помогите разобратся с проблемой
УАЗ Патриот 2009г.в. бензин. При подключении переднего моста и движении по прямой машина ведет себя отлично. При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает. Проверяли карданы, с ними все впорядке.
- patriot869
Ну как минимум прочитать ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ тему с начала !!!! Там есть ответ на ваш вопрос например такой ::лехаПатр. писал(а)::help: Стал замечать что при вывернутом руле до придела в право или влево начинает щёлкать в правом приводе,что на асфальте что в грязи,а если включаешь 4х4 на твёрдом покрытии и начинаешь движение с вывернутыми колёсами машина встаёт. :( Может кто подскажет чё да как?пока не поздно.
VladislaV
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2013 01:30 Заголовок сообщения:
А это не банальное подклинивание колес в 4х4 на повороте из-за отсутствия межосевого дифа?
- тимон
- Машина: УАЗ Патриот пикап
Re: помогите разобратся с проблемой
Была тонкая проблема решили легко. Подняли раздатку положили по две шайбы с каждой стороны . Теперь все в порядке.BioMax писал(а):УАЗ Патриот 2009г.в. бензин. При подключении переднего моста и движении по прямой машина ведет себя отлично. При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает. Проверяли карданы, с ними все впорядке.
- VladislaV
Как подняли раздатку? Куда подложили шайбы? Раздатка у нас сидит на валу коробки и крепится только к ней четырьмя болтами, что там можно поднять?тимон писал(а): Была тонкая проблема решили легко. Подняли раздатку положили по две шайбы с каждой стороны . Теперь все в порядке.
