Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
- antik
Теоретически смазать можно и через посадочное отверстие рабочего цилиндра, но через просверленное отверстие значительно удобнее.
- lexasvar
- Машина: Уаз Патриот
Дырка Вам,проблем не доставит,захотите-оставите для вентиляции,захотите-заткнёте герметично.Но вариант "смазки" вала ВДшкой,и т.д и т.п-реально помогает(лично у меня,было так) субъективно конечно.
Моя машина на Драйв2
- DiadiaVova
Там ближе к движку снизу на коробке есть небольшое отверстие, щель,примерно 2мм х 5мм, прыскал через неё "Жидким ключём" (примерно та же ВэДэшка) с трубочкой, посадил жену за руль-нажимала на педаль сцепления, и на заведённом авто, и на заглушенном. До этого задняя включалась туго, да первая скорость туговато, наблюдались рывки при трогании. Сейчас всё ушло, всё нормально,педаль мягче как-бы стала.
Просверлить, конечно вообще не проблема и поставить заглушку, но если и так помогло без сверления, я доволен!
Мысля такая посетила: А может и не надо ни какими маслами смазывать. На заводе может и не мажут,потому что с новья чистенько всё. Потом подвижные элементы подкоксовываются и вот тут-то ВэДэшка типа и рулит.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
ВДшка то рулит,но похоже,что она смывает грязь от притирки шлицевого соединения,чугунную пыль от диска.На родном сцеплении брызгал кажется 3 раза,потом тысяч на 50 забыл,видимо притёрлось.На 110000 заменил сцепление,лопнула пружина и опять разок пришлось брызнуть.
- DiadiaVova
" грязь от притирки шлицевого соединения,чугунную пыль от диска"- Вот и я думаю, что эта хрень подкоксовывается и не даёт нормально работать. Когда у себя проливал,сначала чернота шла через нижние отверстие. Сцепе 86т.км., Тыщь 20 назад начались неприятные симптомы,хотел менять, но не особо напрягало-привык, а тут и первая иногда не стала включаться со светофора, не с первого раза, то заднюю также не включищь или с трудом. Вобщем после промывки стало как с новья,хотя я и забыл как там было . Короче проливка жидким ключом вернула сцепу к жизни! О смазке маслом даже и не думаю. Поглядим, что будет дальше, просверлить не проблема. Замена сцепы не требуется. Три раза через левое плечо- что б не сглазить .dizel 1966 писал(а): ↑Ср дек 06, 2017 17:57ВДшка то рулит,но похоже,что она смывает грязь от притирки шлицевого соединения,чугунную пыль от диска.
- 4eloveg
- Машина: Газель 330232
Здравствуйте это снова я со своей газелькой вместо патриота... После того как залил шлицы вала аналогом вд-40 (унисма) машина прошла 2300км и опять началось всё по новой, 1 2 и зх вставлялись только с перегазовками а 3 4 5 с ощутимым усилием. Наконец то нашёл литол в баллонах и опять полез снимать пыльник вилки сцепления что б набрызгать на шлицы . То что увидел не порадовало : шлицы сухие , кое где появилась ржавчинка :-/ забрызгав литолом кое как удалось расходить диск так как у литола меньше проникающая способность
Пробег на данный момент 313100 , посмотрим сколько проходит ещё уже на литоле ...вдшку решил отмести как вариант смазки для вала потому как со временем она попросту высыхает
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
попробуйте медной смазкой и развести её трансмиссионкой(с меньшей вязкостью, например 75w85) либо с АТФ, либо взять графитовую смазку, либо шрус - и приготовить жиденькую смазку, что бы можно было налить или брызнуть.4eloveg писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 06:01Здравствуйте это снова я со своей газелькой вместо патриота... После того как залил шлицы вала аналогом вд-40 (унисма) машина прошла 2300км и опять началось всё по новой, 1 2 и зх вставлялись только с перегазовками а 3 4 5 с ощутимым усилием. Наконец то нашёл литол в баллонах и опять полез снимать пыльник вилки сцепления что б набрызгать на шлицы . То что увидел не порадовало : шлицы сухие , кое где появилась ржавчинка :-/ забрызгав литолом кое как удалось расходить диск так как у литола меньше проникающая способность
Вэдэшка это не вариант, ее выплюнет и от температуры она высохнет.
А вы случаем нигде по воде не ездили?
