Уменьшенный шкив помпы
Т.О. Ремонт. Запчасти.
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Ср фев 15, 2023 15:24
Добрый день!
В инете много информации по замене шкива помпы на уменьшенный диаметр, для якобы лучшей прокачки и стабильности температуры двигателя.
И мнения разделяются на положительные и отрицательные.
Вопрос: кто-то ставил? Есть опыт эксплуатации?
Сообщение Blondi13 » Ср фев 15, 2023 18:22
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Ср фев 15, 2023 21:49
При установке шкива уменьшенного диаметра быстрее выходит из строя передний, роликовый подшипник вала помпы и возможно возникновение кавитации которая быстрее коррозии съедает металлическую крыльчатку помпы.
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Чт фев 16, 2023 14:05
Теоретически это так!
Но если уменьшать диаметр без фанатизма, хотя бы до 95-98мм?
Я и не готов ставить предлагаемые интернет-магазинами на 77мм - это наверное точно через чур уменьшенный.
Но если относительно заводского в диаметре меньше на 10мм я так думаю, кавитации не должно быть, да и подшипник не выйдет за предельные обороты и нагрузку.
И если хоть чуть-чуть улучшится циркуляция в ДВС, я думаю это только на пользу нашим ЗМЗ 409.
Может и ошибаюсь, у кого есть опыт - поправьте меня.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 16, 2023 18:56
Выше даны ссылки на темы где всё это обсуждалось, почитайте, если не лень...
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Сб фев 18, 2023 03:04
И если хоть чуть-чуть улучшится циркуляция в ДВС ...
Шкив и производительность помпы мало влияют на убогость конструкции двигателя.
Лучше подумайте в других направлениях которые более эффективны для улучшения системы охлаждения двигателя.
1. Заметно улучшить циркуляцию в системе охлаждения можно выводом штуцера забора воды для печки из задней крышки гбц.
https://a.d-cd.net/5e7f8fcs-960.jpg
Это улучшит охлаждение 3-4 цилиндров, уменьшит температуру ОЖ на 3-4 градуса и увеличит температуру печки на столько же.
2. На выходной шланг из печки установите трёхходовой кран и под крылом дополнительный радиатор от печки со сбросом воды в нижний патрубок радиатора.
В этом случае летом при закрытой печке циркуляция из гбц будет через радиатор в крыле.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Сб фев 18, 2023 20:44
Около 20 лет занимался автоспортом, но никогда не приходило мысли уменьшать диаметры, хотя возможности были не сравнить с теперешними. Спорить не буду, но если есть вопросы-пожалуйста...
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вс фев 19, 2023 00:16
+1.
Тоже автоспорт в прошлом, но езжу с нашими в техничке на автокросс когда работа позволяет.
В автокроссе мода по шкивам помпы не в сторону уменьшения, а наоборот сторону увеличения до ф 200 мм.
Смотрится непривычно как крышка от кастрюли.
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Пн фев 20, 2023 18:32
Я так понимаю, что в автоспорте увеличение шкива зависит от постоянно высоких оборотов.
У меня Патриот с АКПП, при наборе скорости обороты выше 3500 - 4000 не поднимаются.
А на холостых циркуляция будет получше.
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 20, 2023 19:54
А есть проблемы на холостых? Или они у вас по 5 часов в сутки?
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Пн фев 20, 2023 20:27
Ну, по 5 нет. А до 2-ух бывает.
Сообщение Blondi13 » Пн фев 20, 2023 21:35
Странные у вас проблемы...
12 лет машине и ваще ни разу не задумывался об шкивах...
А вот холостые по несколько часов на выездах в леса вообще дело довольно частое...
Сообщение Аркадий62 » Пн фев 20, 2023 22:08
Такая же х.... Интернет )))
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт фев 21, 2023 07:18
Не считайте меня очень умным, так соображения. Очень много лет в работе и спорте отдано автомобилю ЗиЛ-130, снизу двигатель не был защищён от грязи и т.д. и горячий поток воздуха просто уходил вниз из подкапотного пространства. У нашего УАЗа низ закрыт щитками, сверху капот лежит на уплотнителе и в итоге при любой работе вентилятора двигатель постоянно в жаре и только небольшое количество горячего воздуха проходит наружу. Сейчас кроссовики на ЗИЛах и ГАЗах радиаторы перенесли в кузов, плюс эл.помпа и т.о. решают проблему охлаждения дв-ля. Так-что уменьшение диаметра шкивка проблему охлаждения не решит.Трудно и долго, получается писать кривыми пальцами, такое вот моё мнение.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Пы.Сы. Это я про экстримальные условмя езды.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение siffok » Вт фев 21, 2023 09:13
Да ладно. До отсечки фигачит 5000+.
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Вт фев 21, 2023 19:21
Мной не поднимаются!
Конечно, мотор кручу.
Но мне для набора скорости вполне хватает 3500 - 4000 максимум.
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
Ну и сегодня был установлен шкив на 90мм.
Весь день машина работала:
1. Пропала раскачка температуры
2. Температура стабильно держалась 82-84
При этом, давно установлен термостат на 82 градуса от м.паджеро. На улице -10, морда закрыта, из печки гораздо теплее идёт воздух и перестал надуваться патрубок верхний.
