Хитрости замены ламп в фарах
Фары, фонари, салонное освещение
barclay
Сообщение barclay » Пт апр 13, 2012 20:31
Камрады. Я совсем новичок. Патриот у меня всего второй месяц. Первая машина. Вздумалось мне поменять лампочки ближнего света взамен перегоревшей. На хорошие. И заодно, светодиоды поставить вместо ламп габаритов. Как "умная Маша" думал что поставлю минут за 15. :shock:
Увидев картину в деталях - долго ржал и чесал затылок. Я все понимаю. Дороги у нас не делают чтобы враги не проехали. Карты местности искажают чтобы враги не узнали где наша главная тайна. Все понятно.. Но я и не представлял что машины у нас делают так, чтобы враги даже лампочку просто так поменять не могли! Словом закрыл грустно я капот, сообразив что до темноты не успеваю разобрать пол машины. Завтра ехать 200 км и придется это делать на противотуманках. :(
У меня просьба к уважаемым аксакалам - может поделитесь опытом - как поменять лампы ближнего света и габариты без снятия масляного бачка и воздушного фильтра? Дрессированного хорька не предлагать. :D
Последний раз редактировалось barclay Пт апр 13, 2012 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
alpachin
Сообщение alpachin » Пт апр 13, 2012 20:34
....ну руками...правда если руки - ручище громадные..то откручивай гидрач......а так я с 10 раза пока подбирал диодыв габариты(в фаре они по другому светят) минут за 20 теперь меняю не спеша в обеих фарах.
ЛАЙТ ТРАКтор
Александэр
Сообщение Александэр » Пт апр 13, 2012 20:56
там главное..потом проволочку защёлкнуть :))
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 13, 2012 21:08
2 barclay
Там ничего сложного нет, если почитать РЭ или "камасутру". Сложнее с заменой ламп в левой (по ходу) блок-фаре: там надо бачок гидроусилителя откручивать.
Удачи. И привыкай быть рукастым и головастым :wink:
Ты же обладатель нашей машины-проходимца, а не какой то там импортной поделки. :D
Некто Е
Re: Хитрости замены ламп в фарах
Сообщение Некто Е » Пт апр 13, 2012 21:11
barclay писал(а):
Увидев картину в деталях - долго ржал и чесал затылок. Я все понимаю. Дороги у нас не делают чтобы враги не проехали. Карты местности искажают чтобы враги не узнали где наша главная тайна.:D
Это потому что нет опыта с иномарками пример http://megane-blog.ru/node/7
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
barclay
Сообщение barclay » Пт апр 13, 2012 21:13
alpachin писал(а):....ну руками...---truncated---
Ну вообще то я догадывался что руками а не каким либо другим местом. Ладно. Лампу ближнего света где стоит гидрач в принципе можно достать. Но габарит я даже увидеть толком не могу! Про фару доступ к которой перекрывает фильтр я вообще не говорю. :evil:
Александэр писал(а): там главное..потом проволочку защёлкнуть
Там главное эту проволочку не уронить! И как следствие не просохатить...
Последний раз редактировалось barclay Пт апр 13, 2012 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
barclay
Сообщение barclay » Пт апр 13, 2012 21:22
Макашев М.К. писал(а):2 barclay
---truncated---
Ладно. Я все понял. :( У меня есть целое воскресенье чтобы начать привыкать. Лишь бы дождя не было. Вообще то я всегда бесился при виде "одноглазых" на дороге. Думал - неужели так трудно купить лампочку в придорожном магазине и поставить!? Теперь я сожалею что так плохо о них думал. А если ночью? Это же пипец какая проблема! На ровном месте...
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
nikser
Сообщение nikser » Сб апр 14, 2012 05:41
Конечно неудобно, но менять можно. Самое главное когда ставишь, не перекосить лампочку, а тот свет будет бить не туда куда нужно.за 20 мин можно не торопясь все 8 поменять.
хуже противотуманки, приходится под машину лезти :D
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 06:58
ребят, вы чего, там все за пять минут меняется без всяких разборов.
Atil
Сообщение Atil » Сб апр 14, 2012 07:50
Проблема только с правой стороны, из-за корпуса воздушного фильтра. Его надо откручивать.. Но я как перед зимой перевернул, так и оставил.. Теперь лампочки удобно менять)))
p.s. Кстати как меняется габаритная, я так и не понял, ее просто надо посильнее дернуть оттуда за патрон?
