Magicar_A или долбаный Шеркхан
- wiktor
Весь вечер проколупался не могу победить, надо установить настройку чтоб авто заводилось при -15 градусов.
Что самое обидное есть инструкция и вся на Русском языке не знаю кто её придумал ну или руссифицировал а может надо по кЕтайски мыслить научится.
Нород может кто сталкивался ну выручайте а то я уже весь такой грустный того и гляди пойду новую сигу ставить )))
- Проходимец
Re: Magicar_A или долбаный Шеркхан
Насколько я помню, там доп. датчик температуры для этой опции должен устанавливаться. В комплекте он не идет... отдельно надо ставить.wiktor писал(а):Весь вечер проколупался не могу победить, надо установить настройку чтоб авто заводилось при -15 градусов.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- wiktor
Да вроде как есть покрайней мере это можно проверить кратковременным нажатием на кнопк IV должно показать температуру в салоне ещё одно нажатие этой кнопки покажет напряжение А.Б.Андрей28 писал(а):Вот и я, тоже не знаю логику работы этой сигналки, но хотел спросить:
А как температура-то измеряется? Где датчик стоит? (быть не может, чтобы внутри сигналки, ибо в салоне - другая температура, а в коробке сигдализации и подавно).
если что можешь заглянуть сюда
http://www.sound-car.ru/alarm/model.php ... agicar%20A
- Alex Ataman
В сервисе мне сказали там несколько опций запрограммировать нужно, я сам пробывал у меня не получилось,сам эту сигнализацию уже давно пользую никаких нареканий. А при установке сигнализации мне сразу запрограммировали на завод при -15 и самое удивительное работает.wiktor писал(а):Весь вечер проколупался не могу победить, надо установить настройку чтоб авто заводилось при -15 градусов.
- Alex Ataman
Датчик установлен на плату сигнализации и чуть выставляется.Валерий76 писал(а):датчик внутри, если он заявлен...
