ABS
- Александр72
Пусти одну сторону по луже ,другую по сухому ,большой скорости не потребуется ,в луже тормоз в пол ,вот тогда реально проверишь. :)FirM писал(а):Патриот новый, пробовал ABS и не понял, работает оно или не работает:
Разгоняюсь, давлю на тормоз, свист тормозов, колёса блокируются, педаль тормоза не бьёт. След от колёс сплошной, не прерывистый.
Несколько раз пробовал. Ощущение, что ABS не работает.
Что должно происходить?Эльбрус писал(а):Пусти одну сторону по луже ,другую по сухому ,большой скорости не потребуется ,в луже тормоз в пол ,вот тогда реально проверишь. :)FirM писал(а):Патриот новый, пробовал ABS и не понял, работает оно или не работает:
- Александр72
Попробую конечно, но как по мне уже то, что педаль не бьёт и колёса блокируются - означает , что с АБС что-то не то, это же АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ система всё же :)
На легковушках так не происходит, но всякое бывает, патриот машина большая, вдруг...
Поэтому и спрашиваю, у тех, у кого патриот с АБС, в подобных условиях что происходит?
ездить в поисках луж по 30 градусной жаре можно конечно, но и на асфальте должно работать нормально и предсказуемо имхо. :)
Последний раз редактировалось FirM Вт июл 10, 2012 11:16, всего редактировалось 1 раз.
- Джексон
Блин! :twisted: Опять, кому то, лень воспользоваться поиском. :evil:Вишер писал(а):У меня новый патр с АБС хочу приколхозить дисковые тормоза, понятно,что нужно прокачивать систему, в книжке пишут , что надо на диагностику. Наверняка есть путь проще, кто-нибудь его знает? Не хоца не зная броду, переть напролом.
Вот здесь всё разжевано :arrow: http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-d ... C%EE%E7%E0
И ещё куча тем.
- Mr. President
- Andruha
Сегодня застрял на подъеме в Реутове (срезал по дачам пробку в Балашихе) и пока я буксовал и пытался подняться у меня загорелся индикатор на приборке (АБС).
Нажатие на педаль тормоза дала мне понять что АБС в отрубе и машина тормозит тупо юзом. Немного проехав остановился, заглушил, завожу..... горит сволочь. Ну думаю будем разбираться дома и поехал, через пару метров лампа сама потухла и АБС снова стрекочет при торможении.
Задался вопросом.... Какова пречина сей пляски??? На ум пришла мысля, только то, что стоя под наклоном уровень тормозухи изменился и датчик обнаружив отклонение отключил АБС.![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
- ledobur
Вот от братьев-китайцев по проблемам ABS Bosch: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 485#966485. Для начала можно его отключить и проехаться - ABS, конечно, отрубится, но вот появится ли ошибка? Ну, а дальше уже по ситуации действуйте.Mr. President писал(а):Добрый вечер. У меня прблемы с АБСкой, может были у кого такое? Завожу - датчик в норме, отъезжаю метров на 100 - загораеться. Провода проверял, вроде в норме. На ТО диагносты сказали ошибка С0287, без описания, Скинули ошибку, а она снова выскакивает, без результатов. Дайте совет, что делать?
- Mr. President
- 19KOLAN76
Всем здравствовать ! Патр 07 года, абс стрекотнула один раз по лету, предохранители целы, лампа при включении зажигания загорается в пол накала-завел тухнет, Торможение на любом покрытии как без абс только колесья задние подхватывают в последний момент на диагностику не ездил- в раздумьях( много патров по зиме с разбитой мордой появляется), да и у самого был опыт еще на ММС Ланцер летом по сухому асфальту при экстренном торможении приехал в Сузуку эскуду-первая машина с абс, тогда посоветовали в таких случаях дергай за ручник,Остальные иномарки работой абс порадовали но только с хорошей резиной
Хочется востановить работоспособность абс на Патриоте (попробывать как оно работает)
- роман300
Обратись с вопросом к "лучсергеё"(в л/с), он тебе за один "пост" всё объяснит :D19KOLAN76 писал(а):Всем здравствовать ! Патр 07 года, абс стрекотнула один раз по лету, предохранители целы, лампа при включении зажигания загорается в пол накала-завел тухнет, Торможение на любом покрытии как без абс только колесья задние подхватывают в последний момент на диагностику не ездил- в раздумьях( много патров по зиме с разбитой мордой появляется), да и у самого был опыт еще на ММС Ланцер летом по сухому асфальту при экстренном торможении приехал в Сузуку эскуду-первая машина с абс, тогда посоветовали в таких случаях дергай за ручник,Остальные иномарки работой абс порадовали но только с хорошей резиной
- роман300
Вот езжу Я по дорогам, смотрю,Остальные иномарки работой абс порадовали но только с хорошей резиной
- 19KOLAN76
Я себя не отношу к числу богачей, работаю монтажником ворот автоматики, ни инмурках мог позволить породистую резину( 14,15 радиус) на Патре сложнее- катаюсь на Максисе шипы(резина очень посредственная) но с нашим ритмом жизни и наполненостью дорог зимой -на хрен пойми чем ездить- увольте, я за безопасный секс :)
а на предмет опилок стружки смотрел, Попробую массу почистить-вроде помогло у кого то
- ledobur
Так я и написал выше, что надо бы в диагностику. :) У моей машины стали появляться акустические эффекты после срабатывания ABS - когда педаль тормоза отпускаешь, то слышится типа шума воды в трубах... Однако, пора тормозную жижу под замену. :no:191 писал(а):Ругаться будет на несовпадение скоростей. А у ТС, я так понял, не ругается.
- Вадимыч
Грязь могла налипнуть
ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНИЙ PATRIOT С АБС** (BOSCH) 0 265 007 800 / 3163-3843112
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=27542&skod=344-383
- Dragon
ИМХО вряд ли что с датчиком, скорее всего грязь/вода в разъемах, налипание грязи на датчик/зубцы, повреждение проводки.
- ledobur
Ежек, может чем поможет:http://www.uazpatriot.ru/forum/vladelts ... tml#965496 мой пост, именно про задний левый датчик.
- badddog
ABS
Подскажите пож., а где живут разъемы датчиков АБС ? И какое там должно быть сопротивление ?
И заодно - можно ли чем- то прочитать АБС, ? Подключал ЭЛМ,он АБС не видит вообще![Грустный :sad:](./images/smilies/sad.gif)
Патр с Ивекой.
- Omen20
ABS
Давно туда не заглядывал,но логика подсказывает, что оные разъёмы должны находиться недалеко от колёс. По сопротивлению подсказать не готов, программа с такими данными на домашнем компе. Хотя можно и погуглить. Например, вот.
Прочитать можно, конечно же. Не так и давно проверял на своём Патрике ELM-адаптер, полученный с Али. На планшете с Андроидом 8.1 прочитал АБС 8.0. Программа Open Diag Mobile.
