Из схемы следует, что к адсорберу следует всего одна трубка от бака, от левого.
Она откуда-то берет бензин. Очевидно, из полного бака. :D Или там штуцер упирается в дно.
Кратенько поискав в нете возможную причину, наткнулся на рекомендацию не заливать полные баки, типа бензин быстро нагревается и расширяется, переливая левый бак и вытекая через адсорбер. Но течет не у всех, кто заполняет полные баки, поэтому это скорее полумера.
Что бы можно сделать. Дунуть компрессором в шланг №14, отсоединив его от ФТОТ. У тебя должен так же потечь бензин из адсорбера.
Необходимо проверить слив обратки в топливном модуле. Если там нарушен слив, то топливо не будет уходить в правый бак, а через струйный насос пойдет в левый бак, и, при некотором его заполнении, в адсорбер.
