Техничка (Воронеж)
- Zmei
+ 1000Ep писал(а):мало ли что где написано :) натяжитель само собой, но менять исправный ремень нет никакого смысла - можно просто сдвинуть вбок насос гура, этого должно хватить для компенсации вытяжки, и для того чтобы натяжитель опять заработал как положено. да и не факт что его на заводе правильно выставили и натяжитель у тебя работал как положено. пробег какой у машины? если очень хочется купить ремень - купи про запас, не помешает. но не факт, что он у тебя не будет свистеть после замены сразу, если гур слишком близко установлен.
- Ежек
Пожалуйста, накидайте мне пошаговую последовательность замены ШРУСа! И что надо мне ещё приобрести ( съёмники, какая смазка, сколько, сальники, гайки и прочее) Менять буду во дворе, т.е. чтобы сняв колесо и прочее .............. нежданчик не выскочил!!!!!!!!!!!!!!! Рулёвую "распрягать" надо или можно так обойтись.... ?
- Zmei
Откручиваешь колесо, откручиваешь скобу с тормозными супортами целиком, откручиваешь хаб, отворачиваешь 2 гайки ступицы вынимаешь её, затем откручиваешь по кругу болты ступичной цапфы, затем берёшь за шлицевое и вытягиваешь гранату целиком, хорошо бы ещё сальник поменять и подшипников ступицы и самой гранаты, ещё нужен будет рем комплект с прокладками, банка 1кг литола и 1кг шруса но это грубо, я этим литолам не доверяю так как они от воды сворачиваются беру литевые смазки в биби
И всё может ещё что забыл щас не вспомню 8)
- Ежек
Сегодня заметил , что попахивает бензином в машине. Просмотрел всё и вот что нашёл: https://cloud.mail.ru/public/d9648118ae ... .31.56.jpg Это шланг от адсорбера, что идёт в левый бак. Фактически это под водительским сиденьем. Кто-нибудь знает что там такое?
- Сумрак.71
Я вот тоже как то одно время загнался баками Бауманца, потом газ поставил и уже пол года левый бак бензина не видел вообще! Ты лучше расскажи поменял ШРУСы или не получилось самому?
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Ежек
Не менял. У нас как всегда... надо..надо...пора...пора... А пока не развалится на дороге, хрен пошевелимся... :) Пока только приценился... И скорее всего куплю ШРУСы, смазку, прокладки... брошу в багажник ( как и новую помпу) и буду катать до последнего... :) А по поводу баков - где взять схему топливоподачи с абсорбером и без... И как нахрен всё переделать и вообще как она работает?!?!?!?!?! :twisted: :oСумрак.71 писал(а):Я вот тоже как то одно время загнался баками Бауманца, потом газ поставил и уже пол года левый бак бензина не видел вообще! Ты лучше расскажи поменял ШРУСы или не получилось самому?
- Андрей 007
Re: Техничка (Воронеж)
Приветствую всех форумчан.
Парни подскажите кто где ремонтирует свои УАЗы, пришло время подшаманить свой пикап, ищу толковых мастеров...
- Ежек
К Володе - Змею ( пост выше) обратись. Он подскажет.Андрей 007 писал(а):Приветствую всех форумчан.
- SUROK
Темы про кардан не читал,но кину для затравки.
Передний кардан на шлицах болтается,как гавно в проруби,но нет вибрации.Думаю можно его подлечить или в утиль?
PATRIOT 2009 бензин Limited
- Ep
- Ежек
Коль. я машину продал с родными карданами ( 100 тыс). В шлицах болтались оба. Про вибрацию мне Вова змей сказал когда ездили искать место для проруби на крещение... Типа мы на М4 выехали и я где-то 130 пошёл... Он говорит вибрация... А по мне так всегда было :)SUROK писал(а):Темы про кардан не читал,но кину для затравки.
- safon78
- dimanvrn36
Товарищи,нужен совет.У моего родственника Патр 2006 г,газ-бензин.Вообщем история такая,отказывается работать на бензине.Заводишь-двигатель работает,трогаешься-едет,только стоит на педаль газа нажать и отпустить начинает дергаться,чуть с седушек не улетаешь.Бензонасос,топливный фильтр поменял,такая же история.На ГБО едет отлично,ровно.Что может быть,может кто встречался с такой проблемой?
