Сцепление SACHS от BMW 635/735
- Const-nn
ДД всем!
Дошли вот руки наконец то вкорячить сцепление SACHS от БМВ.
Ощущения - хорошо! Пропали вибрации ниже 2000обмин. Остались вибрации и небольшой рык когда пытаешься ускоряться с 1000 оборотов и до 1500 плавно стихают. Дальше - хорошо. Тихо :) Наконец то стало комфортно ездить по городу 65кмч на 4ой, когда обороты в районе 1800-2000. Раньше приходилось пилить на 3ей ибо рычало-дребезжало ужоскаг
Педаль сцепления стала тугая. Очень. По сравнения с штатным ЛЮКом и стоявшим до этого Валео. Однако, за день вроде малость приработалась или нога левая прикачалась, кажется педаль стала чуть мягче. Буду продолжать наблюдение. Очень интересно после прикатки сцепления полазить по песочку, будет ли вибрация при залезании в песочную горочку как раньше или нет.
Кому интересно:
Комплект
3000 458 001
по отдельности
3082 147 032
1852 149 132
Выжимной подшипник из комплекта не подходит, надо использовать штатный от старого сцепления :)
ЗЫ. Одна дырка на корзине слегка не совпадает. Надо будет напильником проточить полсантиметра.
ЗЗЫ. Интересно, как быстро помрет рабочий циллиндр сцепления. Усилие то на педали стало больше
Кому интересно:
Комплект
3000 458 001
по отдельности
3082 147 032
1852 149 132
Re: Сцепление ЗАКС от БМВ.
рабочий от мерина подходит со 123 и 124 кузовом.Const-nn писал(а): ЗЗЫ. Интересно, как быстро помрет рабочий циллиндр сцепления. Усилие то на педали стало больше
001 295 68 07 новый его каталожный 001 295 68 07 64
если не найдете по номеру , то называйте номер 2012900311 и требуйте такой же только с симметричными дырками...
Крепление РЦС бывает двух видов: несемметричное относительно осевой линии цилиндра, и семметричное, он то нам и нужен. Подходит практически нормально, только нужно стделать две операции:
1) Немного расточить во внешнюю сторону(~2мм) каждое крепёжное отверстие.
2) Поставить и отрегулировать нажимной шток от старого уазовского цилиндра. Родной мериновский шток немного коротковат, и может не хватить длинны для нормального выключения сцепления.( по расхожим отзывам длины его хватает и колхозить со штоком не надо) Старый уазовский шток имеет регулировочный винт, и с помощью него выставляется общая длинна штока.
инфа не проверена, сейчас в поиске цилиндра, буду пробовать как найду. Смотрите сами.
- Const-nn
Спасибо! Буду иметь в виду :)Maks писал(а): рабочий от мерина подходит со 123 и 124 кузовом.
- Vrag_Gosudarstva
А родной не подходит что-ли?Const-nn писал(а):Спасибо! Буду иметь в виду :)Maks писал(а): рабочий от мерина подходит со 123 и 124 кузовом.
- Vrag_Gosudarstva
- Const-nn
Два тыка пробежал пока.
Глюков не добавилось. Корзина стала чуть мягче, видать лепестки что ли приработались. Нога к педали прикачалась. Перестал уставать в пробках РЦС пока живой, как ни странно :)
Кстати, забавно. Сразу после замены для меня педаль сцепления казалось очень тугой.
Жена села, проехала 5 минут и сказала, что педаль вощем то практически как и раньше. Может чутка потуже :lol:
Млин, есть еще женщины в русских селениях, ей Богу
И не говорите мне после этого, что Патриот не женская машина :lol:
- Patriot088
- suiPSYco
Пасип, попробую позвонить, пока $ не поднялся совсем до заоблачных высот...pbuh писал(а):Доллар пошел вверх :o
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30 ... rnd=451569
- Steuermann
- Aleksandr_89
Так наверное все-таки наоборот!!!??? Если с ручником тронулся, значит сцепление в норме!!! :)
- tisom
Valeo - гумно! Начало буксовать при 40тыс.км. Поставил SACHS, только не от BMW, а такое же только все отверстия совпадают, ни чего не надо рассверливать. Стоит 4950руб, брал в Грант (это в Люберцах) продавец сказал что, недавно появилось это сцепление и его очень любят отмороженные ГАЗЕЛисты которые по 4т. в ГАЗелях таскают. Единственное выжимной там пластмассовый его ставить не советую, лучше купить нормальный.
После установки показалось более резким чем Валео,но сейчас привык.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
так... что то я ващее запутался 8) - т.е. если трогаешься даже с ручником поднятым.. ну газу даешь дрыгается но едет в принципе - то все ок.. мона сцепланием не морочится все пока нормально????????
Меня что насторожило...105 000 км пробег и сцепление не менялось(три раза по дереву постучу :D ), но пробег практически асфалт, вроде как все гуд токо тарахтение достало в промежутке с 1500-2000 оборотов, особенно 2-я и 3-я передачи... Есть планы ближайшие поехать в дальние весьма поездки.. так вот и решился что мож пора бы его поковырять то сцепление ужее :)
А где??? На заказ или так купили? По Питеру я не нашла :( Только в Москве на заказ. Заказала на 4бмв - в ответ тишина :|suiPSYco писал(а): Не, найти не очень сложно. Взял вчера. А вот про "стОит", это да. 10.500 отдал :suicide:
Ещё вот думаю, есть несколько других подходящих сцеплений, по цене в 2-3 раза дешевле. Имеет смысл гнаться именно за 3000 458 001?
- ostrenЫч
Почему же, попробуй на своей. Только не дрюч сцепление не полностью отжав, а отпускай как будто на 1-й трогаешьсяtahh писал(а):Мне кажется, что при таком тесте я ни одну машину с нормальным сцеплением не найду :DostrenЫч писал(а):А если попробовать тронуться на 4-й передаче, как будто на 1-й? Если заглохла машина значит нормальное сцепление, если начала дергаться и пытаться ехать - пора менять.
my Skype - ostrenich
Моя не показатель - она требует замены сцепления :( И едет с одинаковой небольшой передержкой сцепления с любой передачи :( Сейчас не получается его спокойно отпускать :(ostrenЫч писал(а): Почему же, попробуй на своей. Только не дрюч сцепление не полностью отжав, а отпускай как будто на 1-й трогаешься
А так, на других - да, если чуть не подрючить сцепление, то заглохнет. А если не сразу отпускать, то у меня любая машина с любой передачи едет :)
