Приборная панель - проблема
Всем здравствуйте!!!!
Появилась проблема, еду я значит и тут БК говорит ошибка системы и на приборке пропадают все показания, я смотреть там ошибка-0500 (отсутствие сигнала с датчика скорости). Поменял датчик скорости, но все осталось по-прежнему.
Потом я заметил, что теперь, на приборке, работает индикация:
- Чек показывает ошибку (стираешь БК - пропадает, но не надолго)
- Габаритов
- Дальнего
- Часов
- Противотуманок перед-зад
- Аварийка, поворотники не моргают ни на приборке ни в блок-фарах
Не работает на приборке:
- Уровень температуры
- Уровень топлива
- Тахометр
- Спидометр, в том числе и окошко одометра
- Индикация открытой двери
- Индикация АБС
- Индикация стояночного тормоза
- Индикация превышения давления масла-масленка
- Индикация раздатки
- Индикация давления масла в окошке с часами
- Индикация напряжения
Далее я понял, что не работают:
- Огни заднего хода
- Напряжение, при запуске авто, БК говорит - малое напряжение бортсети- 11,3V, но после увеличения оборотов все нормализуется-12,9V.
Попробовал все способы, которые нашел (прочитал) на форумах:
- Нажать и удерживать кнопку часов, потом включить зажигание
- Тоже самое, но с кнопкой одометра
- Отключение аккумулятора с перекуром
- Проверка предохранителя 5А в монтажном блоке рядом с аккумулятором
- проводка нигде не перебита, тем более слишком много отказало приборов сразу.
Если это умерла приборка, то хотелось знать наверняка, чтоб не было грустно за потраченные деньги.
Кто может, ПОМОГИТЕ, а то уже задолбался ездить без поворотников, спидометра, уровня топлива......
Заранее СПАСИБО и с УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ откликнувшемся.
PS. Да, Бортовой Компьютер - Мультитроникс 1031.
- Габаритов
- Дальнего
- Часов
- Уровень топлива
- Тахометр
- Индикация АБС
- Огни заднего хода
UAZ PATRIOT 3163-024 АВАНТЮРИН 2007г.в.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/70.jpg
Смотри сверху 4 разьема и с низу там плюса должны быть.
30 контакт это когда ты вкл зажигание. на остальных постоянный плюс
Ребята ПОБЕДА!!!!!!
СПАСИБО ALVO (Алексей) направил в нужное русло.
Читаем:http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry251287
И КОНЕЧНО ВСЕМ ОРГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ КУДА КОПАТЬ. :D
- scult
Вот и я сегодня добрался до выявления КЗ. По схеме отследить ничего не удалось Устав курить схему, решил разбирать всё постепенно. Где чего народ подсказывал, записал и...
обнаружилось:
перетерлась оплётка проводов на кронштейне за блоком предохранителей в салоне. 3 штуки на массу. Пока всё работает — приборка показывает всё, и свет в салоне горит только когда двери открыты. :)
Всем огромное спасибо за помощь!
обнаружилось:
- ligen
При сборке панели приборов обнаружил лишние детали в виде двух сегментов из бронзы. Мож кто знает откуда они? всю голову сломал
- ligen
Хорошо укладываются внутри больших стрелок. Теперь осталось узнать внутри какой, тахометра или спидометра? ... или по половинке в каждой?
- Blondi13
Это противовесы больших стрелок.
- ligen
Приборка достала уже... Неисправность,наверное даже две, появилась после сурового грейдера и заключается в следующем:
1. Самопроизвольное падение тахометра на ноль и возврат на нормальные показания с периодичностью раз 10-20 за час езды.
2. Забрасывание оборотов выше нормальных плюс одновременное падение температуры и зажигание маслёнки. Это реже 2-3 раза в час.
Что делал... дорога от акб через предохр. 5А в моторном до самой панели в норме. От замка напруга в норме. Вешал лампадки непосредственно на разъём приборки - горят постоянно, не мигают - стрелки мотаются. Бросал отдельные минуса до приборки. МУС ни как не влияет. Панель снимал, разбирал - было 2-3 плохие пайки - пропаял. Пофиг... С изгибом и короблением самой платы ничего не меняется.
Куда еще капнуть?
Да, сбрасывал нажатием не одометр - круг почета нормальный. Сбрасывал клемму на ночь...
Куда еще капнуть?
