Кто ставил лебедку Electric Winch
- blueskypilot
Фух! Наконец то осилил всю тему. Все 107 страниц. Почерпнул очень много полезной информации. Лебедка уже лежит на лоджии,площадка от Шериф валяется в багажнике,осталось купить провода,гофр и отключатель плюса. Думаю на следующей неделе буду устанавливать.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- Мрак
Всё красиво но вот ребра жесткости немного упущены!Клюзовая часть тоже несет не слабую нагрузку! :wise: :wise: :wise: Я почему так пишу-так не один Патр делал!Витамин509 писал(а):Мой вариантВитамин509 писал(а):Об установке лебедок на уаз патриот сказано и написано много и в основном установка производиться сверху рамы, а ролики прячутся за номером. Но так как у меня номера прикручены болтами с гладкими шляпками, поэтому каждый раз откручивать номер не представляется возможным. Решено ставить площадку под раму, а номер немного приподнять.
Площадку изготавливал самостоятельно из 24-го швелера. Плечо было срезано не мной, остальное срезал и сверлил по месту. Длинна швелера 700мм. В итоге после спиливаний, просверливаний и примерок, получилось вот такое чудо.
Гораздо дешевле и интересней чем готовые изделия. Кусок швелера обошелся в 500р + 2 диска для болгарки 115мм, толщиной 2.4мм если не ошибаюсь, по цене 20р. за штуку. Итого цена готовой площадки 540 рублей.
Провода все таки использовал кг 35 кв. мм., хотя уверяли что необходимо 50, засунул все это в гофру и стяжками скрепил, а места прикосновения с углами металла или болтами, короче всем что может повредить со временем провод, проложил виброй.
Осушитель кондея прекрасно встает на раму сверху, опять же проложил виброй места где со временем может протереться.
Блок соленоидов перенесен под капот на площадку, которая крепится к креплению аккумулятора и на сам блок установлено реле грюнер, для отключения плюса лебедки из салона.
Ну и общий вид после завершения монтажа
Для управления реле грюнер, в салон выведены кнопки включения и выключения, а также лампочка подачи питания на лебедку.
Работает все это так.
http://youtu.be/daKb4iz_Wrw
Витамин509
Быстрей ролики сдохнут чем швелер загнет.
Последний раз редактировалось Витамин509 Пт май 23, 2014 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Витамин509
Витамин509
Витамин509
- Zmei
Так площадка из швеллера??? не верю конеш, мы недавно вверх машину практически подняли на лебёдке, на эвакуатор затаскивали, так вот роликам конеш пипец, повело их рамку, а с площадкой и её полкой хоть бы чтороман300 писал(а):Да можно конечно, но не сейчас :D. А что, не верите Врятли на фотке что увидите, просто ролики не вращаються ( все четыре), так, видно что "повело", на фотке х.з.А фото можно поведённой?
Последний раз редактировалось Zmei Пт май 23, 2014 10:46, всего редактировалось 1 раз.
- WarGod
Да вроде есть. Клюз-то я отдельно брал, а не взамен роликов. Надо будет в коробку заглянуть, чо там ваще естьВитамин509 писал(а):Так у тебя их недолжно было быть.WarGod писал(а):То что ролики сдохнут, это к гадалке не ходи. Если чо, я те потом свои загоню тыщ за 5 :D
Ролики пустотелые, не будут они нагрузку держать, надо усиливать палюбому. А стенку швеллера пока не трогай, не должно ее гнуть. Ну если таки поведет, наваришь усилитель или новую площадку сделаешь, тебе теперь это как 2 пальца об асфальт
- роман300
Не, мы не поняли друг - друга :D. Причём тут площадка лебёдки? Тут всё в порядке :D. Вот с роликами-клюзами, тут могут быть проблемы. Давайте о чём-нибудь одном P.S. У меня к стати задняя "лебядь" на уголках из 7, ни каких проблемZmei писал(а):Так площадка из швеллера??? не верю конеш, мы недавно вверх машину практически подняли на лебёдке, на эвакуатор затаскивали, так вот роликам конеш пипец, повело их рамку, а с площадкой и её полкой хоть бы чтороман300 писал(а): Да можно конечно, но не сейчас :D. А что, не верите Врятли на фотке что увидите, просто ролики не вращаються ( все четыре), так, видно что "повело", на фотке х.з.
- Zmei
Вон оно чё Михалыч :Dроман300 писал(а):Не, мы не поняли друг - друга :D. Причём тут площадка лебёдки? Тут всё в порядке :D. Вот с роликами-клюзами, тут могут быть проблемы. Давайте о чём-нибудь одном P.S. У меня к стати задняя "лебядь" на уголках из 7, ни каких проблемZmei писал(а): Так площадка из швеллера??? не верю конеш, мы недавно вверх машину практически подняли на лебёдке, на эвакуатор затаскивали, так вот роликам конеш пипец, повело их рамку, а с площадкой и её полкой хоть бы что
- Мрак
Правильно я делал или нет не знаю но я всем установочные пластины под лебедки в раму вваривал(так просто мощней чем на 4-х болтах)и слегка под углом да и жесткость рамы была больше!Но это просто мои наработки. :)роман300 писал(а):У меня если что, то ролики "живые", а вот швелер ( не родной, Я сверху из 7-уголка рамку сделал, вот рамку "повело" )Мрак писал(а): Ну да Бог дай Бог!
- Мрак
Смею уверить прочности хватает на всё.Причем я не цитирую,а заверяю видя,как Народ такую конструкцию эксплуатирует(думаю болты просто срежет,а они из сыромятины).Повторюсь-я просто делюсь информацией. :)OMD писал(а):Рама сама из металла 2мм сварена... Поэтому соотносите прочность рамы с прочностью конструкции...