Я при установке кпп, шлицы и вал намазал шрусом. А подшипник и корпус первичного вала я мажу такой жижкой(раз в месяц обычно хватает) даже в подшипник это пролазит, можно умудриться и шлицы помазать(мед. шрицем с трубочкой, трубочку только надо к примеру медную и тонкую). Если где то по воде ездил, то после покатушек обычно снова мажу. Снизу в картере можно просверлить отверстие и купить по размеру заглушку резиновую.
Хантер, змз-409
- 4eloveg
vadim20, предпочитаю не экспериментировать после того как по глупости и неопытности смазал направляющие суппортов графиткой вместо кремниевой, графитка от температуры высохла и превратилась в подобие пластилина в следствии чего перестали нормально работал суппорта .
С тех пор получив хороший урок мажу тем чем указано в "мурзилке" , а в ней черным по белому у всех машин указана литиевая смазка тонким слоем что бы и грязи на себя не собирала и смазывала рабочую поверхность шлицов . Просто долго не мог найти литол в балконах , попадалась графитка, медная , кремниевая , даже смазка для седла на тягачах но только не литол
- Blondi13
Литиевая и литол это разные смазки.
- aleksfom012
70% консистентных смазок на основе литиевого мыла, литол не исключение.
- 4eloveg
Литиевые смазки, лито́лы — пластичные смазки, получаемые загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Мыло и масло образуют эмульсию в виде стабильного вязкого геля. Литиевый загуститель придает смазке термостойкость и вязкость, она хорошо прилипает к металлам и не вызывает коррозии.
- vadim20
направляйки суппорта не от графитки стали работать плохо!!!!4eloveg писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 12:30предпочитаю не экспериментировать после того как по глупости и неопытности смазал направляющие суппортов графиткой вместо кремниевой, графитка от температуры высохла и превратилась в подобие пластилина в следствии чего перестали нормально работал суппорта .
сам держу грузовики и последние лет 12 и передние тормоза дисковые - за пробег 1млн.км. все изучено и перепробовано на сто раз - причина высыхания в суппортах смазки одна!!! нет внимания к этому механизму!!! а учитывая еще и дерьмовенькие резинки - то проблемы наступают быстрее и с последствиями. А не важно чем намажите, если пыльничек суппорта сделан из говешки - то сперва смазку смоет а потом все начнет приклинивать.
Так что не графит проблема!!!
я так понял у вас газель?
так вот я поставил на уаз на задний мост - суппорта передние с газели(тормоза от газели) и скажу вам так - все резиновые изделия на эти суппорта, особенно чехольчики - заметно хуже качества чем на уаз на передние суппорта и даже хуже чем на мой грузовичек. Поэтому внимание и только внимание к машине и вовремя обслуживание.
Хантер, змз-409
- aleksfom012
Графитка для грубых резьбовых соединений ЗЛО в таком месте..vadim20 писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 20:36направляйки суппорта не от графитки стали работать плохо!!!!4eloveg писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 12:30предпочитаю не экспериментировать после того как по глупости и неопытности смазал направляющие суппортов графиткой вместо кремниевой, графитка от температуры высохла и превратилась в подобие пластилина в следствии чего перестали нормально работал суппорта .
После высыхания и налипания грязи становится липкой как смола.
Не все смазки с добавлением графита или молибдена можно применять для смазки скользящей пары трения.
- 4eloveg
vadim20, дело было ещё с суппортами Субару а на резинки там жаловаться грех... Графитка со временем превратилась во что то похожее на пластилин . Всё промыл дочиста бензином и смазал вот такой https://goo.gl/images/FnG1P9 проблема подклинивает направляющих ушла и больше не возвращалась
Что же касается резинок направляющих на суппорта газели то это редкое дерьмецо, за два года два раза их менял ... Недавно заглянул а они опять разлагаются там во всю :-/ начал подозревать что производитель что то добавляет в угоду экологии что б выброшенные резинки разлагались за год в труху
- andry62
- Машина: УАЗ
Производитель клал на экологию.
А вот то что пользователи будут чаще покупать,прямой профит.
Бизнес.
Бизнес.
- vadim20
я вообще эти узлы контролирую 2 раза в год(перед зимой и после весны) при необходимости меняю резиновые изделия. А так обычно промыл, помазал и я знаю что за полгода - будет все работать штатно. Потому как все таки это тормоза, суппорта не копейки стоят, ремонтировать их хлопотно, диск тормозной при их приклинивании начинает жрать(купить ровный тоже не всегда можно.4eloveg писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 21:34Что же касается резинок направляющих на суппорта газели то это редкое дерьмецо, за два года два раза их менял
А я и не писал что суппорта нужно графиткой мазать!aleksfom012 писал(а): ↑Вс дек 17, 2017 21:04Графитка для грубых резьбовых соединений ЗЛО в таком месте..
