Раздатка!
вот... долго искал где зараза этот БРЯК... и что характерно не ТРРРР и не ЖЖЖЖЖ... а именно БРЯК...kom писал(а):Тада не знаю.
"Бряк" и у меня бывает, когда выжимаешь сцепление на маленькой скорости. Причем доносится как бы сзади. И второй бряк, когда сцепление отпускаешь. Но это на скорости еле-еле и не всегда...
и нашёл - это брякает вилка выжимного подшипника... ну или как-то так она называется. лечится заменой и регулировкой.
- Майкл
Брякает - однозначно сцепление LUK. У меня такой же эффект был на Волге после замены сцепления на LUK. Проходит эффект постепенно по мере износа сцепления.Maks писал(а):вот... долго искал где зараза этот БРЯК... и что характерно не ТРРРР и не ЖЖЖЖЖ... а именно БРЯК...kom писал(а):Тада не знаю.
А вот если рычит тоже сцепление, то что с этим делать ?
По-моему, рычит при недостатке крутящего момента двигателя.
Звук-"рык" издают слабые демпферные пружины диска сцепления.Майкл писал(а):Maks писал(а):
Можно заменить на газелевский-усиленый (синего цвета) . производства ЗМЗ.
И будет тебе счастье. :D
А недостаточный крутящий момент никак на этих звуках не отражается. Гл.пары в мостах поменяй еще счастливее будешь. :D
Будет и крутящий момент. Только вот скорость поменьше будет.
нет, в раздатке вой прошел (он был на ПП) писал уже когда по нечайности покатался на ПП под 120Грязюк писал(а)::D Извини , поправлю. Не в РАЗДАТКЕ, а в СЦЕПЛЕНИИ.Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
Вычислили уже.
А раздатка хорошая. Не надо её больше ругать. Натерпелась. :lol:
а так да, в сцеплении))))))
Этот?Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
http://www.2resurs.ru/novelties/5
Последний раз редактировалось Грязюк Пт фев 22, 2008 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- Kazakov
Т.е. можно ставить этот комплект вместо бмвшного?Maks писал(а):Именно. тока педаль очень тяжелая... буду ставить вакуумник.
Все-таки разница в цене существенная.
Где ставил, сколько стоило?
Рокот вообще исчез, или немного остался?
Интересно, возможно ли совместить стандартную корзину и новый диск от Турбо? По идее должен остаться легкий выжим, и рокот уйти.
Хотя конечно лучше комплектом установить. Какие мысли?
ЗМЗ-Турбо ставил в сборе - тоесть корзина, диски. А корзина на ТУРБО существенно изменена. но думаю совместить можно. Рокот исчез (появился только легкий металлический шелест подшипника). Сцепуха обошлась в 2700. заменил еще и вилку с выжимным. ставил с другом в чистом поле, когда сжег стандарт. а в москве можно дешево поставить в Анабель. надо если, в личку. а легкий выжим сделаю вакуумником от 24 волги. спасу ГЦС :lol:Kazakov писал(а):Т.е. можно ставить этот комплект вместо бмвшного?Maks писал(а):Именно. тока педаль очень тяжелая... буду ставить вакуумник.
pincet
Вычислили уже.
так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
Всё правильно. Ты пишешь, что поменял сцепление и треск ушел. (Он же рык до 2000 об. двиг. Незнаю какой у тебя шум, но я говорю о том самом рычании, которое зависит не от скорости, а от оборотов двигателя- до 2000об.) Потом появился снова. Получилось так, что демпферные пружины ведомого диска опять ослабли. Значит и диск от БМВ не выдерживает нагрузок. Я поставил от газели производства ЗМЗ синий такой. Пока вроде ходит. И не шумит. Пружины в нем помощнее.pincet писал(а): так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
А раздатка тут не причем. Сам подумай. Если бы шумела раздатка, то тональность шума менялась бы в зависимости от скорости автомобиля, а не от оборотов двигателя. Если бы на второй передаче это был бы рык, то на четвертой этот эвук издавался бы как гудение или вой. Т.к. шестерни в раздатке вращаются так, чем больше скорость, тем быстрее вращаются шестерни. Соответственно и шум бы менялся в зависимости от скорости автомобиля. Вот на пониженой , это да, жужит раздатка, и тональность жужания зависит от скорости движения автомобиля.
Скорость вращения же первичного вала, сцепления полностью зависят от от оборотов двигателя. И звук издаваемый этими узлами от скорости автомобиля не зависит.
