Обсуждаем резину (Хабаровск)
- роман300
И куда ты решил "Экспидицию" совершить? Не, если до п. "УЭЛЕН" (вроде в хорошую погоду "Аляску" видно) тогда согласен. А так, .... , зачем тебе "бодик"? "Самоблоки" это ващее :o , если и нужны (а они нужны) блокировки то принудительные ( когда надо включил, не надо выключил) и управляемость и рессурс ( что тоже не маловажно). Короче "экспидиции" бывают разные, по этому и мнения что надо а что лишнее у всех разное
- роман300
Я в городе тоже часто таких "монстров" вижу, вот ЗА ГОРОДОМ что-то не попадались :D , Ну может так не совпадало время-место . На мой взгляд это бред. Купил ты себе ГТСку, на рыбалку-охоту, ну и вобще "покататься", ну это не повод по городу на ней передвигаться, типо: "Я самый крут" Как-бы каждая техника для своих условий создана или создаёться. :)Часто на работе в окно вижу девушку за рулем 80-ки на 44-х катках.За хлебом в магазин наверное катается
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Охото по ДВ покататься, ну до Байкала, бодик чтоб баки спрятать в раму и 33 катки поставить, принудилово конеш хорошо, но ЭТО ТОЛЬКО Блокспорт и только 40 рупей мост-дороговато, а с понижением 3,3 газовать особо думаю не придется соотв вероятность обрыва минимальна, а по поводу Разные-так я всегда говорю:Каждый др...т как он хочет :lol:роман300 писал(а):И куда ты решил "Экспидицию" совершить? Не, если до п. "УЭЛЕН" (вроде в хорошую погоду "Аляску" видно) тогда согласен. А так, .... , зачем тебе "бодик"? "Самоблоки" это ващее :o , если и нужны (а они нужны) блокировки то принудительные ( когда надо включил, не надо выключил) и управляемость и рессурс ( что тоже не маловажно). Короче "экспидиции" бывают разные, по этому и мнения что надо а что лишнее у всех разное
Время будет, так Вы свои посты проследите по времени и очень удивитесь как вы раньше думали и чего хотели и к чему пришли в своих решениях
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 06674.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 44856.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 15672.html
это так для затравки :)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Хороший размерчик... К зиме в ХА должна Арктиктрансы появиться в таком же размере, говорят, что очень гуд по снегам... :)sabirus писал(а):http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 06674.html
- sabirus
ну тогда будем подождать :)ПоТаскун писал(а):Хороший размерчик... К зиме в ХА должна Арктиктрансы появиться в таком же размере, говорят, что очень гуд по снегам... :)sabirus писал(а):http://vladivostok.baza.drom.ru/good/av ... 06674.html
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Горького 57. Гудрайд вывеска у них. Саня седня там джека приобрел, реально самая низкая цена по городу.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Это где, можно в личку, надо 5 шт
в принципе 9450 колесо, просто где я знаю-там диски есть по 2500 литье китайчатина, брать все-мож и скинут малость, но на всякий дай адресок
Померили седня БФГ 35" и Купер 315-й... Вывод: купер чутка ниже, но в 35" (т.е. на 15" диске) будет "тюля в тюлю".
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Резину за сорокет, значит, нормально, а лишние ДВАДЦАТЬ литров на ТЫСЯЧУ км пробега ..."ну никак"... :lol: :PИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):почвы то понятно, а тянуть в грязи эти булки чем, надо ГП менять, да и расход на 35 уж больно небюджетный для дальних путешествий
Купил сегодня домкрат подкатной и козелки большие-теперь замена колес дело 15 минут
"Железная логика"... :D :ROFL:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Ну допустим не 20 а поболе, у мня сейчас не более 12, а на 35-19 разница в 70 литров при наших ТО БАКАХ весьма ощютима не в смысле цены а в смысле автономности, и к тому же 35 и 33 разница в цене 4000 за комплект всего а брать ее все равно, хотя при пробеге в 10000 разница в цене 23000рупей, а это полкомплекта резины-математика весчь.
я конеш понимаю что надо с баками все равно мутить, но пока не до этого. Посмотрю чаво скажет прошивка и попрошу у Тебя катки прокатится на заднем приводе чтоб динамику ощутить в смысле необходимость смены ГП для 35
- ПоТаскун
Колесики дать не проблема, проблема будет тебе их воткнуть. Вот фотки результата тухнинга - http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p123.htmlИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): Посмотрю чаво скажет прошивка и попрошу у Тебя катки прокатится на заднем приводе чтоб динамику ощутить в смысле необходимость смены ГП для 35
Лифта в 60 мм явно мало для такой резины. :o
Я пока минимальный лифт вижу в 140мм. 60 (бодик) + 40 (конструкция мостов) + 40 (пружины перед-зад).
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
арки такие же
информация о динамике и расходе специально для "математиков"
еще до переделки и переходе на большую резину с родной прошивкой мой авто по трассе в среднем ел 13 л/100км - это ваш случай и самое прекрасное сочетание, но только для ровных дорог :)
после установки колес 285/75/16 и родных ГП 4.11 динамика упала. средний расход по трассе вырос и стал 15 л/100км.
после смены ГП на 4.625 и колесах 285/75/16 динамика авто вернулась к стоковому варианту. расход к сожалению не замерял, т.к. по трассе не ходил.
после смены колес на 315/75/16 и ГП 4.625 динамика авто стала похожа на вариант 285/75/16 и 4.11. расход при этом по трассе стал 20-21 л/100км.
после прошивки авто поехал лучше и расход по трассе стал 18-19 л/100км.
отсюда можно сделать вывод, что патрик с ГП 4.11 и резиной 35" будет просто красиво стоять, потому как никуда не поедет :)
правда есть вариант всегда гонять на пониженой :)
нужно просто определиться что мы хотим получить в конечном итоге.
оптимальное сочетание для автономности и дальних поездок получается 33" колеса и ГП 4.11. а все остальное можно поправить понижением раздатки (2.8 или 3.3)
- роман300
ВОТ! Самое правильное из всей вашей "флудильне" :D Правильно, сначало надо понять (для себя) куда и где поеду, а там уже и резину подбирать под эти условия. Не мешало-бы и другие форумы почитать, какие мнения о такой-другой, условия эксплуатации и т.п. Ну а что-бы "покрутому", купи вот эту:нужно просто определиться что мы хотим получить в конечном итоге.
Предстовляешь, приедешь "на море" в "Волченец" Да ты самый КРУТ там будешь Да и по городу, соседи с завести помрут :lol: :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Вот вы развели балаган, ГДЕ ВЫ ВИДЕТЕ ЧТО Я ХОЧУ СТАВИТЬ 35 И БОЛЬШЕ, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО КОЛИ ПЫТАЕТЕСЬ РАССУЖДАТЬ О ТОМ ЧТО МНЕ НАДО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, А ТО прочитают последний пост и начинают советовать, у меня план на модернизацию составлен еще в июле 2010 ГОДА, ПРОСТО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО ОТНЯЛО ВСЕ РЕСУРСЫ КАК ФИНАНСОВЫЕ ТАК И ВРЕМЕННЫЕ и я ВСЕГДА УТВЕРЖдал 33 и не более, про 35 разговор зашел только из-за экономич целесообразности покупки комплекта резина-диски и ВСЕ :evil:
- sabirus
так всетаки был разговор про 35" ?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):про 35 разговор зашел только из-за экономич целесообразности покупки комплекта резина-диски и ВСЕ :evil:
и все что я высказал про динамику и расход это не "флудильня", а результат практических замеров, эксплуатации и личного мнения. а это совсем разные вещи.
к тому же форум на то и форум что бы делиться информацией, которая может быть комуто полезной. если человек прочитав пост решил, что это для него не полезно, то зачем на него нужно отвечать?
а про план модернизации..... они меняется со временем :)
..... нужно просто почитать прежние посты и свои и собратьев......
без обид камрад :)
- sabirus
про 33".... это мнение скорей всего сложилось из прочтения кучи постов разных людей большенство из которых мы даже в лицо не видели и незнаем по каким дорогам они ездят. а вот личный опыт эксплуатации значит много. сделал, проехал, сказал...... вот это то что мне нужно, да можно вообще ничего не говорить, а просто наслаждаться содеяным. вот это да. а все остальное это какое то интернет джиперство. :)
вот пример Олег ОМД сделал себе раздатку, поставил, проехал и сказал, что это вери бест. вот ему я верю, потому как есть пробный вариант. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сань, да к тебе вопросов вообще небыло-Ты у нас Тест -пилот и на твоих данных я говорил про раздницу в расходе и динамике, опять же Твой опыт наглядно показал 33+Дак жизнь, 35+Дак смерть, плюс есть инженерная подготовка и умение экстраполировать
Просто нафига пережевывать ТИПА сначала определись чего ты хочешь, а потом делай-мне кажется если чел что то собрался делать-значит он уже определился и просто ПОДЕЛИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ своими намерениями, а почему то все начинают советовать и отговаривать его, ну захотел Потаскун барсомосты и на Кольский ну и флаг ему, а ннет надо объяснить Заблудшему что так незя, утверждал Я, что крузер надежней Патра, так опять возни на 5 страниц, слабый у нас движок для 35 и железо слабое, это ВАм не ТД42 и т.д
Просто терпимей надо быть к ЗАБЛУЖДЕНИЯМ СОБРАТЬЕВ
А по поводу изменений в планах модернизации, так существуе понятие Этапного наращивания мощьности и экономические показатели приведенных затрат на каждое мероприятие и тут каждый решает как ему идти ГИГАНТСКИМИ ШАГАМИ ИЛИ МЕЛКОЙ ПОСТУПЬЮ, так что у меня все по плану :lol:
Последний раз редактировалось ИЗЫСКАТЕЛЬ Пн мар 04, 2013 07:29, всего редактировалось 1 раз.
- роман300
Вроде как ещё не успел "проехать"? :) Я и так знаю (почти на 99%) что это гуд. Так она (раздатка) "асфальтовых" качеств не уменьшает, добавляет "внедорожных", а вот с резиной не всё так просто. А иначе зачем столько разной резины: для асфальта - грязи, ну и промежуточные варианты ( что уже не есть гуд.) Я лично понять не могу кода про резину пишут 20% грязь, 80% дороги (цифры могут быть разными) Это КАК , кто и чем считал? :lol:вот пример Олег ОМД сделал себе раздатку, поставил, проехал и сказал, что это вери бест. вот ему я верю, потому как есть пробный вариант
- роман300
А кто тебя отгаваривает Хочешь - делай. Раз написал, что-то в ответ должен получить , не в космос послание отправил :D . Каждый ответил что хотел. Если тебе что-то пригодилось - хорошо, нет ну и ладно. "ПотАскун" вот решилПросто нафига пережевывать ТИПА сначала определись чего ты хочешь, а потом делай-мне кажется если чел что то собрался делать-значит он уже определился и просто ПОДЕЛИЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ своими намерениями, а почему то все начинают советовать и отговаривать его, ну захотел Потаскун барсомосты и на Кольский ну и флаг ему, а ннет надо объяснить Заблудшему что так нез
Особого восторга мысль не вызвала, ну так человек под себя машин делает как хочет, ни кто не против. Были высказывания что "барсмост" и 35" резина не совсем то для путешествия на "Кольский", но не убедили, ну и ладно. Всё равно ни кто не против :DВсем привет!
Потихой готовлю авто к дальняку, поэтому вопрос вместимости вновь выходит в "лидеры".
В прошлом году перед Байкалом снял пластик с задка и заделал фанерку, получилось ДВА откидных столика при открытой задней двери, и две ниши для мелочей внутри самой двери. На самой фанерке поселил топор и пилу ручную, сверху привинтил умывальник примитивной конструкции (пластиковая емкость с резиновой трубкой).
Теперь задумался о "безполезности" пластиковой отделки боковых дверей задних пассажиров. Есть желание заменить фигурный пластик на фанерку.
1. "Родной" карман хоть и маленько, но "съедает" полезный объем салона.
2. Внутри дверей полно свободного и не используемого места (стеклоподъемники у меня ручные).
- sabirus
а? это тот самый сабирус????
не ну ему я верю. правду пацан говорит. :)
- sabirus
Потаскун!
Олег напомни по дискам какое соотношение ширины диска и резины нам для травления более полезна.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
тут фигня какая.... если делать все по уму это одно.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):0,6-0,7 от ширины, НО ВОТ ВОПРОС ПРИ ЗАЯВЛЕННОЙ 315 РЕАЛЬНАЯ И 300 НЕ ВЫТЯГИВАЕТ, так какую размерность брать за ширину :lol:
рекомендуемая ширина диска от производителя резины не учытывается едза на спущенных колесах. а меня как раз интересует именно этот вариант, т.е. диски уже рекомендуемых.... вот как то так я думаю
- ПоТаскун
Смешанный режим от 65 до 80%.sabirus писал(а):тут фигня какая.... если делать все по уму это одно.
Чисто для бездора - от 50 до 65%.
Вот с такой позицией я полностью согласен.
- sabirus
т.е. резина 315 (12.5") и для нее 8" это норально?
если ширина колеса 13.5" - 9 или 10"?
- sabirus
и еще....
Олег! что скажешь про максисы?
http://baza.bototyres.ru/ib/prodam-grja ... 16321.html
как они себя ведут и т.д. и т.п.
- ПоТаскун
Стояли такие у товарища. Не айс. Резина узкоспециализирована, типа ФБела. Только грязь. Плющится очень плохо (диагоналка), маломерка (в реале будет 34"), точится по асфальту очень быстро. В городе знакомый ездил на давлении 1.4-1.6, больше - вытрясывается все и вся... Зимой вобще жесть.sabirus писал(а):и еще....
И это...она вроде с производства снята, найти аналогичное проблема.
- sabirus
вот это исчерпывающий ответ!!!!
спасибо :)
короче в сторону максисов смотреть не надо?
спасибо :)
