Спасибо за ответ. Долго решил не терзать себя сомнениями и заказал опять 55-01. :DVib писал(а):у меня в ближнем :D
Установка БК Prestige U-12
- inventor
У меня в центральном. Никаких неудобств. Плюс в сильные морозы пускаешь теплый воздух по боковым воздуховодам, ЖК дисплей быстрее приходит в чувство.599 писал(а):Может вопрос и глупый, но задам его. А есть разница в какой воздуховод втыкать? Мне кажется удобней смотреть на монитор когда он стоит в ближнем к водителю воздуховоде. Хочу купить такой приборчик, на старой машине стоял 55-01, теперь хочу U12.
- asanya
Подскажите по U12 luxe. Оторвал разъем от провода идущего от расширителя сигналов к БК. На разъеме осталась только желтая петля (контакты 3-5 на схеме). К расширителю идут 4 провода красный, коричневый, зеленый, чорный. Плюс еще один отдельно короткий белый с наклейкой "19131 30.022"
фото того что имеется
http://photoshare.ru/office/image.php?id=8645363
схема из инструкции, красным крестом, отмечено место где оторвал
http://photoshare.ru/office/image.php?id=8645364[/url]
- asanya
на моем разъеме 1-неиспользуется, обрывок зеленого провода имеется на 6 коннекторе. Смущает то, что на одном коннекторе ( 8 ) имеется кусок оранжевого провода, а у меня его нет.
Последний раз редактировалось asanya Вт мар 13, 2012 08:30, всего редактировалось 1 раз.
- Чёрный кот
- Амарок
Размещаю и здесь. Подключил борт. компьютер Prestige-U 12 Luxe, провел точную тарировку ДУТ по таблице с форума (0л - 4,5 В / 4л - 4,3 В / 8л - 3,4 В / 12л - 2,9 В / 16л - 2,5 В / 20л - 2,2 В / 24л - 1,8 В / 28л - 1,3 В / 32л - 1,0 В / 37л - 0,1 В.) Показывает ПОГОДУ. Что делать? Кто подскажет?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- Чёрный кот
- alex524
- Damir545
Установлен Престиж - U12, отсоединяли на некоторое время питание аккумулятора при установке лебедки. После этого начал глючить датчик температуры воздуха. Показания внешней температуры по БК от 50 до 70 градусов, при реальных -11... Реально ли откорректировать показания БК? Настройки сбрасывал - не помогает.
- TXA
Позвони производителю, они лучше знают, что делать!Damir545 писал(а):Установлен Престиж - U12, отсоединяли на некоторое время питание аккумулятора при установке лебедки. После этого начал глючить датчик температуры воздуха. Показания внешней температуры по БК от 50 до 70 градусов, при реальных -11... Реально ли откорректировать показания БК? Настройки сбрасывал - не помогает.
- vodila76
Датчик температуры нужно откорректировать вручную. В инструкции 19 стр. "Коррекция ДВТ.Damir545 писал(а):Установлен Престиж - U12, отсоединяли на некоторое время питание аккумулятора при установке лебедки. После этого начал глючить датчик температуры воздуха. Показания внешней температуры по БК от 50 до 70 градусов, при реальных -11... Реально ли откорректировать показания БК? Настройки сбрасывал - не помогает.
При первоначальной установке и начале эксплуатации датчика внешней температуры из комплекта поставки БК,
необходимо выполнить его калибровку. Для этого с помощью термометра определить температуру окружающего воздуха и
сохранить полученное значение в памяти БК."
Вот я купил этот девайс, в принципе почти бесполезный,если не считать д/температуры и расхода топлива.
Если загорелся "Джеки Чан" - выдает стандартный набор ошибок.По началу переписывал и анализировал, теперь плюнул (все один в один!!!!) правда ошибки стало проще сбрасывать, не массой а кнопочкой. На а если массу сняли - настраивайте это Г... по новой.
Были проблемы с установкой ( просто не фиксировался в окне дефлектора - металлический корпус делали "на коленках" два обкуренных алкаша- один держал распитую бутылку, а другой на ней пытался придать прямоугольные формы оцинкованной консервной банки из под закуски)
Пришлось пожертвовать вынутым дефлектором и из него делать корпус к этой побрякушке.
Теперь жалею потраченные деньги и время -ПОГРЕМУШКА!!!!
[/quote]
[/quote]