(рассказал как умею. извиняйте не писатель :D )
Последний раз редактировалось Грязюк Вс фев 24, 2008 21:30, всего редактировалось 1 раз.
сцепление я брал на институтской. правда довольно давно. сцепление реально жестче... по ощущениям раза в два
... нога устает очень... а по поводу вакуумника и ГЦС, то разгрузка состоит в том, что теперь не ГЦС будет продавливать магистраль, а вакуумник. там ведь на волге вакуумник стоял контурный. тоесть усиливающий без вакуумного шланга.
- igor1007
Вообще-то правильно называется гидровакуумный усилитель, и шланг вакуума тоже подключается. Там ещё фишка есть, внутри возвратная пружина диафрагмы сильная нам не надо, у нас возврат -пружины корзины- так пружинку урезать, а может и вообще выкинуть. Пружина забирает часть усилия и на незаведённом педаль совсем жеская.http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &album=680 http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=17188
Последний раз редактировалось igor1007 Вс фев 24, 2008 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- Майкл
Вот тебе и LUK :(Грязюк писал(а)::D Извини , поправлю. Не в РАЗДАТКЕ, а в СЦЕПЛЕНИИ.Maks писал(а):рык в раздатке прошел после замены сцепления на ЗМЗ-Турбо...
Вычислили уже.
Меняем на ЗМЗ. Кстати, а как оно по мягкости включения ?
Мне одно только непонятно - почему "специалисты" в дилерских центрах не знают о том, что это не раздатка? :o
Мне уверенно заявляли - "у всех такая раздатка стоит. Завод какую-то демпферную резинку обещает вставить...".
- Майкл
Понятно - за тишину надо платить :).Maks писал(а):ЗМЗ- турбо жестче раза в два. нога очень устает. но зато коэффицент сцепления выше чем у БМВ тоже в два раза.
Правда, странная вещь - раздатка (пардон, сцепление) у меня стала заметно тише после ТО-0 (замена масла) , а еще тише - где-то после 10 тыщ.
А при полном приводе - вообще не достает почти (только приятный такой рокот слышен после 1500 оборотов).
А еще - на морозе тихая...
pincet
Грязюк писал(а):Всё правильно. Ты пишешь, что поменял сцепление и треск ушел. (Он же рык до 2000 об. двиг. Незнаю какой у тебя шум, но я говорю о том самом рычании, которое зависит не от скорости, а от оборотов двигателя- до 2000об.) Потом появился снова. Получилось так, что демпферные пружины ведомого диска опять ослабли. Значит и диск от БМВ не выдерживает нагрузок. Я поставил от газели производства ЗМЗ синий такой. Пока вроде ходит. И не шумит. Пружины в нем помощнее.pincet писал(а): так чего вычислили то. треск стоял в раздатке. Поставил сцепление от БМВ, треск ушел, но не надолго. чезе 2 тыс появилься т только на 2 й передачи и шум отчетливый в районе раздатки , слушали. Ежели можно по подробней что вычислили там по сцеп и раздатке.
спасибо интересная инфа. Так че тогда ставить ?
по большому счету альтернатив что ставить нет. Тоесть корзину От ЗМЗ-Турбо (жестко, зато сделана нормально, закалена, и покрыта какой-то дрянью, нагрев выдерживает конкретный) а диск (в силу убогости российских фрикционных накладок) от Штаер 560. вот и все в принципе. тока надо думать о усилителе тогда... очень тяжко...
- Steuermann
- Aleksandr_89
Сэтим тебе СЮДА наверное!!!Alexey_63 писал(а): Зато теперь "вылез" другой звук - Газелевский выхлоп
- NikiShurik
Тут такое интересное дело... :)
короче менял маслице на днях и из раздатки вымыл некий элемент:
металлический кусочек в форме таблетки... высотой мм-3 диаметром мм-5 явно откуда то отломался :)
теперь самое интересное :)
короче вспомнилось мне что уже один раз у меня из аздатки (только из другой) уже такую же штучку вытаскивали... кстати сразу после того как ее начало выбивать... да к томуже на днях за день до замены масла я сильно нагрузился и у меня ее в первый раз вышибло...
так вотв чем вопрос :) может кто знает что за таблетка и откуда она отлмывается?
http://vk.com/nikishurik
- NikiShurik
сфоткат ее уже боюсь не получится :( я ее успешно посеял походу...Happy_P писал(а):Привет, сфотографируй её.NikiShurik писал(а):
ну фоткать ее безсмысленно - металлический цилиндр с одного конца имеющий следы облома...
