Спальное место в Патриоте
- Черепашка Нинзя
Пообщавшись в Казани с бывалыми Патроводами, наш Бегемот обзавелся за время отпуска рядом новых примочек :D
Сначала спальным местом, потом инвертором, а потом и экспедиционным багажником.
Поскольку всем уже расхвастались и обещали показать - выполняем обещание, показываем!
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
- Черепашка Нинзя
- Aleksandr_89
А про "кармашки" на боковинах багажника можно поподробней услышать??? Который под инвентором...
- Партизанский
Докладываю про кармашки.
Снял боковую панель, посмотрел - где проходят выступы арок и рёбра жёсткости, определил размер прямоугольника.
Купил на строительном рынке пластмассовые ящички под мелкий инструмент и гвозди, подходящие по размеру выбранного места расположения.
Посажены на саморезы к боковой панели, для контроля - самоклейка на днище ящичка (прилеплена к внутренней поверхности крыла). Выступают немного специально, чтобы внутри размещалось побольше мелкого барахла и часто используемые канистры на долив (концентрат омывайки обычно).
Штатную крышечку (где задние фонари) решил не вырезать (хотя при желании, можно ящик на всю боковину поставить, до самых задних фонарей), т.к. во внутреннюю полость прекрасно залезли все многочисленные литровые канистры, которые "на всякий пожарный" вожу с собой (антифриз, "тормозуха", охлаждающая жидкость и т.п.). Сверху на них положил полиэтиленовую плёнку для накрывания грязного или мокрого груза.
Крышечку закрыл - всё с собой есть, и ничего не мешает.
Я - доволен :)
Я - доволен :)
- Партизанский
Насчёт багажника на крыше...тут целая история:
На фотографиях свердловских камрадов с Чусовой увидел машинку прикольную (камрада "Каштан", насколько теперь понимаю), очень понравился фирменный "экспедиционный" багажник. Бросил клич у них на форуме - "где делают в Свердловске такое?"...пришёл ответ - есть в наличии подобный багажник, так сказать, ручной работы, сделанный руками "суровых уральских пацанов" :D
Камрад Олег "Эсквайр" организовал доставку и установку, я по пути с Казани в Тюмень заскочил в Свердловск, и в течение дня конструкция была взгромождена на крышу.
Штука получилась мощная и крепкая: квадратная труба 25 мм + водогазопроводные трубы 15 и 25 мм.
С установкой попарились чуток, т.к. штатных мест под релинги у меня отродясь не было (пришлось сверлить крышу)...
В целом - страшно доволен, давно хотел подобное (а вдруг Байкал/Алтай посетить получится... наверх накидать всякого можно с лихвой).
Выехали на Тюмень уже в ночь, на трассе аэродинамику проверили. Гудит - не то слово.
Начиная от 60 км/ч присутствует "лёгкий гул", а от 120 начинается "прикрой, иду на взлёт".
Сейчас ставлю 4 "танковых" фару в качестве "люстры" - посмотрим, как изменится аэродинамика и шумы. :D
- Рыжая Бестия
А мы в такие кармашки (правда в Санте ) всякие прибамбахи кладем типа фонарика, влажных салфеток и так далее.. .типа тумбочки около кровати получается
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Партизанский
Про рацию.
По совету форумчан, поставил проверенный комплект:
МегаДжет MJ-600 и двухкатушечную антенну Алан-PC8.
Настроил КСВ у известного тюменского профессионала (Антон "Тюменский", большое спасибо) - работает изюмительно... проведя замеры в различных режимах, опытным путём определил, что на равнине при движении на трассе, при общении с другой машиной (дальнобойщики) зона уверенного приёма составляет около 20 километров. Что очень радует, ибо рация на трассе- ВЕЩЬ :)
- Партизанский
- Партизанский
Про инвертор.
Почитал инструкцию, пообщался с умными людьми (Слава "POINT", привет:) )...решил штатными проводами не пользоваться. Тонковаты показались.
Протянул по левому борту напрямую от аккумулятора медный силовой провод, запитал аппарат, минуя прикуриватель. Предохранитель у инвертора выносной рычажного типа (как на машине).
Первое испытание прошло успешно - зарядили телефон прямо во время поездки, замечательно работает.
Теперь идея родилась использовать наш ноутбук в комплекте с GSM-модулем в качестве нафигатора...