- Zmei
Посмотреть бы, послушать, чёто как то странно!dimanvrn36 писал(а):Товарищи,нужен совет.У моего родственника Патр 2006 г,газ-бензин.Вообщем история такая,отказывается работать на бензине.Заводишь-двигатель работает,трогаешься-едет,только стоит на педаль газа нажать и отпустить начинает дергаться,чуть с седушек не улетаешь.Бензонасос,топливный фильтр поменял,такая же история.На ГБО едет отлично,ровно.Что может быть,может кто встречался с такой проблемой?
- Зуич
Всем привет столкнулся с такой проблемой: Не включается кондиционер и не крутятся вентиляторы. Реле норм, предохранители тоже, фреон заправлен. Может, кто подскажет автоэлектрика нормального. Отдельно подключал вентиляторы включаются, кондишен через отдельное реле и доп. кнопку работает, а вентиляторы так и не включаются. В чём проблема так и не пойму.
- Zmei
Честно говоря даже и не знаю кого посоветоватьЗуич писал(а):Всем привет столкнулся с такой проблемой: Не включается кондиционер и не крутятся вентиляторы. Реле норм, предохранители тоже, фреон заправлен. Может, кто подскажет автоэлектрика нормального. Отдельно подключал вентиляторы включаются, кондишен через отдельное реле и доп. кнопку работает, а вентиляторы так и не включаются. В чём проблема так и не пойму.
- Зуич
Техничка (Воронеж)
После долгих мытарств по «специалистам» Результата ни какого не дало. Кандей так и не работает. Специалистов не посоветую, посоветую только к кому не ездить. 1. Ул. Патриотов 33 кроме как заправить и то не пойми как, ни чего не могут. Диагност район ул. Кулибина 15 расскажет много денег возьмёт тоже много, но ничего не сделает. В общем, решил забить на кандей, так как нету у нас нормальных спецов одни разводилы, друг на друга валят, и делать не могут ничего.
Последний раз редактировалось Зуич Вт июл 12, 2016 23:24, всего редактировалось 1 раз.
- АЛЕКСАНДР 424
Техничка (Воронеж)
Попробуй с вот этим челом связатся, мне он помог. 8-920-418-80-54. зовут Александр.
- Zmei
Техничка (Воронеж)
Щас много гемора у меня, может через месяцок посмотрел бы, денег брать не буду если ничего не сделаю, но могу попробовать.Зуич писал(а): После долгих мытарств по «специалистам» Результата ни какого не дало. Кандей так и не работает. Специалистов не посоветую, посоветую только к кому не ездить. 1. Ул. Патриотов 33 кроме как заправить и то не пойми, как ни чего не могут. Диагност район ул. Кулибина 15 расскажет много денег возьмёт тоже много, но ничего не сделает. В общем, решил забить на кандей, так как нету у нас нормальных спецов одни разводилы, друг на друга валят, и делать не могут ничего.
- Ep
Техничка (Воронеж)
надо для начала посмотреть что мозги показывают. сканер типа стм6 нужен, возможно и борткомпьютерами можно флаги эти посмотреть. там система палка/веревка, проблемы обычно связаны либо с неправильным подключением датчиков (причем с завода) , либо с недостатком или избытком давления хладагента.
можешь подъехать вечерком как-нибудь ко мне на работу, глянем.
- Зуич
Техничка (Воронеж)
АЛЕКСАНДР 424 Спасибо! Ер Спасибо! Вечерком не могу, работаю с 14 до 22 весь месяц. Да и денежный ресурс, отложенный на ремонт по этим долбаным «специалистам» потратил. Поднакоплю, тогда обращусь, если можно?
Последний раз редактировалось Зуич Вт июл 12, 2016 23:06, всего редактировалось 1 раз.
- Zmei
Техничка (Воронеж)
Кстати да, Жень ты прав, у одного патра была проблема в мозгах как разEp писал(а): надо для начала посмотреть что мозги показывают. сканер типа стм6 нужен, возможно и борткомпьютерами можно флаги эти посмотреть. там система палка/веревка, проблемы обычно связаны либо с неправильным подключением датчиков (причем с завода) , либо с недостатком или избытком давления хладагента.