- ostrenЫч
А нигрол же, помоему, очень активен. Не сожрет металл? Или я ошибаюсь?pikus писал(а):Шум раздатки на 90% давно решил гремучей смесью:нигрол 60%, 20%-70w140+ пакет присадок повышающих вязкость его на горячую. Залил на 3/4 через датчик спидометра.Видимо при замене еще и сцепления будет 100 %
my Skype - ostrenich
- NikiShurik
по-поробнее...Happy_P писал(а):Это возможно от подшипника.NikiShurik писал(а): сфоткат ее уже боюсь не получится :( я ее успешно посеял походу...
на выходных поищу в разобранной раздатке...
- ostrenЫч
100% от подшипника кусок ролика.NikiShurik писал(а):сфоткат ее уже боюсь не получится :( я ее успешно посеял походу...Happy_P писал(а): Привет, сфотографируй её.
- Steuermann
- Steuermann
- NikiShurik
это точно не магнит потому как размером не подходит и извлечен был как раз при помощи того самого магнита...Steuermann писал(а):А может это магнит для сбора стружки?
вобщем для начала еще разок внимательно осмотрю все детали разобранной ранее раздатки и по результатам бум думать...
Дмитриев Иван
Ребята, представляете, в интернете я нашел компанию, которая продает защиты картеров двигателей авто.
Там я нашел защиту КПП и раздатки на УАЗ Патриот.
Прилагаю ссылку: http://www.avtozaschita.ru/images/manual/277.png
Знаю что это, не далее как позавчера раздатку вскрывали. У меня он вылился с маслом на 2000 км пробега. Это ограничитель хода одной из шестерен. Их два. Так на пальцах не пояснить. В общем на скорость не влияет особо. У меня раздатка с таким дефектом прошла более 30ткм.NikiShurik писал(а):Тут такое интересное дело... :)
- And62
А теперь главное, именно эта шестеренка, долбиться об эти ограничители и порождает всем нам известный звук!!!Dimka955 писал(а):Знаю что это, не далее как позавчера раздатку вскрывали. У меня он вылился с маслом на 2000 км пробега. Это ограничитель хода одной из шестерен. Их два. Так на пальцах не пояснить. В общем на скорость не влияет особо. У меня раздатка с таким дефектом прошла более 30ткм.NikiShurik писал(а):Тут такое интересное дело... :)
Лечиться просто, выбиваются оба ограничителя, а вместо них вкладывается РАВНАЯ ПО ВЫСОТЕ выступающей части ограничителя прокладка из маслобензостойкой резины!!! Все... покой вам обеспечен...
Спасибо за инфу, правда мне не актуально, делаю 2.6And62 писал(а):А теперь главное, именно эта шестеренка, долбиться об эти ограничители и порождает всем нам известный звук!!!Dimka955 писал(а): Знаю что это, не далее как позавчера раздатку вскрывали. У меня он вылился с маслом на 2000 км пробега. Это ограничитель хода одной из шестерен. Их два. Так на пальцах не пояснить. В общем на скорость не влияет особо. У меня раздатка с таким дефектом прошла более 30ткм.
Поставил прямозубую 2.6
Много и красиво писать не умею.
А кратко так, пока я в восторге. Раздатки не слышно, не слышно ВААБЩЕ. ( на прямой )
Стало слышно коробку(она шумит оказывается) и салон. На скоростях > 100км\ч испытать не смог пока ( пробки задолбали) .На пониженной есть небольшое приятное подвывание гдето с 3-ей передачи( индикация пониженной . Можно спокойно красться на ХХ по легкой грязьке и колеям, двигатель не пытается глохнуть.
Дальше кому интересно спрашивайте.
- Вишер
Проверьте не отвернулись ли карданные болты, если они все выкручиваются без проблем, затяните их на локтайт и ехайте менять раздаткуtahh писал(а):Специалисты, подскажите, пожалуйста.
Раздатка начала бешено гудеть (раньше тоже гудела, но тихо, громко только первые пару минут на холодной машине) и стала давать вибрацию. Мелкую, противную, постоянную, на любой скорости.
Что это может быть и относится ли к гарантии?
Если б я ещё поняла, о чём ВыВишер писал(а): Проверьте не отвернулись ли карданные болты, если они все выкручиваются без проблем, затяните их на локтайт и ехайте менять раздатку
В сервисе была (не гарантийном), для начала выяснилось, что в раздатке нет масла :( Интересно, чем 3 раза на ТО занимались :evil:
Мастера ещё хотят отбалансировать колёса, чтобы их отмести, не поможет - лезть в раздатку...
