Заливная пробка на КПП под ключ на 23
- zhenia_nsk
Очень удивился когда пришлось искать ключ (головку) на 23, чтобы открутить заливную пробку на КПП.
Это мне одному такой подарок или у всех?
- Призрак
Re: Заливная пробка на КПП под ключ на 23
:lol:zhenia_nsk писал(а):Очень удивился когда пришлось искать ключ (головку) на 23, чтобы открутить заливную пробку на КПП.
Это Корейцы нам сюрпрайз сделали :lol: ...
Себе сразу же как узнал купил головку на 23...
- Сергей 326
А я когда увидел это- открутил газовым и переточил на 22Призрак писал(а)::lol:zhenia_nsk писал(а):Очень удивился когда пришлось искать ключ (головку) на 23, чтобы открутить заливную пробку на КПП.
- zhenia_nsk
- mdimk
11 штуцер прокачки тормозов? А 16 и 15 где?
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- zhenia_nsk
- zhenia_nsk
11 - винт стяжки крепления рулевого кардана со стороны ГУРа. (Что интересно, с другой стороны этого же кардана аналогичный винт стяжки уже на 10).zhenia_nsk писал(а):16 - контрагайка регулировки ГУР (сама регулировка под 6-ти гранную звездочку)mdimk писал(а):11 штуцер прокачки тормозов? А 16 и 15 где?
15 - гайка на ролике натяжителя ремня, у машин с кондиционером
- Present Patriot
- zhenia_nsk
- Дробильщик
- Alex[BY]
Ну хомуты в большинстве случаев и отверткой можно крутить. А вообще на хомутах от 5 до 8. И вроде где-то с половинкой мм попадалось. :)роман300 писал(а): А почему ни кто не вспомнил про хомуты ОЖ, там 5-7 :lol: :lol:
- Yuri63
Сорвал резьбу на заливной пробке подмотал лен как деды учили. сопливит. Сама пробка нормальная. Может есть какое нибудь решение не снимая кпп?
- andry62
- Машина: УАЗ
Yuri63, Плохо подматал думаю.
Возьми пробку и дай сантехнику,они правильно мотают.
Ну или перематай сам,намажь этим https://santehmaster.ru/catalog/inzhene ... 1975100001
Попробуй фумлентой,есть еще нитка на резьбу,забыл как называется.
Короче варианты есть,пробуй.
- Константин 57
Так где сорвал-то? В теле КПП, или на самой пробке?
С пробкой к токарю, пусть выточит миллиметров на 5 длиннее. Было такое.
Как Вы себе это представляете?
- Yuri63
Сорвал коробочную резьбу. сама пробка как новая. Про удлиненную пробку вариант можно попробовать. Вклеить бы ее туда намертво, слить масло обезжирить и вклеить. В центр резьбу под маленикую пробку. Есть такой клей что бы на всегда?
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
есть!
анаэробный клей для подшипников, для резьб - они разные. Если резьбовые, то бывают разборные, а бывают и такие что насмерть склеивают.(я как то по не знанию, что было приклеено, откручивал штуцер на топливном насосе, корпус алюмяшка, а штуцер железка - так кое как отвернул и вместе с резьбой от корпуса.)
То же самое и для подшипников.
Допустим можно в этот клей добавить металлической пудры, это когда зазор большой и высохнет быстрее
Хантер, змз-409
- Аркадий62
А заливать потом как? Найти или сделать у токаря пробку с такой резьбой на 5мм длиннее, закрутить без усилия обмазав простым герметиком, предварительно обезжирив отверстие и пробку. Дать герметику засохнуть 24ч. В дальнейшем при замене масла проводить эту же процедуру. И не тяните вы эти пробки до дури, пробка сталь, корпус дюраль или что там ещё, но мягче. Конечно резьбу сорвет в мягком металле.
- Yuri63
Свершилось уже. чего уж теперь В родной пробке сделать резьбу под М10-14. через нее заливать.
Отправлено спустя 55 секунд:
Ссыль можно?
- vadim20
я давно использую одну и ту же марку - Permabond A011 - это для резьб что бы подклеить(если нужно разобрать, то погрел чуток аккуратно и откручиваю)
Permabond A025 - этот для подшипников если зазор позволяет.
Permabond HH167 - этот с серебрянкой, густая, и как раз для резьб если там зазор большой или для подшипников, я им вклеивал шпильки в гбц на выхлопном коллекторе
Хантер, змз-409
- Yuri63
Спасибо.vadim20 писал(а): ↑Вс дек 30, 2018 16:40я давно использую одну и ту же марку - Permabond A011 - это для резьб что бы подклеить(если нужно разобрать, то погрел чуток аккуратно и откручиваю)
