ВМВ (УАЗ Патриот Лимитед 2014 г.в, авантюрин, бензин)
- ВМВ
Свистит ремень.
При включении кондиционера слышен характерный свист проскальзывающего ремня :( . Значит натяжной ролик не справляется со своей задачей.
Попробую увеличить степень натяжения ремня сдвигом насоса гидроусилителя. Может поможет.
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
- 585
Поможет 100%. Я после каждой замены ремня подтягиваю гидрачем...... Ремни качества такого, что тянуться постоянно, тем более, что с кондиционером нагрузка существенно увеличиваете......ВМВ писал(а):Свистит ремень.
- ВМВ
Похоже амортизаторы просятся на замену.
Стал замечать на неровном асфальте эффект козления и раскачивания сбоку на бок :( . С новья такого небыло, всегда шел как влитой. Подозреваю, что амортизаторы надо поменять хотя потеков не видно. Че-то больно быстро они сдыхать начали . Вот думаю чего поставить, не очень жесткое, лишь бы не козлил и не раскачивался. Думаю попробовать масляные TOKICO.
- ВМВ
ВМВ писал(а):. Думаю попробовать масляные TOKICO.
Или Каябу Excel-G.
- RedShuhoff
И у меня та же басня))))))) Тока я ещё заметил что когда втыкаешь кондей выжимной начинает издавать звуки как дизелёк. Жуть надо сверлить колокол))))) Короче как решишься отпиши всё подробно и фотки с дырочкой :lol: чтоб было понятно где её сверлить ))))))ВМВ писал(а):Загремел выжимной.
На днях услышал грохот снизу. Пробег 3500 км. Как выяснилось звук от выжимного подшипника. При отпущенной педали сцепления слышен грохот снизу. Именно грохот,не шелест, не жужжание . При нажатии педали тишина.
Понимаю, что страшного ничего нет. Из салона почти не слышно. Но когда выходишь из заведенного авто, кажется , что снизу что-то отвалилось .
Читал темы, что делают отверстие в "колоколе" для смазки направляющих. Буду изучать матчасть по этой теме. Но так оставлять нельзя.
P.S. Подшипник загромыхал до восхваления достоинств Патриота :D .
- ВМВ
Пробег 3600.
Гремит похоже не выжимной. На холодную тишина. Грохот появляется после хорошего пробега и прогрева КПП. И звук пропадает после полного выжима сцепления. Предполагаю на первичном валу что-то громыхает. Проверю уровень масла, если в норме, то масло под замену.
- ВМВ
По этой ссылке устанешь читать. У кого КПП у кого раздатка все в кучу свалили. У каждого разные причины и решения.ProZar писал(а):Я так понимаю почти у всех тарахтит
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizelnoe ... 5%CD%C8%C5
Сейчас жара и грохот после прогрева КПП появляется поэтому склоняюсь к мысли неудовлетворительного качества масла.
- ВМВ
doc1 писал(а):ВМВ писал(а):
Или Каябу Excel-G.
Лучше Каябу, качество Токики говорят не очень, у меня два вытекли, Каяба держится.
Да, почитал отзывы, наверное лучше Каяба.
- ВМВ
Действительно помогло.585 писал(а):Поможет 100%. Я после каждой замены ремня подтягиваю гидрачем...... Ремни качества такого, что тянуться постоянно, тем более, что с кондиционером нагрузка существенно увеличиваете......ВМВ писал(а):Свистит ремень.
- ВМВ
Прочитал про связь включения кондиционера с грохотом в КПП, проверил, действительно из КПП появляется посторонний звук, но как это объяснить с технической стороны, в голове не укдадывается. :o
- ShadowGazer
У меня появляется аналогичный шум из КПП. Причём если выжать сцепление, то шум пропадает. Подозреваю, что проблема в передаче вибрации двигателя на коробку и на кулису (она же вроде и побрякивает).ВМВ писал(а):Прочитал про связь включения кондиционера с грохотом в КПП, проверил, действительно из КПП появляется посторонний звук, но как это объяснить с технической стороны, в голове не укдадывается. :o
- ВМВ
Вот и нашел ответ на свой вопрос:ВМВ писал(а):Прочитал про связь включения кондиционера с грохотом в КПП, проверил, действительно из КПП появляется посторонний звук, но как это объяснить с технической стороны, в голове не укдадывается. :o
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/177 ... 3e2c_L.png[/img][/img]
Никакой демпфирующей прокладки между ступицей шкива КВ и его ободом нет . Зато есть какая то болванка прикрепленная к шкиву через демпфирующую прокладку . Наверное какое-то запатентованное ноу хау в демпферостроении.
Вот не пойму, ну зачем, скажите зачем изобретать велосипед? :evil: Эти демпфирующие шкивы на всех иноавто сделаны по одному принципу (ступица изолирована от обода демпфирующей прокладкой).
Зато какой надежный узел получился. На других автомобилях при расслоении демпферной прокладки можно круто встрять. Зато УАЗу эта проблема не страшна :lol: .
