр, часы, одометр, и т.д.) в случайном положении - и переставали реагировать на что бы то ни было. И такое бывало по 2-3 раза в день, обычно по утрам. :( Съездил к диллеру ("Ю.С.Импекс"), там проверили - сказали, что бракованная с завода. Заказали, поменяли по гарантии (на пробеге машины 700 км всего). Новая (замененная) работает хорошо, не глючит.
Но вообще, гарантийщики сказали, что приборки 2007 - гавно, и глючат довольно часто.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Если б просто "минус не доходил", то она бы отключалась, а не зависала. А она именно зависала, как компьютер :PostrenЫч писал(а):А чему там глючить-то? Там глючить не чему. Четыре разъема и шкалы приборов плюс лампочки. Боюсь что глюк не оттуда идет, либо минус не доходит.
И лечилось выдергиванием-втыканием предохранителя, т.е. именно "перезагрузкой". Кстати, мастера именно такое слово ("перезагрузка") к ней и применили. То есть, там - электроника, и висла именно она.
klock
И потом, после замены именно приборки в сборе по гарантии - глюк исчез, и более не появлялся!ostrenЫч писал(а):А чему там глючить-то? Там глючить не чему. Четыре разъема и шкалы приборов плюс лампочки. Боюсь что глюк не оттуда идет, либо минус не доходит.
"У ей унутре - неонка!"(с) :P
У меня тоже - температура, тахометр, зуммер отваливаюца часто :D . Кнопки никакие не помогают :x , клемма зато все лечит-реальный дохтор блин ненадолго правда но все же
а приборка конечно гавно , тока есть вразы погавнее еще гораздо гавнее совсем-совсем гавно :D , у тойже волги , там воще говняное гавно, с завода 60% приборов не работает и это норма , но ездят люди и радуюца
температура очень важная стрелка , а так -зуммер с тахометром конечно нужен , но не критично
А так если есть приборка супер надежная , аналог этой "АП" то поставил бы ее, клемма скоро сотреца от этих замечательных манипуляций с ней
klock
Клеммой не надо. Когда ты клемму с аккума скидываешь - обнуляется всё, в т.ч. лог ошибок в МИКАСе, магнитола, и т.д. и т.п.Ostrov писал(а):У меня тоже - температура, тахометр, зуммер отваливаюца часто :D . Кнопки никакие не помогают :x , клемма зато все лечит
Лечится это выдергиванием и вставлением взад предохранителя. Предохранитель - под капотом, рядом с бачком с тормозухой. Черненькая коробочка. Снимаешь с нее крышку - и видишь слева в ряд шесть предохранителей. Среди них ЕДИНСТВЕННЫЙ - на 5А. Вот его вынуть и воткнуть - эффект тот же.
Но гарантийщики сказали мне, что это заводской брак и поменяли приборку бесплатно по гарантии, после чего всякие глюки прекратились, уже 800 км после замены ничего не глючит и не виснет.
- valek
У меня беда сегодня случилась
Приборка виснуть стала...........вместо часов моргает v0.0(часы ваще теперь не кажут),кнопка сброс ваще не помогает :( а даже наоборот гонит стрелки(бензин и темпер.) в большую сторону,стрела ТАХ.как то по своему живет :o .Пальцем возвращал все стрелки на ноль.Завёл.....Нормально вроде.НО после того,как заглушил,стрелки мля.... зависают на месте и с последующим включением зажигания,продвигаются дальше(типа считают,что ноль,эт там где зависли...мля...хрен знает даже как описать,зла реально не хватает :evil: :evil: :evil: весь на нервах).
Патр 2006.Панель разбирал(думал может дорожка какая сгорела) короче всё пробовал чё можно..... :o Гарантии нет :x Громко кричу HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- valek
klock
Это не работает реально. Это миф какой-то, про кнопку.Виталя писал(а):Где то было написано на форуме какой копкой делается сброс панели приборов, но где не помню. :(
Панель приборов сбрасывается выниманием и втыканием 5А предохранителя, расположенного в блоке предохранителей под капотом, рядом с аккумулятором и бачком тормозухи. Он, кажется, четвертый по счету от борта машины... Гляньте, там всего один на 5А, другие с другими номиналами.
paflight
Хм... Давал мне совет уважаемый мастер... При сбое приборов: при выключенном двигателе нажать кнопку установки часов, держать, завести двигателе, при заработавшем двигателе держать 3-5 сек. Мне помогло.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
klock
Когда у меня глючила (зависала) приборка, мне этот прием не помогал вообще. Только "передергивание" предохранителя!paflight писал(а):Хм... Давал мне совет уважаемый мастер... При сбое приборов: при выключенном двигателе нажать кнопку установки часов, держать, завести двигателе, при заработавшем двигателе держать 3-5 сек. Мне помогло.
Приборка была поменяна по гарантии...
paflight
Я это делал на Патриоте 06 года. :) Может поэтому?
Последний раз редактировалось paflight Вс дек 14, 2008 23:19, всего редактировалось 1 раз.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
paflight
Вот еще ссылочка, там есть упоминания о МИКАСе и его ошибках... :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=5245
Последний раз редактировалось paflight Вс дек 14, 2008 23:20, всего редактировалось 1 раз.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- valek
видео вопрос!
http://video.mail.ru/mail/valek44444/1/24.html
Повторюсь...сброс и отключение массы не помогает вообще :( [/url]
- valek
:incredable: :incredable: :incredable: Нашёл неисправность :P :P :P Короче под капотом в блоке предохранителей,есть тот с которого на панель + идет.Дык вот он падла целый мля...был(потому и сбил с толку). разобрав всю панель и даже в контроллер лазил решил снова повнимательнее все осмотреть.Открыл блок этот и начал разглядывать,и тут мля... вижу висит провод именно идущий на предохр.5А(приборов).Вообщем вывод:похоже он был плохо зажат в клемме и со временем разболтался.(сопли мля......... :evil: ). Ваще доволен,что всё в норму пришло(т3раза).А то многие говорят иди типа новую купи и не парься :lol: :lol: :lol:
КОНЕЦЦЦ :incredable: :pya:
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Отказали на приборке все указатели.При включении зажигания загорается изображение закрытого замка(желтого цвета) и затем гаснет.Все,больше ничего не работает.В гарантийной мастерской машина стоит 2 недели,ждем новую приборную доску.Мастера говорят что она крякнула.Пробег 500 км.Спасибо форуму за возможные варианты поиска неисправностей.Поеду в сервис,может набравшись опыта,помогу мастерам разобраться с поломкой. :D
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
klock
Знакомо. :( К сожалению, довольно частая история... Лечится - таки да, заменой приборки в сборе по гарантии.Ветеренар писал(а):Отказали на приборке все указатели.При включении зажигания загорается изображение закрытого замка(желтого цвета) и затем гаснет.Все,больше ничего не работает.В гарантийной мастерской машина стоит 2 недели,ждем новую приборную доску.Мастера говорят что она крякнула.Пробег 500 км.
- Ветеренар
Проблему решил очень просто.На монтажном блоке(при включенном зажигании)на предохранители где не было плюса поочереди подавал плюс 12 вольт через тонкую проволочку.Как только дошла очередь до третьего справа снизу,тутже включилась доска приборов.Два соседних предохранителя соединил перемычкой из проволоки 1.5 квадрата.Намотал,зачистил и втыкнул.И стало мне счастье.
На гарантии мне сообщили,что из-за кризиса завод начнет поставки запчастей с февраля....
- Вolotoxod807
Такой глюк с приборкой у меня тоже случился.отказал тахометр температура давление масла.я сразу к ним гарантиишииво.они посмотрели пощюпали и решили замена.сказали что позвонят как привезут приборку.но через 4 дня она заработала.теперь вопрос заменят они или нет.
Uaz Раtriot 2008 {малина} евро 3. ася-440176328 skype-patriot9117