Будем думать :)
Будем думать :)
Последний раз редактировалось Партизанский Вт авг 03, 2010 11:14, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
Интересно, а ежли "перед" у багажника вот такой, тож гудит???Партизанский писал(а): Начиная от 60 км/ч присутствует "лёгкий гул", а от 120 начинается "прикрой, иду на взлёт".
- Aleksandr_89
:) Надо себе тож такие кармашки замутить... 8)Рыжая Бестия писал(а):А мы в такие кармашки (правда в Санте ) всякие прибамбахи кладем типа фонарика, влажных салфеток и так далее.. .типа тумбочки около кровати получается
- Партизанский
- Рыжая Бестия
идея не нова, спроси у 28го ,он даже ноут присобачик стационарно в машину))))Партизанский писал(а):Про инвентор.
Будем думать :)
- Adik
слушай, а муня все чаще возникает желание поставить перед габажником какой нить обтекатель...сейчас на штатные места верхнего багажника ставят "танковые" фары (4 шт.)...посмотрим, как аэродинамика изменится
но с ним придется фары еще выше задирать...
в таком случает я скоро не только в гаражи не смогу заезжать, но и под мостами и линиями электропередач придется шины подспускать...
- Партизанский
Видел как-то в супермаркете фирменное крепление для топоров и лопат Фискарс...здорово, конечно, только очень дорого.
"Мы пойдём другим путём" :D
Взял хорошие качественные (не китайские :D ) инструменты: "советскую" ещё стальную лопату (чуть ли не со "Знаком качества" :D ) и топор неплохой по стали, немецкий вроде, фиг знает.
Заточил хорошо, и покрасил Хаммерайтом, для борьбы с ржавчиной.
Взял толстую клееную резину, толщиной миллиметров 25 примерно. Вырезал в ней профиль под крепления инструмента, чтобы он лежал хорошо.
Прикрутил к обшивке задней двери на саморезы.
Тонкие резиночки в виде колечек - какая-то запчасть от Жигулей (прокладка куда-то).
Она играет роль динамического крепления (отыгрывает обратно все прыжки инструмента на бездорожье). Примерно так :)
- Aleksandr_89
:) Тут темка есть... http://www.uazpatriot.ru/forum/derzhate ... t9163.html ... Так в ней вот такое показывают...
[img]http://cherepashka_ninjya.users.photofile.ru/photo/cherepashka_ninjya/115522272/xlarge/132255936.jpg[/img]
ну и выглядит примерно вот так:
[img]http://cherepashka_ninjya.users.photofile.ru/photo/cherepashka_ninjya/115522272/xlarge/132255937.jpg[/img]
Тока мне вот интересно, обшивка задней дверки в один прекрасный момент не отвалится ли вместе с лопатами и топорами??? 8)
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Нее, ну че сразу флудер то??? :P Помнится тут одно время ограничение было на размер фоток... не более 550... а теперь видно нету... :) Ноутбук 17", так те фотки по ширине не влазят... :o
- Партизанский
У меня и на 22-дюймовом мониторе такие фотки в экран не влазят :D
Идея с хомутами интересная...только в моём решении есть небольшое преимущество: быстросъёмность инструмента.
Секундное дело при необходимости.
С хомутами - надо раскручивать резьбовое соединение (которое крепче и надёжнее, чем моё решение - факт).
Отвалится ли при этом обшивка? Проехал около 7000 км, пока не отвалилась :)
- Черепашка Нинзя
- Партизанский
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Да я потом уже вспомнил, что помимо пистончиков, обшивка еще ручкой прижимается, а та ручка - на винтах... Куда оно нафик денется с подводной лодки!!!???Партизанский писал(а): Отвалится ли при этом обшивка? Проехал около 7000 км, пока не отвалилась :)
- Aleksandr_89
8) Теперь к такому багажнику надо еще вот такой столик:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stolik-d ... 11461.html
- Черепашка Нинзя
- Aleksandr_89
:( А ведь ишшо на 3160 подобные кармашки были штатными... и че завод их на Патриота не перенес... :PПартизанский писал(а):Докладываю про кармашки.
Снял боковую панель, посмотрел - где проходят выступы арок и рёбра жёсткости, определил размер рямоугольника.
- VAN DIMKA
Извеняюсь может может не тут написал.У моего знакомого Хантер и задние сидения раскладываются полностью не как у нас на Патриках.Он хотел дальше благоустроить спальное место,но инета у него нет а я что-то пока не очень везде нашел.Может кто подскажет ссылку : На аналогичную темку .Заранее говорю спасибо.И мой товарищ Марадонна.
