Расход топлива
- OMD
Расход топлива
В четверг ездил в командировку на Патрике в Биробиджан... 175 км туда и 175 обратно. По трассе идет хорошо. Ехал не более 100 км в час. Так пару раз обгонял 120 было. В итоге немного города в основном трасса. Общий километраж 410 км на 60 литрах бензина, честно говоря в баке еще остался бензин километров на 30 это точно. Я уже так ездил с такими показателями уровня топлива и сигнализацей его уровня. Путем не хитрых вычеслений получается 14 литров на 100 км смешанного пути, около 100 км город, остальное трасса. Думаю неплохо. Для машины которая прошла немного более 3000 км.
Обычно Патрик раскатывается после 10000 км... :) :) :)
- OMD
В продолжении разговора по расходу. Так получилось, что сгонял в город Амурск.
Дорога после самого снегопада, еще местами не чищена. Еду и на веселых поворотах (33 поворота насчитал, может больше 2 раза сбивался) первые 90 км трассы Хабаровск-Комсомольск. Средняя скорость 70 км. После Маяка пошли участки прямые скорость держал 90-100 км. Салон прогрелся хорошо, просто было жарко и я печку выключил. Так от скорости все обдувало, вспотел. Потом махнул по ледовой переправе в районе села Вознесенское. По наивности выехал на лед не включил 4WD. За, что и поплатился. В одном месте занесло, на отечественном Рапиде и все привет. Еле выбрался. Отечественная резина и лед это несовместимо, впрочем как и зима.
Итого до Амурска проехал 350 км. Заливал 50 литров осталось половина бака. Все относительно и не точно. Так как ориентировался по датчику. Обратно выезжал утром. в 8:00 машина стояла на улице всю ночь. Завелась с полпинка. Прогрелась поехал. Не стал заправляться в Амурске. очень дорогой бензин. По льду не поехал. Поехал вокруг. Проехал больше ста и на последней развилке там еще поворот на Де-кастри, залил еще 60 литров. Въехал в город указатель стоит ровно на полбака. Левый естественно выкатан ноль. Итого 800 км на 110 литров. 13,75 литра на 100 км. Еще меньше стало.
Хорошо. Резина Рапид для зимы не предназначена. На морозе дубеет. Приходилось частенько включать 4 WD в Амурске. Плюс на обратной дороге левое стекло двери покрывалось инеем. Странно надо смотреть обдув. Потом когда солнце вышло на нагрело воздух оттаяло. А вот в холода. Тяжко. Может скорость была большой. В городе езжу жарко. И никода ничего не замерзает.
- OMD
Сегодня еще пару раз все пересчитал. Получилось на 800 км пути израсходовано 100 литров. Конечно это 700 км трасса остальное город, + 4WD плюс прогревы после ночи.
12,5 литров я думаю неплохо.
Стиль езды говорит о многом. А Патрик мой учит экономичности. Я и в городе стараюсь ездить экономично. А не стартовать с каждого сфетофора. И получается. Город наш рассчитан на движение в 60 км максимум. В основном 40. Попадаешь в зеленую улицу и вперед. Быстро и экономично.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
То-что одометр врёт это точно, Вот вернулся сейчас подсчитал. По спидометру проехал- 2285км, по GPS-2218км. И скорость в отличии от GPS километров на 5 завышает. По расходу, по чекам считаем получаем: если по спидометру то 9л/100км, если по GPS то 10л/100км. Но я вероятнее бак где-то (потерял), так-как по БК средний расход всё дорогу состовлял не меньше 12,5л, один раз опустился до 11,3л/100км. ещё по дороге в Приморье. Вот сижу и думаю (терял ) Я бак или нет, БК оттарирован вроде правильно.