Вот не знаю, плакать или смеяться. :o
- ВМВ
Обратил внимание, что зазор до отбойников передних пружин слева 15 мм, справа 20 мм. Надавил на порог, сразу минус 10 мм.
Наверное к замене амортизаторов и пружинки прикупить нужно :(
Вот думаю, может задние от Шевроле Нивы? Буду курить форум. За совет буду благодарен.
- ВМВ
Спасибо, добрый человек :D А что установил в итоге? Тоже самое?Nordserge писал(а): Пробовал.Очень мягкие,пробиваются.Утром поставил,вечером снял.Могу подарить :)
- Nordserge
- Машина: уаз
Штатная пружина села за месяц,усиленная с двумя насечками за три.Сейчас RD 5081.Ставил такую на предыдущий патриот,за четыре года не просела.Машина была с лебедкой.ВМВ писал(а):Спасибо, добрый человек :D А что установил в итоге? Тоже самое?Nordserge писал(а): Пробовал.Очень мягкие,пробиваются.Утром поставил,вечером снял.Могу подарить :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
Когда ставить будете? Может напишите о впечатлениях?SSV86 писал(а):Я себе всё таки заказал пружины от шнивы, самые жёсткие, у вас какие стояли??
- ВМВ
Почитал форум и отзывы на тему пружин и амортизаторов.
Пока склоняюсь к амортизаторам KYB 344471 и пружинам RD 5081.
Вопрос к тем кто в теме. Что нибудь еще к этому комплекту нужно докупать? Прокладки под пружины или отбойники другие?
Автомобиль сток. Втулки в амортизаторы изготовлю по ходу, если будет необходимо.
Заранее благодарен. :)
- Nordserge
- Машина: уаз
Нужны будут только втулки.После установки пружин будете приятно удивлены что перед выше зада сантиметров на пять.Так что предстоит еще один этап.ВМВ писал(а):Почитал форум и отзывы на тему пружин и амортизаторов.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
Ну уж если начали, то договаривайте :) . Что за этап? Или ссылочку на тему киньте.Nordserge писал(а):Так что предстоит еще один этап.
За информацию спасибо.
- Nordserge
- Машина: уаз
Пока не забыл,размер втулки 40*20*12.ВМВ писал(а):Ну уж если начали, то договаривайте :) . Что за этап? Или ссылочку на тему киньте.Nordserge писал(а):Так что предстоит еще один этап.
Этап зависит от состояния рессор.По своей машине могу сказать что после установки пружин,расстояние от земли до арки крыла спереди 90 см(колеса 245*75),сзади 86 см.
Были у меня пикаповские рессоры,поставил их,лифта они не дают,поэтому поставил проставку рессора-рама 6см.
По кругу везде стало 90 см.Проставку сделал из швеллера 100 мм.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
Спасибо!
Предупрежден, значит вооружен. Буду готовиться.
- ВМВ
Про пружины.
Заехал сегодня в автомагазин, где покупал своего Патриота. Посмотрел какой зазор до отбойников передних пружин на новых авто.
Вот фото нового:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/177 ... 7bc3_L.jpg[/img][/img]
А вот фото моего, через 4000 км по асфальту:
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5309/177 ... 3a60_L.jpg[/img][/img]
Замер расстояния от асфальта до арки колеса показал следующие результаты:
Новый
перед - 88 см.
зад - 88 см.
Мой
перед - 83 см. :(
зад - 87 см.
Резина одинаковая.
Куда делись мои 5 см? :evil:
Вот фото нового:
Новый
перед - 88 см.
зад - 88 см.
Мой
перед - 83 см. :(
зад - 87 см.
Резина одинаковая.
- ВМВ
Проставки под пружины.
Пока не определился с новыми пружинами, решил поставить задние увеличенные проставки от ВАЗовской классики. Они выше на 3 см.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9767/177 ... 1b33_L.jpg[/img][/img]
В результате выиграл 3 см :) , пока хватит.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/177 ... fac7_L.jpg[/img][/img]
Заодно научился менять пружины, делов на час :D .
- ВМВ
Поменял задние амортизаторы.
Увидел в магазине амортизаторы KYB 344471, позиционировались как на Газель. Решил взять. Цена 1430 руб. за 1 шт.
[/img][img]
Штатные амортизаторы из сжатого состояния сами полностью разжимаются за время менее 7 секунд
Какая тут амортизация?
За Каябу боялся, что будут жесткие. Первое впечатление по асфальту отличное :D , дальше посмотрим.
Осталось передние поменять.
[/img][img]
- ВМВ
- ВМВ
Когда ставил Каябу, измерил внутренний диаметр резиновых втулок. Получилось 16 мм. Т.к. вы советовали 20, то я засомневался. Измерил диаметр верхего стержня, того что на раме, получилось 16.3мм. В итоге диаметр втулки сделал 16.3 мм. Длинну занизил на 0.5 мм, т.е. 39.5 мм , чтобы резина зажала втулку. Втулка зашла плотно, но от руки. Внутри все обильно смазал графитной смазкой и собрал. Люфтов и стуков нет.Nordserge писал(а): Пока не забыл,размер втулки 40*20*12.