- Партизанский
Среди владельцев классических УАЗиков эта тема не настолько популярна, как посмотрю...
Накопал немного:
Описание подготовки УАЗов-Хантеров с фотографиями:
http://www.automarket.su/2006/06/30/26tun.html
http://www.jeeper.org.ua/info/hunter-1.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/diko/journal/
Может, чего полезного твой товарищ и почерпнёт :)
Накопал немного:
- Aleksandr_89
Нашел вот тут на днях, на полиуретановом сайте....Партизанский писал(а):Видел как-то в супермаркете фирменное крепление для топоров и лопат Фискарс...здорово, конечно, только очень дорого.
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=791
и многое другое... 8)
- Партизанский
Хорошо получилось.
И спец.место под мотор для лодки есть :good:
P.S. Домкрат только смени - штатный рычажный гуано полное, нагрузку не держит.
Надо что-то такое искать:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#538090
- Aleksandr_89
- Ep
это держатели для пластиковых труб защелкивающиеся. стоят копейки.Aleks_andr писал(а)::) А держатель для лопаты из чего сделан???
дык и у меня лезвием к петлям :) а на лезвие тряпошное ведро надето военного образца :)SKAT писал(а): У меня лопата стоит ниже, но лезвием к петлям, а ручкой к замку. Вот за ручку лопаты очень удобно занюю дверь закрывать :)
а ручка лопаты лезвие топора прижимает, чтоб он не выпрыгивал из держателя своего :)
- oxotnik
После неудобного ночевания в прошлогодней поездке в Карелию, решил также организовать спальное место в Патре. Решил так. Спальное место должно соответствовать следующему:
1. Вмещать запаску (дверь уже начинаю жалеть).
2. Иметь презентабельный внешний вид.
3. Должно сниматься минимум с участием только водителя.
4. Выполнять функции багажника.
Пока сделал основу (фото ниже). На нее будет закрепляться фанерный лист, который будет также и отсоединяться от основы. Фанерный лист будет одной частью крепиться к основе, а две других будут на петлях (работа уже идет). Фанерные щиты будут окрашены и покрыты ковролином. По мере работы буду дополнять. Пока только основа (на фото) и частично сделаны щиты (фот пока нет).
- oxotnik
Все! Работа практически закончена. От-
Бюджет-
1. Труба-квадрат 25 мм- 12 метров- 780 руб.
2. Краска черная "РжавоСтоп" 1 л.- 317 руб. (пригодилась не только на покраску полки, но и на изготовление фальшзапаски и еще осталась).
3. Различные метизы на сумму 100 руб.
4. Фанера 1,5х1,5х0,09- 500 руб.
5. Ковролин 3 кв.м.- 990 руб.
Остальное было или валялось в гараже, вся работа полностью моя. Поэтому- 2687 руб.
Да еще изготовил и установил фальшзапаску для красоты...
отказался, зачем усложнять конструкцию, тем более, что в пространоство между подголовниками можно запихнуть вещи, чтобы сравнять все пространство 180х150 см. Сделал всего лишь одну открывающуюся половину и то, для того, чтобы легче грузить и выгружать запаску. Сегодня все установил, осталось установить замочек, чтобы задняя полка не скакала на ухабах. Замок почти готов (сделан из капкана №0 :lol: ), сечас он покрашен и сохнет, в конце недели установлю. Ну вот и все. Надеюсь испытаю в июне.oxotnik писал(а):... а две других будут на петлях...
Бюджет-
- SergeyK
Камрады, сюда наверное более правильно свой вопрос задать. Я вот никак не пойму, каркас все обычно сооружают за задними сиденьями, но между передними сиденьями и сложенными задними достаточно большой провал сантиметров 30 а то и больше если передние сиденья сдвинуть вперед. Так туда голова будет проваливаться или ноги в воздухе висеть (если спать в сторону зада. А без этого пространства никак по длине не обойтись.
Никого это не беспокоит, кто как спит?
- oxotnik
Самонадувающиеся коврики, спим головой к двери задка. У дочери и жены ноги еле-еле доходят до открытого пространства, а у меня хоть и выходят, но ничего не проваливается. Спишь как дома :D :D :DSergeyK писал(а):... Так туда голова будет проваливаться или ноги в воздухе висеть (если спать в сторону зада. А без этого пространства никак по длине не обойтись.
