Опять же, тупой лифт подвески проставками это зло! Всё проверено на своей шкуре...
1. Необходима замена амортизаторов - у родных не хватит хода и они практически сразу помрут!
2. Меняются углы расположения редукторов: наступает их масляное голодание (особенно - переднего), меняются углы работы крестовин карданов - возникают вибрации, которые не устранить просто установкой "прямого" кардана...
3. передний мост уходит относительно заднего - необходимо ставить регулируемую тягу панара (в лучшем случае)...
4. ухудшается управляемость, т.к. кастор становится отрицательным!!! Необходимо, в лучшем случае, ставить новые ШОПКи с кастором 8гр., тогда (при лифте подвески 5 см. и родных клюшках) он будет 5 гр. на машине..., а лучше поменять клюшки на тюнинговые, но при этом надо делать вырез в поперечной балке, иначе передний кардан будет о неё долбитьтся...
И много - много чего ещё можно сказать...
Бездумный лифт (а о том что я сказал - продавец молчит - значит это не сделано) это ЗЛО!!!