- Зуич
Техничка (Воронеж)
Один из спецов сегодня мне переустанавливал сначала на заводские, а потом на тюнинг мозги ни чего не изменилось. По диагностике низкого давления на датчике не было. И самое интересное бортовой компьютер отключаешь, нажимаешь кнопку кондея, вентиляторы отключаются, подключаешь, нажимаешь, не выключаются. При одном и другом подключении муфта не включается. Хотел купить датчик объехал 12 магазинов нигде нет. Залез в нет, узнал, сколько стоит(3 400), перехотелось методом тыка его использовать. Завтра попробую на разборке спросить, сколько у них стоит. А какие ошибки были, завтра выложу, диагност пришлёт по почте.
- Ep
Техничка (Воронеж)
ну под вечером понималось как раз в районе 22 часов :) раньше я редко освобождаюсь :)Зуич писал(а): Ер Спасибо! Вечерком не могу, работаю с 14 до 22 весь месяц. Да и денежный ресурс, отложенный на ремонт по этим долбаным «специалистам» потратил. Поднакоплю, тогда обращусь, если можно?
денег не требуется :)
у нас все откаты тока натурпродуктом принимаются :)
- Zmei
Техничка (Воронеж)
Шашлыком и пивом :mrgreen:Ep писал(а):ну под вечером понималось как раз в районе 22 часов :) раньше я редко освобождаюсь :)Зуич писал(а): Ер Спасибо! Вечерком не могу, работаю с 14 до 22 весь месяц. Да и денежный ресурс, отложенный на ремонт по этим долбаным «специалистам» потратил. Поднакоплю, тогда обращусь, если можно?
- Ep
Техничка (Воронеж)
можно кофейными зернами.. можно коньяком.... :) в принципе любые достаточно крепкие напитки, даже квас. если он с хреном :)
- Зуич
Техничка (Воронеж)
Возник вопрос? Какие брать ступичные подшипники. Поюзал техничку не нашёл. Не подскажите кто менял, какие лучше брать?
- Zmei
Техничка (Воронеж)
На Авторынок к Володе, магазин Уазик, там датут всё что надо, а Таня с дорожной пусть лесом идёт
- Ежек
Техничка (Воронеж)
У Тани на Дорожной ценник реально на всё конский.... Про авторынок не скажу, т.к. не тарился там уже больше года. Может есть смысл глянуть в интернет магазине Уаза. Там хоть какая-никакая гарантия будет...
- Zmei
Техничка (Воронеж)
Ага, гарантия на кривые запчасти, ставил я главную пару с этого магаза, аля завод так у неё биение конское, да и в этих коробках не запчасти а поделки, доработай напильником называется, проходили, знаем
- Зуич
Техничка (Воронеж)
Был я сегодня у Володи на рынке, купил подшипники, бабочки, сальники, прокладки. Потратил за всё 1700 дешевле, чем на дорожной.
- Zmei
- Зуич
Техничка (Воронеж)
Всем привет! Ребят назрел вопрос о замене уплотнителей на двери. Они и снова сифонили, а сейчас ещё и порвались на водительской и багажнике. Никто альтернативу штатным не ставил? Может, подскажет кто от какой модели авто подходит на патрика?
- калита
Техничка (Воронеж)
всем привет! кто подскажет про уаз-клуб,который на Богдана Хмельницкого 77 находится.хочу у них поменять сцепление да и кат выкинуть.стоит туда ехать или нет?
2012г. евро-3.газ-бензин.
- Ежек
Техничка (Воронеж)
Они вроде как по Уазикам, Нивам и прочим... Патриотами особо вроде не занимались.......... Плохого не скажу. т.к. не ремонтировался у них. Могу другой сервис порекомендовать - у змея. Не знаю как у него со временем и загруженностью, но делает на совесть.
- калита
Техничка (Воронеж)
Спасибо! был у них с месяц назад,стояли 2 Патрика у них,один с цепью порванной.Я искал транспортир для установки фаз,вот у них и нашел.Хотелось бы отзыв от клиента да не нашел ничего,может здесь кто к ним обращался.Я им машину на 15дней оставить хочу,пока я на вахте буду все сделают,они согласны на такое.Главное потом машину свою узнать :D
- Zmei
Техничка (Воронеж)
Едут в какие то непонятные сервисы :mrgreen: набери завтракалита писал(а): Спасибо! был у них с месяц назад,стояли 2 Патрика у них,один с цепью порванной.Я искал транспортир для установки фаз,вот у них и нашел.Хотелось бы отзыв от клиента да не нашел ничего,может здесь кто к ним обращался.Я им машину на 15дней оставить хочу,пока я на вахте буду все сделают,они согласны на такое.Главное потом машину свою узнать :D
