Меняем подсветку приборной панели
- Dudarev
Поменять подсветку в приборной понели очень просто
1) опускаем руль, выкручиваем 4 шурупа вокруг козырька
2) вынимаем козырёк, откручиваем 4 шурупа вокруг приборной панели, вынимаем панель (провода не отцепляем)
видим тыльную сторону панели
чёрные и синие жопки - это такие вот держатели лампочек
штатные лампы припаяны к внешним контактам, как у синих так и у чёрных держателей
в магазе купил отдельные 4 штуки чёрных, по 20 р., без ламп, для вставки T5 цоколя, и сами светодиоды, белых и красных (36 р)
T5 цоколь выглядит вот так:
в чёрные держатели суём светодиоды как задумано, по 2 лампочки на пол панели (тахометр+градусник) и (спидометр + бензобак)
остальные (синие держатели - за подсветку ЖК экранчиков (2 шт) при желании тоже можно поменять
достаём держатель с лампочкой, поддеваем часовой отвёрткой "ушки", откусываем лампу, суём обратно, на светодиоде аккуратно загибаем контакты вот так:
и вставляем в синие держатели
вот сравнение результатов:
слева диод, справа лампы
поменял все лампы на светодиоды, докучи попробовал воткнуть красные диоды на экраны часов и пробега
Красный не понравился, глазам приходится долго фокусироваться, при случае воткну тоже белую подсветку, вобщем, вот конечный результат:
в реале цвет не такой синюшный (тут фотокамера с балансом белого перестаралась)
затеял всё по тому что перегарели обе лампы на тахометре, вот и полез...[/list]
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- alex177
Вопрос 1: Если воткнуть белые светодиоды, то цифры должны светиться зеленым. Куда делся зеленый светофильтр?
Вопрос 2: А разве ЖК панели изначально не имеют встроенные зеленые светодиоды подсветки?
P.S. У меня панель старого образца (2005-2006 год) Латвийская (фирма RAR).
Озеро Тахо 2006г.
- Dudarev
светодиоды диммируются без проблем, штатная крутилка - работаетtandrei писал(а):Описание - зачетное, идея -полезная.
Вопрос:
как яркость регулируется с БУС -а?
там такая последовательность - светодиод светит в "систему зеркал", свет от них падает на панель, цифирьки в панельке по моему просто прозрачно белые, т.е. я ставил красные диоды на тахометр - тахометр стал красным :) светофильтры только на сигналы джекичана, ручника и прочие...Вопрос 1: Если воткнуть белые светодиоды, то цифры должны светиться зеленым. Куда делся зеленый светофильтр?
я тоже думал что на плате припаяны диоды, оказалось проще - просто лампочки ) с элементарной заменой.Вопрос 2: А разве ЖК панели изначально не имеют встроенные зеленые светодиоды подсветки?
я думаю что по лампочкам там всё одинаково..P.S. У меня панель старого образца (2005-2006 год) Латвийская (фирма RAR).
я пару дней проездил с белым тахометром и зелёным спидометром - могу сказать что разница в яркости очень незначительная.тоже менял !в итоге задолбал сний цвет !стандартная подсветка лучше и приятнее на глаз и ярче!во если найти стандарт но не 1.2 Вт а поболее
более яркие светодиоды ставить - ночью придётся дёргать регулятор яркости, чего я за 4 года в принципе никогда не делал :) так что - чуть вечереет - светодиодов хватает более чем.. и они белые а не синие) на фото это просто баланс белого выставился типа лампы накаливания, и белый посинел) надоест - воткнуть лампы накаливания ваще без проблем, не дефицит..
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Steuermann
- propaganda
Панелька у нас зеленая. Разбирал смотрел. У меня стоят синие светодиоды и отдельно в стрелки вставлены красные.
Это как сейчас.
http://amsterii.ru/photo/15.jpg
Но надоело...точнее слишком просто. Пока закупаю детали, делать буду типа так
http://poraboloid.3dn.ru/publ/svetodiod ... /43-1-0-67
А тут схема плавного розжига, вдруг кому пригодится.
http://poraboloid.3dn.ru/load/skhema_pl ... i/1-1-0-14
8)
Это как сейчас.
8)
- REGION 116
- Dudarev
В приборку ставятся патроны
в них лампы с цоколем T5
Синие - это такие же патроны что и чёрные, только чёрные зажимаются в посадочное место снизу своими ушами, а сверху - контактами, а синие - сразу контактами, которые имеют по 2 ушка, между которыми проходит плата. за счёт этого - более миниатюрны. т.е. никаких светофильтров нет.
у нас в магазе продают просто мелкие типа синих, даже ещё чуть меньше (оранжевые) в принципе ими можно заменить ваще все, только там лампы накаливания, цвет которых не меняется. а если брать патроны - можно напихать желаемых цветов.
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- propaganda
- Макашев М.К.
По глазам ночью не бьёт? ИМХО слишком ярко. Регулировка яркости с МУСа осталась?
А индикаторы включения габаритов, дальнего света оставил лампочные?
- propaganda
Регулировка яркости работает с МУСа. Не ярко, фокус просто на цифры сделан. Остальное лампочное, диод поставил на индикатор аккума не понравилось. Делал для того, что у всех зеленая приборка, а у меня синяя))). На магнитофоне просто пролоджи 7 дюймов, а он в синих тонах, еще и на престиже синий поставил, все в гармонии. Крутилки печки, тоже лампы на синие диоды заменены. 8)
- Макашев М.К.
Зачотно! А как ты ухитрился светодиоды в патроны от лампочек вставить?
- propaganda
Легко. Купил диоды с патронами очень похожими на наши. Но не подошли. Вытащил из патрона лампу, вытащил из патрона диод, крепеж оказался одинаковым. Осталось снять приборку, взять контактную отвертку и найди где плюс, на диоде и на лампе. Это был 1-й вариант. Оказалось с синими диодами не светят стрелки. Припаял к одним ножкам патрона провода,протащил их в уже разобранную приборку. Подсоединил красные диоды под каждую стрелку и посадил их на клей. Это был 2-й вариант. Потом обнаружил что красные диоды засвечивают по краям цифры. Из пачки сигорет достал фольгу и вокруг красных диодов сделал светоотражитель. Это 3-й вариант и первая фотка))). Через некоторое время понял что диодов мало и тускло. Взял диодную ленту и приклеил по краю выемок в приборной доске. Вот и фото номер 2. ))))) 8)
- Макашев М.К.
- радиогубитель
- propaganda
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- igoraha
купил в магазине светодиодную ленту - длина 1метр цена 99 руб. разобрал панель приборов и уложил ленту по периметру чтоб - светило не на шкалы а именно в сторону, так получается ровное свечение цифр на панели, стрелки подсветил маленькими красными светодиодами, направив их на основание стрелки, на тахометр и спидометр по 3, на остальные стрелки по 2 ,приклеивал их клеем расплав из пистолета, лента самоклеящаяся, но дополнительно тоже подклеил этм клеем, припаял все в место установки лампочек. светит красиво и отлично читаемо, на фото выглядит ярко, в живую не слепит.
уаз патриот 2011, iveco
- Zmei
Так может и надо, а плату сами травить будете????AlexMur писал(а):Все не то. Вот так надо.
http://ledway.ru/topic377.html
- Alecksey1978
- Машина: УАЗ Патриот 2.3D
Прменял в приборке лампы на светодиоды. Результат - не работают сами приборы, одометр, аварийка и поворотники. Обороты на хх выросли до 1200
В чем может быть причина?