- TAB
Значит было так. Залез в блок предохранителей и там есть провод прикрученный к КРЕПЛЕНИЮ блока на его штыре, под гайку на М10. Там оторвалось....или.. Или отвалилось от корпуса (авто) крепление вместе с этим проводом по сварке самого крепления или сам провод от крепления предохранителей! Короче, проброшеные провода не помогут, нужно восстановить контакт там где он закончился. Под панелью (крепление!!!!!!!) предохранителей! Один "шланг" и столько проблем.... Предположение номер - раз. Потому что БЫЛО.... Не претендую на собственность )))))
- TAB
Водитель сидит за рулем!!! Направление -> берцовая кость левой ноги, указывает на крышку в передней панели автомобиля ниже руля на 19-20 часов по отношению к центру оси руля.
В салоне. :D
- ligen
:D :D :D Да уж, пожалуй я не изловчусь так в моторном, чтобы левая берцовая... Спасибо! завтра снова в бой за приборку. Четвертые сутки "пылают станицы" :DTAB писал(а):Направление -> берцовая кость левой ноги, указывает на крышку...
- TAB
Там лопается/отрывается пластина крепления предохранителей от корпуса авто. А провод массы (*) от щитка приборов идет именно сюда. И там начинается полный цирк.
(*) Электрическая «масса»
Использование металлического кузова и рамы автомобиля в качестве части электрической цепи позволяет уменьшить длину используемых проводов и упростить подключение. Рама автомобиля называется «массой» и подсоединяется к одной из клемм аккумуляторной батареи. Обычно «массой» является отрицательный полюс аккумуляторной батареи; в этом случае полярность называется «с отрицательной массой».
Когда лампа подсоединена к аккумуляторной батарее двумя проводами, один из проводов называется «питающим», а другой провод «возвратным». Если предположить, что кузов автомобиля является возвратным проводом, тогда будет иметься система с возвратом через «массу». (Эти термины — «питающий провод», «возвратный провод» являются чисто условными, поскольку для определенности договорились считать, что ток протекает от положительного полюса к отрицательному, хотя можно было бы и наоборот. Все это условности, никак не связанные с физической природой тока, поскольку в равной степени можно считать, что ток является движением электронов (отрицательных частиц) или движением мест, где не хватает электронов (так называемых «дырок» — положительных частиц).
Альтернативная цепь из двух проводов называется цепью с изолированным возвратом; она редко используется в автомобилях, разве что в автомобилях специального назначения, например, в бензовозах.Важно, чтобы клеммы аккумуляторной батареи были подсоединены с учетом правильной полярности.
Если они будут по ошибке подключены другим образом, это может привести к серьезным поломкам, в особенности устройств, содержащих электронные компоненты.
Это на всякий случай ))))
- Blondi13
Проблема с массами на блоке предохранителей салона существует уже достаточно давно.
Не знаю как на новых кузовах, а на старых есть шпильки за блоком предохранителей на которые необходимо перенести провода масс салона.
- ligen
М10 не нашел, есть такой как на фото но там все нормально. Кинул туда отдельный минус от АКБ, не помогло. Махнул мозги, пробежался ещё раз по разъёмам в салоне и моторном. Снова повесил две рыжие лампы от поворотников на разъём ХР3 приборки, 3-5 и 3-10. Одна зажигается при подсоединении АКБ, вторая после включения зажигания. Обе лампадки по 21W. Стрелка тахометра прыгает - лампы горят постоянно, не мигают, ток жрут по 2А каждая. Был бы нихт контакт - показали бы. Типа с питанием и массой вопросов нет. Склоняюсь, что дело в самой приборке. Паяю...TAB писал(а):Значит было так. Залез в блок предохранителей и там есть провод прикрученный к КРЕПЛЕНИЮ блока на его штыре, под гайку на М10.
- TAB
Это он! У меня эта скоба лопнула пополам и масса висела в воздухе а не на массе. Скоба крепится там глубже к корпусу двумя болтами (вроде м10), через нее этот проводок и сидит на массе кузова. Значит возможно что то у тебя с приборкой если тут масса есть. Именно из за этого провода у меня падал тахометр, гасла подсветка приборки и и еще что то не работало, уже не помню... У себя снял скобу заварил, усилил немного, поставил и все запахало.
- Blondi13
Резьба там М6 а вот ключ как раз "10".
