Смотри фото... :twisted:123456 писал(а):я так то собрался с +10 вылетом ставить,но говорят машину будет сильно закидывать грязью
Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
- Старшина
Смотря для какой цели, сегодня обнаружил, что колеса всё таки чиркают справа спереди при повороте направо, когда едешь задним ходом. Колеса 265/75/16 почти лысые, диски с вылетом 10, прикинул, что будет когда буду колбаситься на новой резине в говнах... надо лифтовать.спокойный писал(а):ребяты! доброго времени суток!!! все почитал, но так и не понял... имею патр 2012 года купленный в феврале этого года (новый салон), возник вопрос - хочу поставить 265/70R16 (DUELER). есть ли возможность поставить ее на штатное литье? или поменять железки? или катки поуже?)))))) спасибо)))
Кстати машина тоже новая, с новым салоном и Эрк
Отсюда вывод, постаить можно и на штатное литье, если будешь ездить по асфальту, цеплять будет редко, а в грязи будет будет цеплять и спереди и сзади за выступ в арке, при артикуляции моста.
- Пират
123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
r0mis писал(а):А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.
Именно :yes:Старшина писал(а):постаить можно и на штатное литье, если будешь ездить по асфальту, цеплять будет редко, а в грязи будет будет цеплять и спереди и сзади за выступ в арке, при артикуляции моста.
Для асфальта зачем огород городить ?
Можно и на штатном размере кататься.
У самого 265/75х16 на штатной штамповке с 40-м вылетом и шириной 6,5 дюйма, но машина лифтованна и крепление аммов переваренны, так как я использую УАЗ по прямом у назначению.
Бока забрызгивает, только в говнах. И то от передних колёс, когда рулём работать начинаешь.
На зиму стоят 265/70х16 на 20-м вылете и шириной 7 дюймов. Так вот, уже с такого вылета бока грязные при езде по городу.
- спокойный
Благодарю, разъяснил))) Видимо надо брать 245 резину(javascript:emoticon(':(')( кто скажет смотрится хоть по-лучше? А то на штатной 235 выглядит как на роликах))))) :( , гоняю и по городу, и по трассе, и по говнам (не экстремально поля, леса и огороды))))Смотря для какой цели, сегодня обнаружил, что колеса всё таки чиркают справа спереди при повороте направо, когда едешь задним ходом. Колеса 265/75/16 почти лысые, диски с вылетом 10, прикинул, что будет когда буду колбаситься на новой резине в говнах... надо лифтовать.
- leo2
245/75 добавит сантиметр, белый буквы и агрессивный протектор ещё увеличит визуально.спокойный писал(а):Благодарю, разъяснил))) Видимо надо брать 245 резину(javascript:emoticon(':(')( кто скажет смотрится хоть по-лучше? А то на штатной 235 выглядит как на роликах))))) :( , гоняю и по городу, и по трассе, и по говнам (не экстремально поля, леса и огороды))))Смотря для какой цели, сегодня обнаружил, что колеса всё таки чиркают справа спереди при повороте направо, когда едешь задним ходом. Колеса 265/75/16 почти лысые, диски с вылетом 10, прикинул, что будет когда буду колбаситься на новой резине в говнах... надо лифтовать.
под 32 в любом случае для бездорожья надо дорабатывать, хотя бы выступ сзади.
Barsikk
у меня муды 245/75 R16 стоят в таком размере, честно но по ноухабам по задним аркам чиркает, лифт делать не буду!спокойный писал(а):Благодарю, разъяснил))) Видимо надо брать 245 резину(javascript:emoticon(':(')( кто скажет смотрится хоть по-лучше? А то на штатной 235 выглядит как на роликах))))) :( , гоняю и по городу, и по трассе, и по говнам (не экстремально поля, леса и огороды))))Смотря для какой цели, сегодня обнаружил, что колеса всё таки чиркают справа спереди при повороте направо, когда едешь задним ходом. Колеса 265/75/16 почти лысые, диски с вылетом 10, прикинул, что будет когда буду колбаситься на новой резине в говнах... надо лифтовать.
- delta24
- Машина: Уаз патриот
у меня муды 245/75 R16 стоят в таком размере, честно по ухабам по задним аркам НЕчиркает, лифт делать буду
для понта!
для понта!
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- delta24
ну приезжай прокатимся у меня возле дома по аврагу и проверишь. Я для этого специально на покатушку ездил
http://youtu.be/hvjkoUDbwM0
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Barsikk
Игорь я тебе верю, так как нет не одного одинакового Патраdelta24 писал(а):ну приезжай прокатимся у меня возле дома по аврагу и проверишь. Я для этого специально на покатушку ездил
- delta24
У меня два патрика в топовой комплектации куплены с разницей в месяц на обоих не трёт
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- Кедр
У меня стоит резина BFG AT 275/70/R16 и диски K&K Байконур 8.0x16 ET20. Моё мнение таково, что вылет ЕТ20 - как раз тот максимально возможный вылет, при котором колёса находятся в пределах арок и не закидывают машину грязью. Уже при вылете ET10 и далее колёса уже начинают выпирать из арок и тут уже без дополнительных локеров не обойтись.
Почему остановился именно на таком размере резины? (по шинному калькулятору - 31,2") Потому что в этом размере гораздо легче найти зимнюю резину, в отличии от 265/75/R16.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
- Negoro
Поставил Dunlop Grandret AT3 275/70/16 на 8" с 20 вылетом на 2014 год с выступом в задней арке ничего не задевает кроме правого локера на вывороте колеса. Исправил монтажным феном - вдавил локер. Высота профиля почти 20 см. Катал по ямам и вывешивался - не задевает. Есть один минус - рыскает в колее на трассе. Ловлю машину.
- slavikuss777
- Машина: УАЗ патриот
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резина которая у вас стоит на патриоте, не задевала?и делали ли вы лифт? Спасибо!
- Zaonegec
- Машина: УАЗ патриот 2012
Всем, доброго вечера. Подскажите пожалуйста подойдут ли на авто зимние колеса в сборе 275 70 16 диски ширина 8 диам.отв 139.7, вылет 50. Патриот 2012 г лифтованый на 50мм. Стоят
расширители арок. Машину только купил,пока не в теме. Стоят колеса 33 12.5 15
- NATOvec
А зачем тебе вылет+50? Будет явно тереть за амортизаторы.