- Nordserge
- Машина: уаз
Зря сомневались,диаметр 20 получился опытным путем,пробовал меньший диаметр,разбило резинки.ВМВ писал(а): Получилось 16 мм. Т.к. вы советовали 20, то я засомневался. Измерил диаметр верхего стержня, того что на раме, получилось 16.3мм. В итоге диаметр втулки сделал 16.3 мм. Длинну занизил на 0.5 мм, т.е. 39.5 мм ,
Перед запрессовкой втулки резину кратковременно опускал в бензин.
С длиной согласен,можно и короче.
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... 5-195.html
ТОлько сейчас заметил что говорим о разных втулках,я о нижней ,вы о верхней :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
Почему о разных? О нижней конечно. У амортизатора Каяба отверстия сверху и снизу одинаковые. Поэтому если верхние резинки садятся на диаметр 16.3 мм и их не разбивает, то почему нижние нужно сажать на диаметр 20? Но спорить не буду, может я и не прав, время покажет :D .Nordserge писал(а): ТОлько сейчас заметил что говорим о разных втулках,я о нижней ,вы о верхней :D
- Nordserge
- Машина: уаз
Стало понятно.Видимо ключевая фраза "для газели",возможно втулки переставили.У меня каябовские верхнии втулки оставлись,вот они с внутренним диаметром
18мм.
Заметил еще разный подход,я окунаю в бензин,у вас масло.
Маслом мажется только нижний болт,иначе он прикипает ко втулки и кроме как только болгарной аммортизатор не снять.
18мм.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
Я резину вообще ничем не мазал. Густая смазка с графитом только на нижний болт и внутрь нижней втулки, чтобы болт не прикипел. Вверху смазал только резьбовую часть штыря крепления аммортизатора. Резину мазать зачем?
- ВМВ
Я смотрю номер на коробке у вас другой. У вас 344212, а у меня 344471 или это от передних?Nordserge писал(а):Стало понятно.Видимо ключевая фраза "для газели",возможно втулки переставили.У меня каябовские верхнии втулки оставлись,вот они с внутренним диаметром
18 мм
- ВМВ
Понятно теперь. О разных амортизаторах речь вели :lol:Nordserge писал(а):Номера 344210 и 344212,куда какой уже и не помню :x
- Nordserge
- Машина: уаз
Если можно не по теме.Смотрю на аватару и появился вопрос.Поле возле деревни Макарово,пару лет назад
было очень популярно,наблюдал часто,один раз даже чуть не случилось авиадорожное столкновение.Обошлось .Сейчас затишье.Жути навели ?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ВМВ
На счет жути в Макарово не знаю. Мы как летали, так и летаем. К безобразиям типа НЛО (неосознанно летающим объектам) отношусь строго отрицательно :evil: . От них все наши беды.Nordserge писал(а):Если можно не по теме.Смотрю на аватару и появился вопрос.Поле возле деревни Макарово,пару лет назад
- ВМВ
Комикс на тему техобслуживания автомобиля.
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9740/177 ... c610_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9651/177 ... a441_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9652/177 ... fe74_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9651/177 ... d8bf_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9651/177 ... b3a4_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/177 ... 7de3_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9740/177 ... 4382_L.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9767/177 ... 7cf6_L.jpg[/img][/img]
- Hoz
- Машина: Патриот 2014
- Онлайн статус: В сети
Замерил высоту у себя , перед 84 , зад 88 , пробег 2500 ,ВМВ писал(а):Про пружины.
Новый
перед - 88 см.
зад - 88 см.
Мой
перед - 83 см. :(
зад - 87 см.
Резина одинаковая.
однако. В среду замерю в салоне у выставочного , они там дооолго стоят.
- EVV
одинаковое усилие вполне нормальное явление, потому что при сжатии открывается подпружиненный клапан высокоскоростного контура, усилие для его открытия руками создать нереально. и низкоскоростной контур есть простая дырочка в поршне, которая от вектора движения штока свои свойства не меняет ))ВМВ писал(а):
Снял свои, ходят туда-сюда с одинаковым усилием :( .
какое отношение имеет время за которое разжимается снятый амортизатор, к способности амортизатора демфировать колебания тоже не совсем понятно.
меня полностью устраивают родные амортизаторы, пока за 3.5к претензий нет, демпфируют на ура. а передние пружины надо глянуть...
- ВМВ
Плевать мне на теорию работы амортизатора, если на практике автомобиль козлом скачет. Идут они в баню со всеми своими дырочками и клапанами, если после замены автомобиль не узнать.
Удивило как замена задних амортизаторов положительно повлияла на управляемость.
Все познается в сравнении.
- EVV
ну, плевать так плевать. я просто указал на то, что ваша методика некорректная. про "на практике козлом скачет" в том сообщении ничего написано не было.ВМВ писал(а):Плевать мне на теорию работы амортизатора, если на практике автомобиль козлом скачет. Идут они в баню со всеми своими дырочками и клапанами, если после замены автомобиль не узнать.