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 14, 2012 08:13
barclay, глаза боятся, а руки делают. Неудобно, конечно, первый раз. Надо просто начать, ничего там снимать не надо. Я воздухан первый раз тоже снимал, а потом наловчился. Ничего сложного, короче, нет.
alpachin
Сообщение alpachin » Сб апр 14, 2012 08:20
.....габаритку самое простое..там снизу блок фары торчит белая цилиндрическая пластмасска(удлинитель-паторн лампы в одном) дернул, а потом назад просто воткнул...машине под 3000, а плафоны то уже поплавились и покоричневели))).
ЛАЙТ ТРАКтор
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 11:32
токо если габариты меняете на светодиоды, надо их очень плотно сажать. я которые брал они садильсь как то не плотно и один вывалился в фару. пришлось снимать стекло фары.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб апр 14, 2012 18:08
olegmednn писал(а):токо если габариты меняете на светодиоды, надо их очень плотно сажать. я которые брал они садильсь как то не плотно и один вывалился в фару. пришлось снимать стекло фары.
Было, наприключался - пришлось половину морды разобрать! :D И то лишь потому, что на габаритном патроне обгорела пластмасса (отломилась часть держателя лампы) и при монтаже лампы в фару из патрона вывалился светодиод внутрь фары. А сами лампы в фарах меняются очень просто, главное - не торопиться с установкой герметизирующих фару пластиковых заглушек. Ничего из навесного оборудования снимать не требуется.
barclay
Сообщение barclay » Сб апр 14, 2012 18:33
Мужики. Всем спасибо за советы. Утром все поменял. Ничего не снимал, не отвинчивал. Везде подлез просто руками. Страшнее выглядит чем есть на самом деле. Хотя и не очень удобно. Труднее всего отщелкнуть фиксаторы лампочек ближнего света. Фишки габаритов вынимаются просто. Главное удобно встать, не спереди капота а со стороны самого края крыла. И вставлять габариты нужно стоя со стороны крыла, глядя на дырочку в отражателе и корректировать положение лампочки визуально. У перегоревшей лампы ближнего света, волосок почему то оказался на вид целый.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
kia167
Сообщение kia167 » Сб апр 14, 2012 18:38
barclay писал(а): Главное удобно встать, не спереди капота а со стороны самого края крыла. И вставлять габариты нужно стоя со стороны крыла, глядя на дырочку в отражателе и корректировать положение лампочки визуально.
К стати - точно!
В пятницу тоже карячился!
Главное - правильно встать! :D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 19:34
К стати - точно!
и правильно стульчик подобрать :D
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 19:42
Ну тут то я герой ушедший далеко вперед........ :D
Я энту лампочку запылесосил просто шланчиком пропихнутым в посадочное гнездо фары :oops:
И ни чё не разбирал, сейчас поставил лампы КОЙТО японческие (сцуко шибко дорого) во всё спереди, включая противотуманки, 4200 кельвин - свет белый, ощутимо ярче пробивает, вот только в дождь говорят чуть хуже штатных желтых будут, посмотрим-посмотрим............
Жду когда осядет....
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 19:46
вот блин не догадался запылесосить. герой. ей богу герой. а что это за лампы? где и почем брал?
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 19:53
olegmednn писал(а):вот блин не догадался запылесосить. герой. ей богу герой. а что это за лампы? где и почем брал?
Брал в автомагазине, в том что покрупнее будет :D , лампы "WhiteBeam" стоимость -
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/koito/
Мужики в гаражах думают что у меня биксенон стоит :lol:
а некоторые из них недогадываются что это Уазик а не Крузак :lol:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб апр 14, 2012 20:13
ну и цены :suicide:
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 20:57
Россиянин писал(а):ну и цены :suicide:
Улучшайзинг, он же тюнинг - заразная болезнь, вакцины нет и не надо :)
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Сб апр 14, 2012 23:08
Защелки на крышках при замене лампочек удобно подцеплять отверткой и при открывании и в обратную сторону на правой фаре над самой неудобной защелкой в металле есть круглый лючок,с резиновой заглушкой,резинку вынул,отверточку сунул и красота :)
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 15:02
Частенько нить отгорает в месте ее сварки с держателем, либо нить перегорает в своей длине. А так как длина нити автомобильной лампы небольшая, нить сколько-нибудь заметно не провисает при перегорании. Вот и приходится выбрасывать почти целые лампы. :D
Isadi76
Сообщение Isadi76 » Вс апр 15, 2012 21:29
Потемнели держатели габаритных лампочек и крошиться, реально ли заменить? После замены ламп фары стали запотевать, что сделал не так?
