Какое сцепление поставить на патриот с Ивеко!
- Roman136
- Машина: Патриот
Что поставить на патриот с Ивеко?
Стоит не знаю что, так то в неплохом состоянии
RD Dst 240-004 30.05.18. Такая маркировка на корзине!вроде бы похоже на тая от 406 мотора, но точно не знаю, и почему маркировка RD
Чем вообще сцепление 406,409 отличаются от Ивеко?
И вообще что покупать?
Тая
Старко
Триалл
Или есть еще какие то варианты
Тая
Старко
Триалл
- Levran_2
- Онлайн статус: В сети
На дизельных двигателях в ведомом диске дополнительный демпфер холостого хода чтобы притормаживание коленчатого вала в конце хода сжатия не разбивало демпферную муфту.
Буквы RD это РусДиск который до 14г. был ТАЯ.
http://www.gp-disk.ru/
Если понравилось купите такое же.
http://www.gp-disk.ru/sceplenie-gruzovy ... riot-iveco
- Roman136
- Машина: Патриот
Получаются корзины Ивеко и 406,409 одинаковые, только разница в диске сцепления?
А что если поставить чисто диск от газели каминз ?!
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Странно как то на сайте RD комплект стоит 11700
А на сайте тая 13600!
- Levran_2
Попробовать можно, но после сборки надо проверить максимальный момент динамометрическим ключом.
Для этого надо делать приспособление приварив к б/ушному первичному валу инструментальную головку.
Сцепление лучше заменять комплектом, потому что диафрагменная пружина от усталости и прогрева при пробуксовках слабеет.
Как правило ресурс сцепления после замены только ведомого диска укорачивается вдвое.
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
поставил комплект старко. родное с завода было люк. пробег пока10000.всё устраивает. и такое впечатление что оно лучше родного по крайней мере не начинает сразу вонять при нагрузке . ведомый диск каминз держал в руках должен подойти. выжимные для патриотов они разные, но с 409 есть подходящий к нам.
