Чем мазать направляющие и пыльники?
- Mikk50
Передний суппорт
Раньше мазал всё графиткой и не заморачивался.
А сейчас почитал инет.... ё-маё!
Можно пыльник поршня пшикнуть силиконовой смазкой?
Для направляющих купил такой спрей
Пойдет, нет?
Пойдет, нет?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Тоже мазал тысяч пять назад, посмотрим на сколько хватит. Многие графиткой балуются, просто у неё температура сворачивания вроде низкая. Суппорта то греются, смазка саама сворачивается а графитная пыльца потом лишь как абразив работает. По этому в суппортах используют смазки с рабочей температурой от 250-300 гр.leo2 писал(а):Мазал смазкой для тормозных суппортов МС1600
http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
- Soldat1979
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Смазку для суппортов, их направляющих и пыльников могу порекомендовать смазку HUSKEY SLIPKOTE ® 220-R. Эта смазка используется разными автопроизводителями и может продаваться в пакетиках под брендом автопроизводителя (например Toyota, Nissan и пр.)
Общий каталог можно посмотреть тут.
http://www.huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20220 ... se_Rus.pdf
Информацию по мнениям относительно применения можно прочитать тут. На мой скромный взгляд там довольно информативно все разобрано по полочкам на форуме.
http://www.huskey-info.ru/index.php?act ... p=2&tipstr
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось Soldat1979 Чт май 29, 2014 12:33, всего редактировалось 1 раз.
- AcPatriot
Смазка графитная (ГОСТ 3333-80)Omen20 писал(а):
Это что, новая физика от фурсенки, чтоли?
Графит сам по себе смазка, а не абразив.
Тип: Антифрикционная смазка
Близка к технологии получении синтетического солидола, но приготовлена на более вязком нефтяном масле и содержит 10% графита.
Область применения:
предназначена для узлов трения скольжения тяжелонагруженых тихоходных механизмов (рессор, подвесок тракторов и машин, открытых зубчатых передач, шестеренок и т.п.). Работоспособна в пределах температур от –20 до 70°С; допускается к применению ниже минус 20°С в рессорах и аналогичных устройствах.
Особенности:
Для точных механизмов и подшипников качения ее применять невозможно. Грубый помол и загрязненность, входящего в ее состав графита с механическими примесями, приводит к износу и повреждению трущихся поверхностей с высокой чистотой обработки.
Заменитель: Солидол, загущенный 10% графита.
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
- Danniz
Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
http://www.anlas.ru/product/26673h
пакетика хватит на несколько раз ,лучше перед применением выдавить в шприц - удобнее и остаток лучше хранить
- Регион 42
Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
Я не догоняю. Это спрей что ли? Спреем видел как поливали детали суппорта при сборке. И поршни и пальцы. Только результат не знаю.Mikk50 писал(а):А этим нельзя направляющие смазать?
Кстати на машину 13 годы смысла то нет. Суппорта подклинивать начинают после замены первой или второй замены колодок, ну или если на пальце пыльник порвался и грязь попала. Так то не слышал чтоб на новой машине что то подклинивало.
Поршня так же мажут, только не графиткой, на любом трехлетнем скинь с поршня пыльник, там кораллы. Ни один сервисмен их не мажет а просто при замене колодок выдавливает в ноль. Итог - клин со временем. Я на ниве пока не начал смазывать поршни, клинить начинали исправно раз в год.
На патре чуть друние супорта, может и раз в три года меняют, а может их при сборке смазывают, у меня патр то всего 2,5 года еще не так много мелочей знаю.
- Малиныч
Мля а я намазал этой шнягой, теперь колодки посвистывают при движении, да и при торможении как на старых козлах свистят. жуть просто.АшыПка0420 писал(а):Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
Коплю на пушку к своему танку!
- Brodjaga
Re: Чем мазать направляющие и пыльники?
доброго времени суток,направляющие супортов и в цилиндры под резинки заливал медную смазку спрей,пока работают нормально,по крайней мере лучше чем было
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- vanoid
Курил плотно форумы и нашёл, смазка для направляющих супорта и под пыльник цилиндра (нейтральна к резине) от Toyota артикул 08887-01206
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Kroll
Недавно смазал пальцы направляющих смазкой LM Anti-Quietsch-Paste, арт. 7656. Красную смазку неоднократно видел в комплектах оригинальных колодок на ненашемарки. Под пыльники поршней брызнул силиконом. Выбрал такой путь после ознакомления с материалами на сайте Liqui Moly по обслуживанию тормозных систем.
То, что было изначально на направляющих пальцах - "п...ц б..ть что за му...ак сюда лазил?!"
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть...
- DiadiaVova
Парни, столько времени прошло, уже 2021 год. Ну так что, исходя из опыта, кто чем может и на сколько хватает?
- Sl43
DiadiaVova, обычный хороший силикон из баллончика, который годится для резины (лавр, керри).
В магазинах у нас сами продавцы не знают чем мазать, дали шнягу в тюбике, клинить начало поршни через пару дней (нагрев диска). Под пыльники нахреначил силикона, полет нормальный.
Сами направляющие синей смазкой для подшипников.
Такой подход защищает от коррозии зеркало поршней еще.