пианист
Сообщение пианист » Вс апр 15, 2012 21:31
Isadi76 писал(а): После замены ламп фары стали запотевать, что сделал не так?
Заднюю крышку, которая двумя проволочками защелкивается, криво поставил.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 21:43
Isadi76 писал(а):Потемнели держатели габаритных лампочек и крошиться, реально ли заменить?...
Реально, и ставь светодиоды:
Ещё здесь можешь глянуть: http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /48926748/
Isadi76
Сообщение Isadi76 » Вс апр 15, 2012 22:07
ставил крышку в дождь, думаю из за влажности воздуха запотели. думается закинуть туда селикагеля, а в летнюю жару удрать. а сами держатели реально поменять?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн апр 16, 2012 10:52
и где написано, что можно в передние габариты белый свет ставить?
штрафовать за белые диоды не будут ?
(просьба объяснение "еще пока не останавливали" - не предлагать)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн апр 16, 2012 11:24
Было уже разъяснение на данный счет - однозначно запрет на ксенон в фарах, не предназначенных для этих целей заводом-изготовителем. Аналогично про светодиодные. В сети лень искать, на глаза с полгода назад попадалась статья. Так что пока именно с вашим обоснованием и катаемся. :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн апр 16, 2012 11:37
hc2hunter писал(а):и где написано, что можно в передние габариты белый свет ставить?
А каким цветом по-вашему должны быть передние габариты?
Приложение N 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
1.12. Цвета огней
Огни, фары, указатели поворота, светоотражающие приспособления должны иметь цвета, указанные в таблице 1.1.
______________Наименование огня __________________________цвет________
огни дальнего и ближнего света, фонарь освещения
заднего регистрационного знака и передний
габаритный огонь__________________________________________ белый
- указатель поворота, аварийный сигнал, боковое
нетреугольное светоотражающее приспособление_____________автожелтый
- сигнал торможения, задний габаритный огонь,
заднее нетреугольное светоотражающее
приспособление, задний противотуманный огонь________________красный
- передняя противотуманная фара __________________________ белый или желтый
( http://www.tehreg.ru/tr_o_bezopasnosti_ ... redstv.htm )
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 16, 2012 12:13
Что касается ответа на конкретный вопрос, тут всё просто.
Согласно данному документу:
Пункт 3.6 мы не нарушаем. Можно расслабиться и получать удовольствие.
А вот по поводу конструктивного типа лампочки:
hc2hunter писал(а):штрафовать за белые диоды не будут ?
исходя из того же документа:
можно разводить полемику...
alex177
Сообщение alex177 » Пн апр 16, 2012 12:48
Если найдется ГАИшник, который учил физику (раздел оптика) и знает дифракционную решетку, то он обычным CD-диском сделает разложение белого света в спектр цветов, которые запрещены в передних габаритах (красный, зеленый, синий)... :shock:
Как доказать, что не используете запрещенные цвета, если они там реально есть?.. :D
Лампочки можно менять без снятия воздушного фильтра и бочка ГУРа на ощупь, если знать устройство узла.
Кстати, на крышках есть надпись ТОР, что означает ВЕРХ.
Озеро Тахо 2006г.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн апр 16, 2012 17:16
Вот чего нарыл на просторах Сети: http://ffclub.ru/topic/180085/ Не претендуя на авторство, рекомендую внимательно ознакомиться с "ревизиями правил ЕЭК ООН" (их там несколько приводится, замучился искать оригиналы, потому привожу как есть). Для себя уяснил следующее: источники света регламентируются по типу (накаливания, газоразрядный, светодиодный); для светодиодных источников - "3.4.2 В случае фар с модулем (модулями) СИД на фаре должна быть проставлена маркировка с указанием номинального напряжения, номинальной мощности и конкретного идентификационного кода модуля источника света"... Любая фара должна иметь соответствующую маркировку: http://www.7detalei.ru/DownloadFile.ash ... cf303d0a66. Это в дополнение к посту комрада ZamPoteh-а. Насколько все это соотносимо со светодиодами в габаритах? Надо смотреть обозначения на нашей блок-фаре, расшифровывать... Думаю, что все это в большей степени относится к источникам ближнего/дальнего света. А габариты со светодиодами вместо ламп накаливания свою функцию по обозначению ТС в темное время суток выполняют на 100% - пункт 6.9 http://www.6pl.ru/gost/Gr4148-2004.htm
ledobur
Сообщение ledobur » Пн апр 16, 2012 17:24
alex177 писал(а):Если найдется ГАИшник, который учил физику (раздел оптика) и знает дифракционную решетку, то он обычным CD-диском сделает разложение белого света в спектр цветов, которые запрещены в передних габаритах (красный, зеленый, синий)... :shock:
Мне это напомнило старый анекдот про гаишника, который штрафовал водителей за отсутствие йода в аптечке: "вот если ваша теща упадет в обморок, что вы ей в глаза капать будете?" :pardon:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб апр 21, 2012 14:38
или вы путаете или я путаю. Если про ближний - замена лампочки - по 5 минут. Я менял - никакие бачки не откручивал. Когда первый раз лазил, долго думал как снимается - оказалось просто
BAD BALANCE
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Сб апр 21, 2012 15:39
Вы на Renault Megane 2 лампочки не меняли....)
