Вопрос про ЭПУ с двигателем Ивеко!!
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Markel
Сообщение Markel » Пн ноя 07, 2011 12:25
При покупке Выдали один ключ!!! В сервисной книге указали что один.... Обещали что проведут разбор..накажут виновных и за их счет поставят новые мозги и выдадут два новых ключа... Сейчас звоню говорят что пропушут просто ещё один ключ.... ЗНАТОКИ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ!!! ПРОПИСАТЬ КЛЮЧ ИЛИ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ МОЗГА!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! Автосалон" ГЕРМЕС" на Варшавке!!!! :( :( :(
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт ноя 08, 2011 11:00
поменять машину - думаю этого они не ожидают! :D
alexmih
Сообщение alexmih » Ср ноя 09, 2011 18:32
На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера :shock:
ключ пишется в блок управления ц замком, Все делается элементарно можешь даже сам прописать и удалить из памяти предыдущие записи :D и оставить только свои.
Markel
Сообщение Markel » Вс ноя 20, 2011 15:28
alexmih писал(а):На Ивеко ключ в мозг не пишется, нет в машинке имобилайзера :shock:
Я конечно не силен в понимании что и где и как установлено... Но я так понимаю ..если сделать дубликат ключа без чипов и прочей хрени... и двигатель заведется???? Или присутствие родного ключа в непосредственнной блитзости от замка зажигания необходимо?????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
motja
Сообщение motja » Вс ноя 20, 2011 15:48
[/quote]
Я конечно не силен в понимании что и где и как установлено... Но я так понимаю ..если сделать дубликат ключа без чипов и прочей хрени... и двигатель заведется???? Или присутствие родного ключа в непосредственнной блитзости от замка зажигания необходимо?????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:[/quote]
Всё заведётся.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт ноя 29, 2011 22:03
Серьезно, совсем нет иммобилайзера? :shock:
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
esenin
Сообщение esenin » Вт ноя 29, 2011 22:35
На ivecо имболайзер отсутствует :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Сб дек 08, 2012 03:58
на ивеке помер блок управления ЦЗ он же штатная сигналка
блок заменили по гарантии, а как прописать в него старые ключи - хз, сервисмены разводят руками...
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
alexmih
Сообщение alexmih » Пн дек 17, 2012 19:28
все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пт дек 20, 2013 08:22
alexmih писал(а):все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
Написал в личку, помогите.
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
alexmih
Сообщение alexmih » Пт дек 20, 2013 19:44
Оперативно :lol: :D :P
Ровно год :oops:
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Вс дек 18, 2016 19:11
alexmih писал(а): все достаточно просто если не решился вопрос пиши сообщи в личку
здравствуйте господа форумчане. такая же проблема. на днях заменил блок управления электропакетом ,но ключи не прописываются. новый блок не видит ключ. машина 2011 года iveco. подскажите пожалуйста как победить проблему.
IVECO F1A Limited 2011 г
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт сен 12, 2019 06:54
Еще раз убеждаюсь - чем меньше в уазе электроники, тем лучше. Ивеко- классик, ничего, нигде не прописывается, ключи без чипов.
Вернуться в «Противоугонные системы»