- Unforgiver
Когда купил машину- первое время расход поражал воображение: по трассе не меньше 16,5/100 был. Даже к сервисменам ездил. Сказали: если после 10000 км не уменьшится- приезжай. Самое интересное, что уменьшился! По трассе стал кушать 11/100. Может это прописано в мозгах? Завод заявляет, что до 10 ткм расход увеличенный. Я понимаю, что машина раскатывается и все такое, но слишком резкое падение расхода наводит на странные мысли.
При пробеге 20000 поставил ГБО. На газе расход был 16,5/100, бензин 11/100. Несколько раз ездил на регулировку к газовщику. Сейчас пробег 45000 км, съездил в Ульяновск (3650 км по трассе и 350 км по Ульяновску). По чекам и километражу средний расход получился 15,15/100. Газ! Обратно ехал груженый под завязку.
Накат сейчас отличный, но на расход очень сильно влияет направление ветра (если сильный встречный- повышается). Все таки лобовое сопротивление у танка не сопоставимо с легковушками.
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
Добрый день! Владею пикапом, 4 месяцу отраду, 13000 км пробег. Не давно заметил, стал мой конь много бензину жрать, по трассе 20литров на сотку. 2 дня назад купил БК, показывает по городу средний расход 18, хотя друг (патриотовод), катается со мной и говорит что моментальный расход нормальный и тапку в пол я не давлю что есть сил. В выходные буду конкретную "беседу" с машинкой проводить.
Да, у друга Патриот 2009г., пробег 30000. Кушает бизину: город порядка 14л, трасса порядка 12л. Что по БК, что на приборной панели расход совпадат.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Unforgiver
bakiv писал:
...Да, у друга Патриот 2009г., пробег 30000. Кушает бизину: город порядка 14л, трасса порядка 12л. Что по БК, что на приборной панели расход совпадат.[/quote]...
А что, с этого года уже и указатели расхода появились на приборной панели???!!! В наших-то "старых" еще не ставили...
Если он находится там же, где электронные часы (под тахометром), то это:
1. непосредственно часы
2. вольтметр
3. указатель давления масла в двигателе
2. вольтметр
- роман300
У "poLevoz" толи 2 толи вообще 0 ЕВРО, где-то он писал об этом. Для ЕВРО-3 прошивки пока нет." Москвичи " болтали у них там какой-то вася вроде делает или обещает сделать, но они насколько помню раскритиковали этого васю, типо дурит.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):По подробней можно? Чего там конкретно перешивают и для какого ЭБУ? И как это работает-может ссылку дашь?poLevoz писал(а):... прошился двухрежимкой,...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Kazakov
Только вернулся из поездки Москва-Пудож-Москва, всего 1900 км. Загрузка примерно 250 кг.
Туда ехал 80-100, спокойно, часть пути Москва-Вологда прошла ночью, никто не "мешал". Средний расход 8.9 л.
Обратно ехал побыстрее, 80-120, конец маршрута попал на воскресные пробки на въезд в Москву, итого средний расход 9.8 л. Заливал 92-й на Лукойле и Газпромнефти.
Евро 0, 2006 г., прошивка не стандарт, колеса и пары стандарт.
- OMD
Никуда не нужно...
Машина по трассе это одно а вот по городу это севсем другое. Главное с каждым новым километром расход снижается. Окончательно может устоканиться к 5-10 тысячам. И конечно все зависит от манеры езды. Спокойно ездишь, тормозишь двигателем и все нормально. А если с ездишь газ да тормоз то только успевай заправляться...
- poLevoz
С ЭБУ удаляют заводскую программу управления двигателем и грубо говоря вставляют новую, более доработанную и обкатанную во всех режимах, увеличилась мощность двигателя, снизился расход, возросла тяга на низах, динамика увеличивается пропорционально нажатию на педаль без задумчивости, провалов и тупизма, с пятиста оборотов уверенно раскручивается до максимального крутящего момента, по осчусчениям макс. крут. момент теперь при 2000 оборотов начинается, и тянет как паровоз в любой подъем даже на пятой передаче, что бы резво передвигаться по городу мотор крутить можно не больше 2500 оборотов и переключаешь на повышенную. Перед перепрошивкой чиптюнер спросил моё мнение по поводу настройки самой прошивки, глянув на монитор компьютера я попросил отключить датчик кислорода и систему пропусков зажигания, температуру включения вентиляторов и алгоритм работы кондиционера не стали править..... (Евро2, МИКАС11) вся информация по чиптюнингу и прошивкам по блокам www.chiptuner.ruИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):По подробней можно? Чего там конкретно перешивают и для какого ЭБУ? И как это работает-может ссылку дашь?poLevoz писал(а):... прошился двухрежимкой,...
