Чип-тюнинг Уаз-Патриот в Новосибирске.
- Суровмужигъ
- Kroha
завтра утром попру прицеп загруженный, потом расскажу. Пока ярких впечатлений нет. Обороты ХХ выше, едет как-то поуверенней, что ли? Но я пока не наваливал. Завтра после трассы с прицепом , и после обгонов, поделюсь.уДДав писал(а):Как у кого ощущения от новой прошивки :)
P.S. Пока только функция "лямбданах" сильно радует! :)
- химик
По чесноку,мне не очень :(
Изменений практически никаких,низы поярче малость,при этом газулька нервная какая-то :(
Тяга такая же.
В опчем хочу все назад,но без второй лямбды.
Анектдот:Тетка приводит мужика в больницу,и говорит :
-Мужа пчела укусила в 3,14ську,вы доктор боль снимите,а опухоль оставьте :)
Как-то так :)
Тяга такая же.
Как-то так :)
- Сибирский Кот
Бензин+газ. Обороты стали выше, по бк скачут от 830 до 870, стрелка тахометра стоит на месте. Часовой расход по бк повысился, что на газе, что на бензине и стал одинаковый (был бенз- 1,4, газ 1,3 стал 1,5-1,7). Не чувствуется переход с бензин на газ. Двигатель на холостых иногда маленько потряхивает. Разгон вроде стал бодрее и движка крутиться легче. Изменился звук выхлопа на оборотах ( или я просто топить стал больше). Ошибки 0420-больше нет.
Расскажите как правильно отключить вторую лямбу (где отрезать провода и какие), что бы не было к.з?
Спасибо.
Спасибо.
- zhenia_nsk
- Планетоход
Я на бенз + газ
"Дядя дема" так же.
Только я газ пока не поставил. За переключалкой позже приеду.
На низах стало лучше. Динамика разгона улучшилась. Звук на оборотах стал тише.
У меня расход был 25 на 100. Сервисмены перевели стрелки "мол обкатка".
Посмотрим что будет теперь. Отпишусь по результату.
"Дядя дема" так же.
- AntonUAZ
Привет ребята!!!!ну что могу сказать на низах чуть бодрее!!!но газ все ровно дает о себе знать!!!тяги на нет не хватает! а так рад что этот глаз перестал гореть!всю дорогу на 5!!!редко 4!!!расход составил 17л на газу по трассе со скоростью 100-110!!на бензине не мерил!!!все ровно много для него!!!конечно я понимаю что гонки из уаза некогда не будет!!!так что все это неюолбшое путешествия не зря было!!!
Спасибо большое ребята за то что встретили провели (уДДав тебе респект) и Николаю гос.№ 958!а так надо покататься посмотреть!!!что и как!!!)))
8)
8)
- zhenia_nsk
Вчера в теплой компании перепрошился на бензин-газ. Всем спасибо! Сегодня почитал форум и захотелось посоветоваться с коллективным разумом.
Правильно ли я понимаю, что теперь лучше показаться к мастерам по ГБО чтобы перенастроили газовые мозги?
До этого им приходилось что-то там сильно подстраивать-подкручивать, чтобы на бензиновом режиме машинка ехала.
А теперь, как бы, жизнь у газовых мозгов должна быть другая.
Хочется услышать где народ обслуживает ГБО? Какие впечатления и отзывы? Просто свою машину покупал уже с установленным оборудованием и никаких привязок к конкретной фирме нет.
- кент762
газовщики ничего не могли настроить для бензина. максимум они у газовых форсунок время открытия поменять могут. в принципе если газ работает как надо, можете забыть.zhenia_nsk писал(а):Вчера в теплой компании перепрошился на бензин-газ. Всем спасибо! Сегодня почитал форум и захотелось посоветоваться с коллективным разумом.
- toledo
Бензин + газ.
Не сказать что прям полетел как на самолете, но чувствуется. Есть у меня одна горочка, где вторую начинаешь искать, а сегодня на третьей даже не заметил. И на ХХ как-то поровнее стал работать. Почему-то задребезжала пластмассовая фигня в воздушном фильтре на разгонах, чего раньше не наблюдалось )
Но главное - ушла ошибка 0420.
- Суровмужигъ
- Kroha
Как и обещал, отписываюсь после поездок с прицепом. Вот тут прям сразу заметил, что тяги прибавилось. С загруженным снегоходом, машинка веселее катится, разгончик бодрее, ну и на ровном с 1200-1300 оборотов потихоньку вывозит в рабочий режим. До прошивки, ниже 2000 невозможно было. На рабочих режимах, с прицепом, едет заметно легче! К исчезновению ошибок, и возможности отрубить лямбду, добавился еще плюсик, езда с прицепом. В общем пока доволен! Надобно теперь расход отследить. :good:
P.S. Исчо во чавось заметил! В пробках , с прицепом, проезжая по нескольку метров почти не пользуюсь педалькой. Газовать почти не приходится, сам едет.
- Alexey.M
Сергей, как вы и сказали сразу - дело в регулировке педали, привыкнуть пока не успел (машина при перегоне от "Малинки" до гаража показалась более унылой). Про динамику на бензине ещё не скажу, но на газе стало лучше однозначно. "Непонятка" плавающих оборотов при прогреве исчезла. По расходу пока что рано :)
P.S: если не привыкну, можно педаль сделать "покороче"?
ДА и звук у мотора стал ПРАВИЛЬНЫЙ ! :)
- кент762
на самом деле резкая педаль, это не очень. должна быть линейная зависимость как на тросике. так проще дозировать, хотя если привыкнуть. встречал что на прошивках неизвестных педаль настолько "короткая" что владелец так и не адаптировался к ней и норовил в пробке влупить соседу в зад. Я поправить не смогу, а Паулюс врядли будет заморачиваться.Alexey.M писал(а):Сергей, как вы и сказали сразу - дело в регулировке педали, привыкнуть пока не успел (машина при перегоне от "Малинки" до гаража показалась более унылой). Про динамику на бензине ещё не скажу, но на газе стало лучше однозначно. "Непонятка" плавающих оборотов при прогреве исчезла. По расходу пока что рано :)
- Суровмужигъ
Щя дал по трассе на все деньги... .
Субъективные ощущения такие:
На низах однозначно провал удален. А я бы сказал что это был именно провал. Особенно заметно при трогании на полном приводе.
Но есть ощущение, что провал поселился на скоростях выше сотни. От 120 топтать педаль смысла не имеет.
Возможно конечно что это только кажется на фоне помолодевших низов.
По хорошему стоит провести гонку преследования с непрошитым пипилацем. А именно попробовать не отстать.
При степенной езде в районе 90 дискомфорта я не ощутил.
Т.е. мне показалось что заточка направленна в сторону удовлетворения нужд лютых говномесов, что в принципе неплохо ибо туда мы все и движемся как ни крути.
Расход как я понимаю остался прежним.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Суровмужигъ
Хм... может быть, не имею возможности оспорить.кент762 писал(а):верхах прибавки не добиться ни чем. в данном случае просто прибавки нет. основная прибавка в диапазоне низких оборотов, чуть меньше на средних.
Но до сего дня я умудрялся разгоняться с 90 до 130 скажем при обгоне паровоза из нескольких фур. А сейчас засомневался как-то... . Разгон с 100 до 120 происходит за довольно конское время, при этом приходится ловить педалью где разгон этот находится, а это где-то в середине хода.
Но поживем - увидим.