И провода надёжнее перекинуть на шпильки крепления кронштейна блока предохранителей.
- Belkin
Там не гайка М10, а гайка М6 под ключ х10...TAB писал(а):Залез в блок предохранителей и там есть провод прикрученный к КРЕПЛЕНИЮ блока на его штыре, под гайку на М10.
Не путайте понятия и не будут путаться другие !
Про ослабление этой гайки я уже как-то говорил в соседних темах...
Лень рукозадым заводчанам гайки толково притянуть...
- ligen
Растаяла очередная надежда:
Сигнал на сам тахометр от ЭБУ до приборки доходит без потерь. На 13 ноге разъёма ХР3 напруга стабильная 5-6 вольт относиельно минуса. Частота импульсов меняется при перегазовке согласно таблицы, мерил "на язык".
- TAB
Попросить (временно подкинуть) приборную панель от другого аппарата, убедится что не в нем дело? Или в нем?
Натыкали уже носом ДВАЖДЫ!!!
Писал же ВРОДЕ... это значит не уверен!
Может еще кто нибудь добавит? Ну так сказать контрольный в голову
- Blondi13
Прежде чем что-либо написать - лучше сначала подумать, чтоб не получить
Если не уверен не пиши.TAB писал(а): контрольный в голову
- TAB
Blondi13, может еще есть желающие???
Или ВСЕ ТАКИ предложить решение проблемы?
Что тут важнее?
Привожу примеры из личного опыта.
О чем? Каким же все таки был ключик?
Что тут важнее?
- ligen
После очередной пропайки ничего не поменялось. Левое полушарие панели живет своей жизнью... тахометр и темп ОЖ прыгают, маслёнка мигает. Обнаружил, что подключение разъёма ХР4 сажает к-линию до 1-1,5в. и меняет уровни в такт со стрелкой тахометра (контакты 12 и 13 разъёма ХР4). Работы по восстановлению закончил, буду менять саму панель. Спасибо всем за советы!
- TAB
ligen, Здесь человек предлагал панель, если вдруг понадобится он из Саратова...
Отправлено: 02 сен 2016 15:48
От: A001
http://uazpatriot.ru/forums/members/23382
От: A001
- ligen
Подскажите, приборка от Евро-4 подойдет на Евро-3? По количеству разъёмов и их расположению вроде одинаковые.
- TAB
Дык... Интересно же... Что, панель то заменили? В чем же был косяк? Уж очень интересно.
- ligen
Ездили в Карелию на недельку, только вернулись. В дороге все так же... тахометр мечется, изредка падает стрелка ОЖ и мигает маслёнка, ни хуже ни лучше. У человека с Авито Евро-4 оказывается, у мну Е3. Собираю инфу о взаимозаменяемости.
- TAB
А все таки "подкинуть" панель другую (рабочую) не у кого взять на пару минут?
Дело то затратное... А вдруг не она?
з.ы. Прибытие и фото разгрузки уже публично )))
- TAB
Только сейчас заметил у себя вот такое предупреждение от господина...
Это видимо реакция на мою фразу.
Дык это не я, занимаюсь коммерцией. Ко мне поступило ошибочное предложение от человека, а я перенаправил по правильному адресу. Это называется помощь, а коммерция, когда за деньги... на всяк случай...
- ligen
Взять есть у кого - очкую запалить чужую приборку. Вдруг у меня с проводками чего, а Авито одна только :DTAB писал(а):А все таки "подкинуть" панель другую (рабочую) не у кого взять на пару минут?
Похоже подойдет с Е4 на Е3. Отпишусь по результатам.
- TAB
А есть способ лучше. Запалить не получится (конечно пусть пальцем не тыкают читатели). Если ты свою (как бы неисправную) поставишь на рабочий агрегат (авто), если так же "прыгает" у него, то все..."абзац" панели, все равно разбирать панель что у тебя , что у него...
- ligen
Подкинул свою панельку собрату... стрелка мечется, маслёнка мигает и т.д. Теперь однозначно - неисправна панель.TAB писал(а):А есть способ лучше...
- TAB
- ligen
Согласен. Надеялся, что от вибрации что-то отвалилось, а нет... Там ещё два кварца стоят по 8 мгц., можно попробовать махнуть их местами, но это уже агония похоже :)
- Cher61
...И вроде парочка электролитов виднеется, не? (Тож на досуге можешь превентивно поменять)