Но если этим намазать, при неимении ничего лучшего(понятно что ее консистенция густая) ее нужно разбавить трансмиссионкой до состояния сметаны - то будет ходить! а дальше будет зависеть от резиновых уплотнений и если они дерьмовенькие - то и супер суппортная смазка превратится в пластилин. Потому я и писал что внимание нужно уделять этим механизмам и контролировать.
Хантер, змз-409
- agaranin
Всем здравствуйте! Вот и я стал обладателем полезного отверстия в колоколе коробки. К этому отверстию пришел я через муки и невзгоды... Спасибо автору, кто это придумал. Вот моя заглушка.
Так как машина лифтованная, сверлить пришлось ниже чем рекомендовали в этой ветке из-за переднего кардана, но я не пожалел, получилось очень удобно. Отверстие снизу, кардан откручивать не пришлось, для WD-40 разгуляй поле.
Смазал я, налил ВеДешки, как планировалось, передачи СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ нормально. Хвала тому кто это придумал!!! Но посмотрев вниметельно фотки с телефона, постепенно прихожу к выводу, что сцепление-то придется по весне менять...(((.
Прошу совета у народа, кто разбирается в Луковском сцеплении, посмотрите внимательно на мои фото.
У меня Патриот пятнадцатого года, сцепление как я убедился с завода стоит LUK. Выжимной подшипник должен быть с буртиком к этой LUKовской корзине. Но я вижу или мне кажется, что буртик провалился внутрь корзины.
Ребята, подскажите кто в этом разбирается, посмотрите внимательно, мне кажется или так и должно быть? Передачи в последнее время включались очень плохо, особенно на холодную с утра. Чтобы включить первую, приходилось начинать с четвертой, третьей и дальше до первой и то с трудом. На горячую полегче это происходило, но бывало что на перекрестке, под зеленый нужно было побыстрее воткнуть первую и включалась так, что боялся сломать ручку КПП. (( Сегодня просверлил отверстие на тридцать, смазал WD-40, машина пошла нормально, я уже забыл как первую по человечески включать. Но Фото, мне говорит о том чтобы я не расслаблялся... Все равно дело фиговое... (((
Подскажите пожалуйста, у меня буртик выжимного провалился в корзину или нет? И если так, то сцепление нужно менять в сборе ((( Какое ставить? Если даже ЛУК германия говно? (((
Заранее спасибо за советы!
- agaranin
В общем вопросы я больше не задаю. Проблема ушла. Передачи включаю двумя пальцами, даже лучше чем с завода. Сцепление LUK менять не собираюсь, все и так хорошо.
- Sokrat2017
- antik
Хорошо бы и озвучить процесс решения проблемы. Может кому-нибудь будет полезно.
- Blondi13
А что на три поста вверх почитать религия не позволяет?
- antik
Извиняюсь. Подумал что еще что-то кроме смазки делалось.
- Евгений 665
Я то же решился просверлить колокол ( также пропал выжим и скорости не включались) два дня лазил под Патриком , и наконец-то решился Взял ступенчатое сверло и просверлил залил туда пол флакона ВДшки а результата ноль, как не было выжима так и нет. Взял лампочку закинул в колокол и вот она причина , пружина с диска вывалилась и попала между диском и корзиной. Теперь судьба ясная снимать КПП. Отверстие просверленое я заткнул заглушкой ВАЗ-2108. Такой вопрос почему нельзя такое отверстие делать с завода? ведь оно служит не только для смазки, но и для визуального осмотра сцепления.
dizel 1966
У меня так же родное ЗМЗ погибло,лопнула пружина на 120000 км.
- Кирьяныч
Низкий поклон первопроходцам, последователям , и хранителям этой мегаполезной темы!!!
Спасибо Вам , Камрады, все работает изумительно!!!
dizel 1966
Хорошее видео ,теперь ещё больше будет дырок в Патриотах!
На 110000 родное ЗМЗ менял,пружина лопнула,поставил Сакс,но тоже через 25000 попросило смазки,в пробках начало трясти.
