Проблемы с двигателем.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Зря смеешься-он выглядит и на ощупь гораздо лучше чем родной, у нас киты смотрю много чем российским торгуют, ну или как минимум в наших магазах китайское под российской маркой пихаютgreega писал(а)::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Вроде нового образца на 18, раньше было 16.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): сегодня у китаез увидел армированные шланги РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА гост и всякаю фигня, 150р/м.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Alexey_L
Забрал вчера машину. Седня повезу обратно.
Итак по порядку :o
Вчера звонок - все готово, поменяли прокладку.
Приезжаю, начальник показывает кто делал, идем смотреть. Спрашиваю что да как. Дословно - "...подготовил ключ с трубой для откручивания ГБЦ, а там все руками откручивается. Нормально был затянут 1 болт." Занавес
По его словам новую прокладку протягивали 3 раза: 1 раз, потом через час, потом еще через 3.
Завожу, все ок. Еду. Выезжаем на асфальт, за мной друг на своем авто. Моргает фарами, смотрю в зеркало - белый дым, много!! Тяги нет. По прикидкам кобыл 60 убежало Возвращаемся Выходят все, авто стоит, дымит. Проверяем расширительный - газов нет. Садится за руль работник СТО. Едем, разговариваем. У него тоже патрик. Грит да, реально не тянет. Возвращаемся - дыма уже нет (оказалось остатки выгорали). Договорились поездить денек - может каталик прогорит или еще чего...Сегодня с утра еле еле завел - картина та же - схватывает и все...
Короче я в шоке. :evil:
Итак по порядку :o
- роман300
Надо было сразу "ошибки" проверить. Могли тупо какой разъём не подъсоеденить-не дожать. Это самоё простое, или на зуб "перескочили", каталик полетел. Вообщем ошибки сначала, сразу надо-было, пока на месте был. Нефиг их слушать "покататся", им бы побыстрей спихнуть, у них там тоже нормативы есть сколько времени машин может стоять в ремонте по гарантии, если больше то там вплоть до замены на другой аппарат :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Alexey_L
Последние новости.
Напомню: авто повторно сдано в сервис 23.03.2012 и я уехал в отпуск на недельку.
Вчера был там - машина стоит. Спрашиваю мол, что делали? Ответ - ну Вы же сказали что плохо едет - проверяли бензонасос, давление в рейке. И как? Ну вроде чуть меньше нормы...Компрессию меряли? Да - 8.0. Я-???? Мы мол звонили в Ульяновск сказали пойдет (должно быть 12). На вопрос причем тут топливная при такой компрессии - проверим, потом наверное опять двигатель разбирать будем.
Ладно думаю, буду звонить по тел. горячей линии 88001000042. Вот это было шоу!!! Жаль не записал...Рассказываю ситуацию - авто стоит больше недели - к нему практически не притрагивались. Ответ - "Ну Вы как-то сами должны решать этот вопрос. Все так делают....". В процессе разговора дошли до гарантии. Мне говорят - 2 года или 50 000 км. Грю у меня на заднем стекле наклейка 3 года или 100 000, на вашем сайте официальном...Бесполезно...2 года или 100 000 км. Остальное говорит дилерская гарантия. Все, занавес....
У них похоже ВЕЗДЕ БАРДАК!!!
Далее. Второе авто, на котором пока катаюсь - бати. Батя говорит не греется. 47-50 градусов максимум и на горячую с 30 раза заводится. Вчера на открытой стоянке завожу авто - сразу включились оба вентилятора...думаю что за глюк? БК - нет ошибок. Сбрасываю на всякий случай - щелк, затихли. Температура поползла. 55 гр - поехал потихоньку. Смотрю - падает!! Проехал км 15, подъезжаю к дому - опять оба пашут. Позвонил Sabirus - говорит возможно глюки кондея. Выхожу, завожу вкл кондей - один перестал второй как положено вкл. Поработал 2-3 мин выкл - далее все ок. Движка заводится как часики, но температура 60 максимум. По ощущениям патрубок до стольки и греется. Пока был в сервисе попросил чтоб самому поменять термостат - без проблем. Но давай на всякий случай глянем комп. Загоняю, смотрят сканером - датчик температуры На мой вопрос почему тогда не дует печка - завоздушилась...Говорю что уровень как был так и есть..Бесполезно - датчик :lol: . Датчиков сейчас нет - вот вам адрес хотите сами купите...типа 200 руб всего.
Вы еще думаете, ехать ли в Восток-УАЗ Хабаровск??? :o
Ах да, чуть не забыл - по единому телефону дали тел какой-то Розы, отчество не помню, Она спец по качеству, она одна (!!!) на всю страну и ей очень сложно дозвониться...Звоню, рассказал все как есть - обещала позвонить, разобраться и перезвонить. Ждемс...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
зачем 2, и месяца хватает для суда!
единств радует что и в крутых салонах по крутым тачкам тоже делать только через пинок могут-РОССИЯ ПЛЯ
В принципе раз компрессия имеется и тосол не давит-значит башка целой осталась, мож клапана притереть надо просто, колечки то не могли сесть без перегрева.
А вообще есть у кого компрессометр-проверить, мож у всех 8,0 :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Alexey_L
18-го мая!!! забрал авто. Вроде едет :D. Поменяли кольца+прокладку. Но сомнения остались...Еще и ТО-2 на носу. Но туда я больше не поеду. Буду надеяться что дедок, который делал мое авто, сделал все на совесть (я его до сборки двигателя обещал отблагодарить, что и сделал :) ). С гарантии снимаюсь, хотя надо менять сцепление. Лучше заплачу денег, чем еще раз поеду ТУДА. И еще вопросец - как сейчас ездить? Ну т.е. как при обкатке?
- ПоТаскун
Так ЧТО было-то?Alexey_L писал(а): И еще вопросец - как сейчас ездить? Ну т.е. как при обкатке?
Холодную обкатку делали? Ну или хотя бы дать поработать двигу на холостых режимах часов 10-12 в сумме. А потом вроде все стандартно - до 2500 оборотов и поменьше внатяг. :) Ну и масло лучше залить какое по проще, потом через штуку км поменять и башку еще раз протянуть.
Все познания по простым движкам УАЗа, может в чем-то и не прав...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