- wp2911
Истину глаголишь, друже мой! :)
Подтверждаю.... Взломали МИКАС 11, добавили прошивочку и ....
Вот оно счастье!!! :D
Ношусь теперь как с турбиной, стал млин лихачить немного
P.S. Патриот Евро2, МИКАС11, заменены главные пары, перепрошит моЦк :P
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- poLevoz
у тебя и на четвертой не потянет ни в какой подъем, для начала ГП надо поменять, прости дружище но вспоминая свою машину в стоке, динамику и тягу, плакать хочется, мне надоело плестись постоянно в хвосте,, поэтому я и запарился тюнить патриота. По поводу подьемов, в новосибирске их просто нет по сравнению с мурманском....OMD писал(а):У меня ЕВРО 3 и кончно там уже не МИКАС 11...
Тянет тоже хорошо и резво передвигается по городу. Жрет мало.
А вот тянет в горку на пятой... :P
Это Вы загнули... Или у нас горки не те, слишком крутые...
Лезть в мохги своей машинки нет смысла и причин не вижу. Все устраивает...
- luchsergey
на пятой езжу по городу с 40 км\час.на трассе везде на пятой от 60 км\час в любую нашу горку набирает скорость,горки не кавказ, но бывают и хватает.
я прошлые года сам покупал оборудование,адаптер,шнуры,реальные комерческие прошки виртуальные друзья давали.жигу тринашку зубилу раз 50 шил,отличия не стоят выеденного яйца+ зачастую косяки,при дросселе больше 50% разницы нет ни на какой прошке,ето даже комерсы-разводильщки-прошивальщики знают и не скрывают.на ханте тоже купил шнур заливал комерческие-ничего кроме звона(детонашки) не прибавлялось.пригодилось оборудование только включить эл.карслон и отключить адс и всё.
Развод ето чистой воды.
- OMD
Чет я не пойму чего мы спорим...
Каждому хватает, то, что у него есть.
Мне на наши сопки на пятой не влезть. Надо сначала разогнаться на четвертой. По трассе летает 130-140 легко. Только страшно становится, не не из-за Патрика, из-за дороги... Путин хоть и катался по федеральной трассе а толку никакого. Как было 2 беды, так и осталось. Так как есть третья беда. Которая описана еще нашими классиками. "А, что в России? В России то? ВОРУЮТ!"
Надо будет почитать про смену ГП. А так коротко кроме бездорожья в чем выигрыш?
- luchsergey
- luchsergey
можно самому ,я шил микас 7.2 на ханте, но наш МЕ17.9.7 ещё не дался никому, да и косяков то нет ни на каком ЭБУ,если есть лишние бабки,то придумайте как их выбросить хотя бы с удовоьствием или пользой...
- wp2911
Каждому своё! Я доволен содеянным:) Правильно,Роман,говоришь,в хвосте надоело плестись. А,горок-сопок у нас в достатке. Когда езда по прямой,то особо с этого не замечаешь,а вот только вверх-вниз начнется,сразу заметите,что авто в стоковом варианте туповата...начнете с завистью глядеть в окно,на пузотерок обгоняющих вас в горку:( Только после этого вы и задумаетесь... Думайте,решайте! Главные пары и прошивка,машину по динамике не узнаете, даже с мозгами Бош. Всем удачи и здоровья вашим зверям!:)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- SPINNERBAIT
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
