VV777 писал(а): Иван Шмит, хватит пугать людей. Вы про однорядную цепь писали, что они не ходят и надо на двухрядные менять быстрее, это оказалось блефом. Просто люди заработали деньги на этих страшилках.
Виктор Берченко видео выкладывал с сервиса, где мастер говорит, что проблем с ЗПЦ нет, были в какой-то период вначале их применения.
Создайте тему проведите опрос, у кого повышенный шум двигателя при запуске. И окажется такой эффект у 100% автомобилей и все ездят без проблем.
Масла надо качественные использовать, фильтры и вовремя их менять.
А если от цепи, на холостых оборотах, начало прослушиваться тарахтение, то надо смотреть натяжители, они не в одну секунду выходят из строя, есть время определить и заменить без последствий.
никто никого не пугает!
А на сколько ходимость зпц блеф или не блеф расскажите тем у кого она порвалась. Загляните в соседние темы, смотрите как пилятся башмаки. Период уже далеко зашел дальше за начало их эксплуатации.
Вас что-то не устраивает я не пойму? Повезло вам с однорядкой, желаю чтоб и с зпц на втором патриоте так же повезло.
Я пишу только о том что видел сам.
Несостоятельность штатного кеноподобного натяжителя цепи признал сам змз! Это вам тоже блеф? У вас во втором патре стоят именно они в паре с зпц.
Производителя цепей завод тоже не просто так решил сменить и это еще не конец.
Проблема грм моторов змз полностью не снята до сих пор. И не натяжителем единым сыт привод. А видео сейчас какого только не снимают и сервисы официальные, что только не чешут.
Тема про натяжитель, обсуждаем его. И каждый сам решит что принять к сведению. Шума от цепи при нормальных исправных натяжителях нет, от слова совсем.
Отправлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Да и вообще. Общий звук двигателя изменяющийся при заполнении магистралей маслом и шум цепи при запуске разные вещи. Их необходимо разделять и не смешивать.
Повторюсь, цепь при запуске на исправном натяжителе шуметь не должна. Исключением может быть только первый запуск после установки нового натяжителя и то не всегда, в зависимости от выхода.
Про необходимость использования нормальных фильтров, масла и своевременности замены бесспорно, но это не панацея. К тому же менеджеры уаза растянули сроки до ужаса и похерили некоторые рекомендации змз.