- Мрак
Вот на Ермаке-9500 первый раз согнуло второй раз СРЕЗАЛО!Именно крепление к раме тогда и стал варить.На тест стали отдавали на УОМЗ от всех лебедок максимум ст20(полное г...но)может нам тут на Урале так не везет х.з! :)роман300 писал(а):Хоть раз такое было . Где? У меня (повторюсь) рамка роликов из 70 уголка, её повело (тянулся из колеи в бок), ну что-бы болты лебёдки, или её площадку завернуло :oдумаю болты просто срежет,а они из сыромятины).Повторюсь-я просто делюсь информа
- роман300
Ну ладно, "варите" к раме :o . Я не в курсе про ваши "ермаки" . Я по проще чисто на рыбалку У меня 250км. ( в лучшем случае больше 120км. по лесовозкам) ни кого. Что мне там делать с вашими "порваными" лебёдками :D P.S. Мне смешно читать ваши "поездки", выйди на околицу, видно другую. Там и трактор если что найдётся, всё " в шаговой доступности" , или как?
- leo2
4 года площадка Спрута была прикручена 4 болтами к нижней полке рамы. По всякому тягался и под углом, и с блоком и 2 машину перли по снегу. Болты прямые и целые. Не надо на Урал гнать. Нормальные у нас болты, не хуже ваших. Болты гнут не из-за болтов.
- Мрак
Доктору,Манки и прочим скажи у Пирата резьбу сорвало и тд.leo2 писал(а):4 года площадка Спрута была прикручена 4 болтами к нижней полке рамы. По всякому тягался и под углом, и с блоком и 2 машину перли по снегу. Болты прямые и целые. Не надо на Урал гнать. Нормальные у нас болты, не хуже ваших. Болты гнут не из-за болтов.
Витамин509
Витамин509
Для того чтобы не срезало болты надо ставить в место них шпильки, это так чисто из машиностроения и теоретической механики. И второй момент надо включать голову, а не кидаться как голый на еб...ю. Зачем загонять машину по самые помидоры?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- dmitriyvorl
Китай 12000. Швеллер, установлена "в номер". Сосед вывешивался на тросах, вытягивая меня. Сидел я в колее со льдом, задний мост упёрся в кромку льда. Лебёдка уже не крутила!!! Машина болталась на тросах (цепляли его за сосну). Болты из комплектации лебёдки. Просто их иногда проверять и подтягивать нужно.
- Данич
В последней поездке пришлось лебедиться долго и в тяжелых условиях, итог: из-за неравномерной намотки троса вырвало стяжку, которая соединяет 2 половинки лебедки (сломано ухо в силюминовом корпусе) и вырвало крепление троса, и остался я посередине болота без лебедки, ну и для полноты ощущений там же заклинил ГЦС и я остался без сцепления (это уже история для другой темы). В связи с этим прошу совета, как надежнее и эффективнее закрепить трос на барабане лебедки. Ну и все-таки я пожалуй располовиню трос на лебедке, пока опять чего-нибудь не выломал :twisted:
- dmitriyvorl
- роман300
А как его "БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО" закрепить . Я не меньше 5-6 витков оставляю, и нормально - не вырывает Можно конечно и так:В связи с этим прошу совета, как надежнее и эффективнее закрепить трос на барабане лебедки
Люди так делают :) . По мне так чем длиньше тем лучше . Конечно если "в одного" лебедиться, то есть не которые неудобства, следить за намоткой.Ну и все-таки я пожалуй располовиню трос на лебедке, пока опять чего-нибудь не выломал
- Сирка
Необъяснимо :D , но факт... не так давно в клубных закупках закупили 2 лебедки, 12000х, со стальным тросом..Время шло, потихоньку товарищу смастерили площадку в передний бампер, все разметили, засверлили, примерили - все замечательно. Через неделю звонит - лебедка не работает :( , что делать..стали проводить опыты:
1. Его лебедка, его блок - не работает, только слышны щелчки в блоке соленоидов.
2. Его лебедка, мой блок - не работает.
3. Моя лебедка, мой блок - РАБОТАЕТ :D
4. Моя лебедка, его блок - РАБОТАЕТ :D
5. Его лебедка, с моим статором, якорь его, блок его - все заработало!
Пока все собирали, протягивали, думали, что делать с неисправной обмоткой(статором), куда отдать в ремонт..пришла шальная мысль - напялить неисправный девайс на мою лебедку и проверить на работоспособность - ОНО ЗАРАБОТАЛО :D
Что это было непонятно до сих пор...
- alan62
Мож как у меня?Сирка писал(а):Необъяснимо :D , но факт... не так давно в клубных закупках закупили 2 лебедки, 12000х, со стальным тросом..Время шло, потихоньку товарищу смастерили площадку в передний бампер, все разметили, засверлили, примерили - все замечательно. Через неделю звонит - лебедка не работает :( , что делать..стали проводить опыты:
- Данич
В любой ситуации, чтобы закрепить трос, придется снять лебедку, все другие попытки закрепить или защемить трос на барабане оказались бесполезны, вашу мысль на счет болтиков я так и не понял, проблему решил такMiF писал(а): В экстренной ситуации можно вкрутить болтик вместо болтика держащего тормозной механизм. В соответствующих условия, приварить на место сломанного, болтик с круглой шляпкой такого же размера.
ну и отчикрыжил 10 м троса, который пошел на удлинитель, как показала практика, лучше не полениться и лишний раз перецепиться, чем остаться без лебедки в неподходящий момент :wise:
