Откель вода?
- Comandante
Откель вода?
Всем привет.
Вода имеет место быть с левой стороны в багаже (см. фотко). Вопрос - откуда? Залез за обшивку - там все в мовиле мама не балуй, так что фиг поймешь. Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
- Vstur
Re: Откель вода?
Он. Было такое же.Comandante писал(а):Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
Нейтральный герметик (он не вызывает коррозию) под уплотнитель глухого стекла по контуру. И сухо...
- CruelCat
Re: Откель вода?
Нейтральный это какой?Vstur писал(а):Он. Было такое же.Comandante писал(а):Предполагаю ,что уплотнитель окошка. Нет? Какие мысли?
- Vstur
Re: Откель вода?
Силиконовые герметики подразделяются на два типа: уксусные и нейтральные. На нейтральном есть в названии соответсвующее слово.CruelCat писал(а):Нейтральный это какой?Vstur писал(а): Он. Было такое же.
Несколько раз пользовался таким: "Нейтральный силиконовый герметик МОМЕНТ"
- rozenluk
на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
Как грится - пути Господни неисповедимы. Может "писать" из дырочки в шланге, неплотности в соединениях, трещины в радиаторе отопителя в любую сторону.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
Если это антифриз, то надо вскрывать "бороду" и смотреть-щупать.
У меня не один год мокрело, пока в один прекрасный момент прошлой зимой не "рванул" шланг печки.
Есть ещё один "домашний" способ убедится, что это не антифриз - вытащить резиновый коврик, перевернуть его мокрой стороной вверх и положить на часок (хоть на солнце). Если просто вода - довольно быстро испарится. Если антифриз - останется практически в первозданном мокром виде.
- alex952
То же самое , то ка под пассажирским ковриком - вылечил заменой хомутов на передней печке.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
- rozenluk
посмотрел в камасутре сколько надо разобрать, чтобы добраться до отопителя - волосы дыбом встали.alex952 писал(а):То же самое , то ка под пассажирским ковриком - вылечил заменой хомутов на передней печке.rozenluk писал(а):на ощупь липковатая, но, кажется , без запаха. попробовал лизнуть - вроде как и сладковата, даже не знаю. в расширительном бачке вроде бы не убыло. а если антифриз, то откуда? там ведь нет каких либо шлангов. или могут травить шланги, что идут к заднему отопителю под консолью?
по резиновому коврику сейчас не определить, т.к. я его на это время убрал. сегодня утром приподнял ковролин и кусок шумки и подпер вверх, чтобы оставить пространство для вентиляции. вечером посмотрел, вроде как ковролин высох и шумка снаружи. шумка похожа на вафлю, как бы между битумными слоями матерчатая прослойка. вот она впитала жижу и сохнуть будет, видимо, очень долго. либо отрывать её целиком. буду ещё наблюдать за убытием антифриза из расширительного бочка. а то уж больно в лом расковыривать торпедо.
- Comandante
- paha
У меня вода попадает с уплотнительной резинки дверей с водительской и пассажирской стороны. После дождя под ковролином и шумкой образуются огромные лужи, хоть лягушек запускай. Заметил, что капли дождя попадая в щель между крышей и верхней частью двери по уплотнительной резинке стекают вниз и начиная с середины перетекают в салон, далее вниз под ковролин.
Что только я не делал:
Менял резинки на ваз 2108 - помогло не значительно, Проклеивал по кругу верхнюю часть двери оконным уплотнителем -помогло не значительно.
Во внутреннюю часть уплотн. резинке для большей упругости засунил маленькую прозрачную трубочку - помогло не значительно,
Порезав на части уплотнит. резинку от ваз 2108 и начиная от зеркала надел её на край двери - не помогло, только изуродовал машину(демонтировал)
Регулировка замков дверей(в любом положении) - так же не помогла.
В ближайшее время на кузов авто начиная от зеркала и по углублению чуть выше уплотн. резинки,наклею оконный уплотнитель, до конца задней двери.
Что получится не знаю но я уже устал!!
Все мои ноу-хау помогли незначительно, вода всеравно попадает под ковролин.
Промазка герметиком под резинкой лобового стекла - результата не дала, бесполезно.
Это серьезная проблема наших авто. Ребята посмотрите у себя!!!
Какие предложения?
Какие предложения?
- rozenluk
тоже наконец то определился, что у меня подливает вода под ковролин, а не антифриз, тоже после дождей. пришлось кусок шумки из под ног выдрать и выкинуть, т.к. напитался водой. попробую проклеить оконный уплотнитель В-образного сечения по всему периметру проёма прямо напротив штатной резинки. уже 4 года так езжу на задней двери. paha, ты так делал?
- paha
Забыл написать: ставил резинку от сдвижной двери Газели
В отверстия уплотнителей, для жёсткости, запихивал прозрачную трубку
Отгинал в сторону двери шов (полоску) на что сажается уплотнитель - результат ноль.
Сейчас наклеял на кузов в верху, уплотнительную резинку большого размера клейкой стороной вверх от задней двери до нижней части зеркала, так чтобы верхний край дверей при закрытии, прижимался к уплотнителю.
Цена 100р метр(х2)
Вчера были дожди - воды в салоне нет!
Удачи.
Цена 100р метр(х2)
Удачи.
- stroy29
Дверь задка-заменить штатный уплотнитель на восьмой, на кузов в проемы дверей от зеркал до задней стойки и между дверей по средней стойке-уплотнитель из строительного магазина, самый толстый D-образный, вроде 19*15мм, черный, и все, воды не будет. А еще в заднем уплотнителе , если его пощупать в углах, вставлены внутрь трубочки, чтобы он не заламывался. Если их вытащить,(нужна смекалка и сноровка),тоже может наступить счастье. Но первые два варианта-100% успеха, цена - уплотнитель 08, 2шт.*170руб., D-бразный-6-7м*80руб.Возможно потребуется клей Момент для резины- подклеить местами D-образный.D - образный нужно сначала приклеить с легким нажатием, потом закрыть двери, посмотреть, что все красиво смотриться снаружи, если нет-переклеить, потом прижать окончательно, поездить, через некоторое время он будет местами отваливаться, вот тут и нужен Момент.
- rozenluk
хочу порадовать всех у кого подобная проблема. нашёл таки где течёт! возможно, что и у всех тоже самое. через стекло капало самую малость в самом углу с водительской стороны. замазал силиконом. но главная протечка оказалась в самом неожиданном месте. за подножкой для отдыха левой ноги есть прямой вертикальный угол состоящий из стенки впереди за педалями и слева боковой стенкой. этот угол кузова, видимо, на заводе сварен точечной сваркой, а щель замазана силиконом и в одном месте появился свищ. промазал - всё! как проверил? сначала, когда искал, поливал из канистры снаружи в этот угол на стекло и крыло. не помогло. но когда стал поливать кархером, мойкой под давлением, мигом появилась водичка и сразу обратил внимание на этот угол, там даже от частых потёков через свищ силикон в углу стал от воды рыжеватого цвета.
- barclay
Надысь снимал обшивку задней двери - надо было закрепить замки для подвешивания лопаты. В самом низу двери, там где продолговатые вентиляционные отверстия, вода. Немного но для образования ржавчины достаточно, с избытком. Чем лучше защитить? Мовилем (там он есть, набрызган) или отмыть, обезжирить и залить каким нибудь боди типа грунтовки?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- sboy
В последнее время везде мажу расстопом, за частую вылазит из кромок, слегка грязновато получается, но ИМХО уж лучше так, чем ржаво...barclay писал(а):Чем лучше защитить?
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