Atil
Сообщение Atil » Сб апр 21, 2012 20:21
Хех.. лампы это что.. предохранитель... Надо снять аккумулятор, площадку открутить под него, отсоединить кучу разъемов, снять один блок, вытащить другой их корпуса и !снизу! этого блока предохранители... :D
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 21, 2012 22:08
Atil писал(а):Хех.. лампы это что.. предохранитель... Надо снять аккумулятор, площадку открутить под него, отсоединить кучу разъемов, снять один блок, вытащить другой их корпуса и !снизу! этого блока предохранители... :D
+ снять РК, КПП, раскидать двигатель, снять кузов с рамы ... и обязательно левое заднее колесо открутить. :P :D
Atil
Сообщение Atil » Сб апр 21, 2012 22:59
Парни, извиняюсь за флуд, но это правда!! Я сам видел как мучаются.. зря говорить не стану..
http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=247246
Маму конструктора сей детали вспоминал часто-часто ибо заняла эта процедура 4 часа
Вы вдумайтесь!!! 4 часа на замену предохранителя!!!
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Вс апр 22, 2012 08:53
Как бывший владелец мегана 2, подтверждаю, именно так оно и есть....)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс апр 22, 2012 09:13
Вот вот! Тоже никогда ничего не откручиваю чтоб лампочки поменять! Не гидрач не фильтр!
bbsanches
Сообщение bbsanches » Чт апр 26, 2012 12:58
по поводу светодиодных ламп в габаритах:
на предыдущей машине такие стояли, чистый белый свет, без синего оттенка. на ТО развернули домой.
синие они у тебя говорят, а должны быть белые (т.е. желтоватый сет ламп накаливания.) разговор о цветовой температуре ни к чему не привел, пришлось менять.
на улицах за 2 года не останавливали ни разу.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт май 29, 2012 20:18
Многовато светодиодов, слишком яркие габариты будут. Есть такие-же лампы с меньшим количеством элементов.
ice69
Сообщение ice69 » Сб июн 16, 2012 13:12
Извиняюсь, что не много не в тему. Собратья, подскажите как просушить фару. Одно время ездил без заглушки, видать попала вода. Сейчас заглушку поставил. Если стоишь и заглушку снимешь,фара отпотеет, но стоит её поставить и поехать, как она снова запотевает. Жидкости в ней не видать, можно-ли это сделать без снятия фары Embarassed ?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июн 16, 2012 18:45
Можно, конечно. Нужно лампочку вытащить и подать в фару струю сжатого воздуха для вентиляции - так еще в давние времена рекомендовали лодки резиновые изнутри просушивать. Можно теплым воздухом от бытового фена просушить.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб июн 16, 2012 19:11
Несколько пакетиков силикагеля на ночь.
Terminal
Сообщение Terminal » Ср июл 25, 2012 09:01
Друзья подскажите...
Хочу поставить дневные ходовые огни на светодиодах.
Там где габариты как будто специально площадка есть под "ленточку".
Фара у нас раскрывается, снимается ли "слекло"?
Защелки на фаре вижу.
Получится ли вскрыть фару не сломав "стекло"(хотя это просто прозрачный пластик)
кто нибудь проделывал эту процедуру? там все на герметике или просто резинка?
Надо ли тянуть дополнительный провод к ДХО, что бы в режиме "авто" они сразу загорались?
Сообщение 599 » Ср июл 25, 2012 09:11
Заметил удивительную вещь. На моем старом Патриоте менял лампочку ближнего света (Патриот был 2008 года) в правой фаре без снятия воздушного фильтра, а сегодня менял эту лампочку в машине 2011 года и мне пришлось снять фильтр, правда времени занимает минут 15. :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср июл 25, 2012 09:29
Terminal писал(а):Друзья подскажите...
про фару. да там просто на защелках герметика нет. снимается все довольно просто.
Вернуться в «Освещение»