- Кирьяныч
dizel 1966, Спасибо старожилам за такую тему
И за оценку
И за оценку
dizel 1966
Удачи и побольше полезных видео!
Зайду,ещё посмотрю...
- Кирьяныч
- Ssm90
- Машина: Patriot Unlimited' 16
Всем привет! Патрик 16 года, сцепа LUK. В минувшие выходные проделал эту процедуру со сцеплением. Сверлил ступенчатый сверлом до 20мм. Влил туда почти весь средний баллон WD. В итоге имеем лёгкую педаль. Остались вибрации при трогании и периодические удары при включении 1-2 передачи. Пробег 40тыс.
- patr508
- Машина: уаз патрот
с патриотом новичок,кпп даймос,при выжиме педали сцепления,туго,клинит в конце,подклинивает при возврате,читая на форуме,что конкретно нужно смазывать шлицы или втулку выжимного на стакане, подскажите
- VladislaV
patr508, я бы начал со смазки педали, продолжил бы переборкой рабочего и главного цилиндров сцепления.
Дело, скорее всего, не в диске со шлицами.
- patr508
владислав спс за отклик,рабочий без потеков,но поставил новый,без изменений, главный осмотрен разбирался,тоже самое
- VladislaV
Тогда остается сама педаль и муфта выжимного на направляющей КПП, а далее корзина.
dizel 1966
Ну вот,что бы тема не заглохла!Предлагаю модераторам переименовать тему,так,как энто не только про 12 год.
Поясняю.Откатал на старом 7 с лишним годиков.Взял 19 год.Через 2000 км.,заметив,что педалька стала продавливаться туже,просверлил и сделал,как и на старом.Педаль снова мягкая.Смазывал смазкой-спреем,для зубных буров(кто что имеет,я сам не протезист).Вариантов смазки много,помогают практически все.
- DiadiaVova
Так не надо перемеиновывать, просто убрать что в скобках про 12 год и всё.
dizel 1966
Ну да!
- Syberon
Владею Патриотом 2015 года. Купил его в 2016 с рук и сразу же проявилась проблема с плохим включением первой и задней. Помучившись пол годика поменял сцепу на комплект от ТАЯ. Откатал на ней около 30т.км. и снова появилась та же беда - на холодную работает идеально, а вот по мере прогрева первая и задняя включаются всё хуже и хуже. Каждый раз нужно нажимать и держать педаль сцепления по 4-5 секунд, пока первичный вал не остановится. При этом сцепа размыкается/замыкается в самом верху хода педали, т.е. явно проблем с недожимом там нет. Мучился я так целый год, пока на днях не созрел на смазывание шлицов по описанном здесь методу. Просверлил отверстие в колоколе пером на 25мм (под заглушку от распредкоробки) и залил там всё основательно из балона WD40, периодически нажимая педаль сцепления и прокручивая стартером двигатель совсем по чуть-чуть. После сверления отверстия, когда засовывал внутрь изготовленную лампочку на проводках, обнаружил, что на обратной стороне колокола черная сажа не сухая, а вся в масле, но сама корзина и диск сухие. Похоже где-то из под сальника первичного вала или из под маховика немного масло поддавливает, но не критично.
Так вот, после смазыванию дал постоять машине минут 30, чтобы смазка разошлась и поехал до соседнего магазина. При выезде со двора первая передача отчетливо буксанула, но дальше сцепа начала схватывать без пробуксовок. Проехал с тех пор уже около 30км - передачи стали включаться легко при любой температуре, но появилась другая проблема - при трогании машину стало нехило так трясти. До смазывания с плавностью трогания проблем не было вообще. Я все же надеюсь, что это временное явление, и со временем диск обсохнет, оботрется и плавность вернется.
dizel 1966
Привет друзья!Поменял я своего 12 годана 19,машину поменял,а некоторые проблемы остались.На старом это проявлялось плохим включением 1,2 и задней передачи,дёрганьем при старте.На новом начинает педаль сцепления продавливаться рывками,будто цилиндр сцепления не ровный,а нарезан волнами.И знаете что?Схема то работает!Сверлим,спреем брызгаем,нажимаем педальку,ещё повтор и сцепа как новая.Сделал второй раз,пробег 55000.
Не смазывайте при пажатой педали,накладки диска засалите!Удачи!
Смазка для буров заканчивается...Ну очень хороша!
dizel 1966
75000 запросил снова смазки.Передачи включаются легко,но при отпускании сцепления машина трогается рывками.Смажу трансмиссионкой!
