"лужа" под водительским ковриком
Дайте-как оживлю тему)).
Похоже косяк сборки и на авто 14-ого года.
Кожух тоннеля у меня монолитный - снимается на защелках только рамка с чехлом рукоятки КПП. На боковинах кожуха тоннеля по одному саморезу с каждой стороны в передней его части. Так что накладок никаких нет и если снимать - только весь кожух с подлокотником и ПУ допотопителем салона. НО! Можно отогнуть правую боковину. Пластик достаточно гибкий. Теперь, внимание, вопрос. Как выглядит этот дренаж - пластиковый шланг ду порядка 3/4"? И испаритель, что, помещен также в пластиковую коробку? Расстояния там реально практически нет (между патрубком и тоннелем). У меня наблюдается только такая хрень. Попозже сделаю фото и выложу.
- greylonly
Re: "лужа" под водительским ковриком
Покурил Тему, спасибо Комрады! Сегодня удалось из-под машин в прозрачную трубку вставить двужильный алюминевый ( под рукой оказался). Слил около полулитра конденсата. Надеюсь, что теперь слив будет нормальный.
- Petrol
- Машина: Суслик
А где она под машиной примерно хоть находится?greylonly писал(а):Покурил Тему, спасибо Комрады! Сегодня удалось из-под машин в прозрачную трубку вставить двужильный алюминевый ( под рукой оказался). Слил около полулитра конденсата. Надеюсь, что теперь слив будет нормальный.
А то и у меня потекло спустя три года.
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- Blondi13
У дельфи выходит в районе цилиндра сцепления на коробке. И закреплена маленьким хомутом кузова.
- Petrol
- Машина: Суслик
Так это в старом. Речь про Санден.
- Blondi13
Так наверное новых дырок не сверлил, може там же и выходит..
Её в любом случае видно из ямы..
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня вроде с поддона тек конденсат, значит над поддоном искать трубку?
- mudriy27
у санден шланг конденсатный выходит по правой стороне. в районе ног пассажира.
- greylonly
В Сандене там же. Заляг под Коробку... толстый шланг видно как проходит.Petrol писал(а):Так это в старом. Речь про Санден.
- Petrol
- Машина: Суслик
Залез вчера под машину, вот шланг
![Изображение](http://savepic.ru/10325216m.jpg)
Надо бы хомутик на него в месте выхода накинуть, но под рукой не было, сделал пока так.
![Изображение](http://savepic.ru/10292448m.jpg)
Сперва хотел его под корень отрезать в месте перегиба прям.
- Barguzin
А можно поподробней, как? Я попытался электродом расширить отверстие, так он у меня вообще выше перегиба пройти не смог.Petrol писал(а):Залез вчера под машину, вот шланг
- Petrol
- Машина: Суслик
Хотел хомут поставить у самого пылиника в районе перегиба, но не нашел в машине. Использовал подручные средства.
Взял от баклажки воды 0.5 крышечку. Есть такие типа соски с колпачком. Она как бы на усеченный конус идет. Колпачок оторвал. Вершинку соски отрезал на глаз под диаметр трубки. Вернее поменьше, чтобы с натягом налезало.
И этим концом загнал на трубку, пытаясь ее в месте перегиба сделать не плоской, а округлой. Труба смотрела при этом в КПП. Соску додавил в резиновый пыльник и для предотвращения сплющивания уже соски (т.к. она из PE, вкрутил в нее отрезанное горлышко от бутылки, по резьбе.
Фиксировать зажимом как было не стал, она касается теперь КПП, но вроде не перегибается.
Тестировал эти дни, вроде нормально.
- Barguzin
Спасибо. Теперь понятно.Petrol писал(а):Хотел хомут поставить у самого пылиника в районе перегиба, но не нашел в машине. Использовал подручные средства.
- Petrol
- Машина: Суслик
Соска от воды Святой Источник 0.5.
- filipp2001
- Машина: 3163
С право от КПП посвети вверх фонариком.Там ещё и целинр сцепления стоит. Там должен торчать шланг из ПВХ у меня был жёлтого цвета. Сервис дурачьё когда делали шумку его сорвали. Я повесил силиконовый от сист. охлаждения. чуть длиннее. А если из салона его хочешь увидеть то нужно снять центральную консоль . Работы на 4 часа.Если делать не спеша!.
![Очень доволен O---O](./images/smilies/beer.gif)
- buyer1955
- Машина: УАЗ Патриот 2011.2017
Шланг из пвх перегнут уходит строго вниз( дыра в полу) нагреть в горячей воде и надеть сперва в дырку затем наверх. Доступ можно, но неудобно, через дыру рычага кпп можно с боку. Я умудрился через рычаг(снять чехол да и рычаг 2 минуты)
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да, и укоротить по месту очень длинный , поэтому им и не одеть
Edition1 048/300
