Размеры Амортизаторов
- CodeDaemon
Вообщем, задавшись целью подобрать амортизаторы под нестандартную подвеску я столкнулся с такой проблемой, что тем про амортизаторы много, страниц в них еще больше.
Как результат, информация о параметрах амортизаторов оказалась размазанной по форуму как сопля по стадиону.
Собственно это и побудило меня к созданию этой темы.
Здесь мы будем собирать только технические данные про амортизаторы.
обсуждать их качества в этой теме не нужно.
Итак поехали:
Сами таблицы можно найти тут:
https://www.dropbox.com/sh/im0bxld8vg94bd2/RNtNqalXhP
Если у кого есть чем дополнить, эту базу знаний, пишите параметры в этой теме. Я буду по мере возможности дополнять таблицы.
Огромная просьба, предоставляйте ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ.
Убедитесь что точки относительно которых измеряется длина амортизаторов следующие:
Центр отверстия уха:
Опорная поверхность на штоке (те бортик в который упирается нижняя тарелка, не путайте с основанием штока):
дополнительная иллюстрация:
Итак поехали:
Последний раз редактировалось CodeDaemon Вт апр 08, 2014 13:53, всего редактировалось 2 раза.
- kuznetsovmv
- vinnipux1982
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Nordserge
- Машина: уаз
Амортизаторы Каяба,размеры в дюймах:
http://www.kyb.com/knowledge-center/sho ... imensions/
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- CodeDaemon
Круто. Только пользы от одной только ссылки мало.Nordserge писал(а):Амортизаторы Каяба,размеры в дюймах:
Надо сидеть переводить все в миллиметры и разбираться где какие крепления, и какие из них подходят нам.
Вот после этого будет какаято польза.
- Volodya
в итоге всё равно сохранил и распечал скрины из первого поста, openoffice непобедим сцуко :( excel2007 отказался его понимать, скачанный и установленный родной calc пишет о повреждении файлов, открывает ссылки на дропбокс и какие-то кошельки... устав бороться распечатал таблицы просто как картинки, думаю над подбором, спасибо за наглядный сборникCodeDaemon писал(а): если у кого еще проблемы отпишитесь пожалуйста
- CodeDaemon
- .S.R.
А какие у нас крепления? На сколько шток и на сколько ухо?CodeDaemon писал(а):Круто. Только пользы от одной только ссылки мало.Nordserge писал(а):Амортизаторы Каяба,размеры в дюймах:
Перевел в мм, отфильтровал ход > 170, сжатый < 300. Получилось такое для переда:
(№, растянтый, сжатый, ход, верхнее крепление, нижнее крепление)
343039 478 293 185 Шток 3/8" или 10 мм Ухо под втулку на 5/8"
343247 464 293 171 Шток 3/8" или 10 мм Ухо с втулкой 12x38 вн
344071 495 295 200 Шток 3/8" или 10 мм Ухо с втулкой 12x38 вн
344076 495 295 200 Шток 3/8" или 10 мм Ухо под втулку на 5/8"
344299 472 296 175 Шток 3/8" или 10 мм Ухо с втулкой 14x38 вн
KG4540 465 290 175 Шток 3/8" или 10 мм Ухо с втулкой 11,1x32 вн
KG4542 486 299 187 Шток 3/8" или 10 мм Ухо с втулкой 10x24 вн
KG5439 475 295 180 Шток 3/8" или 10 мм Ухо под втулку на 5/8"
Последний раз редактировалось .S.R. Пт июн 06, 2014 13:42, всего редактировалось 1 раз.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- CodeDaemon
Спасибо!.S.R. писал(а):Перевел в мм, отфильтровал ход > 170, сжатый < 300.
Хочу только заметить, что ограничивать размер сжатых амортизаторов величиной 300мм не стоит. Ибо величина лифта бывает разная, а следовательно и более длинные тоже могут пригодится.
Буду вносить данные в основную таблицу, по мере их подтверждения.
- .S.R.
Да, что-то тормознул. Сзади более длинные и ход больше. Вечером доделаю для задних.CodeDaemon писал(а):Хочу только заметить, что ограничивать размер сжатых амортизаторов величиной 300мм не стоит. Ибо величина лифта бывает разная, а следовательно и более длинные тоже могут пригодится.
И из выложенного надо убрать амортизаторы ухо-ухо.
- CodeDaemon
Re: Размеры Амортизаторов
граждане, подскажите ссылку, таблицу или прочее, про размеры амортизаторов, на сайтах производителей ни хрена нет. аморты нужны из недорогих или бюджетных, не дороже 2 тысяч за штуку.
по факту лифт 5 см, надпись на сайте типа аморт для лифта +50 не канает. хотелось бы не умозрительные типа подходит для лифта +50, хотелось бы размеры. имею на руках размеры хода подвески под нагрузкой и при свешивании. и не хотел бы что бы крепления оторвало на ухабах.
из тех что в таблице выше, народ не жалует, хочу что то дешёвое.
- proekt
ЗдравствуйтеАтеист писал(а):граждане, подскажите ссылку, таблицу или прочее, про размеры амортизаторов, на сайтах производителей ни хрена нет. аморты нужны из недорогих или бюджетных, не дороже 2 тысяч за штуку.
Давайте почту скину размеры по применяемости лифта с обоснование почему такой размер для конкретного лифта
привет, а сюда то залей, кому то может пригодится. больше инфы в открытом доступе, лучше.proekt писал(а):ЗдравствуйтеАтеист писал(а):граждане, подскажите ссылку, таблицу или прочее, про размеры амортизаторов, на сайтах производителей ни хрена нет. аморты нужны из недорогих или бюджетных, не дороже 2 тысяч за штуку.
- proekt
Не делаю секрета. Пока еще не знаю как сделать вложениеАтеист писал(а):привет, а сюда то залей, кому то может пригодится. больше инфы в открытом доступе, лучше.proekt писал(а): Здравствуйте
- APL
Файл по ссылке удален... печально...
Все тема заглохла?
Все тема заглохла?
- proekt
спасибо большое дружище, не забыл, многим табличка тоже пригодится. думаю сейчас проблема амортов снимется.proekt писал(а):Атеист писал(а): привет, а сюда то залей, кому то может пригодится. больше инфы в открытом доступе, лучше.
спасибо
странно, я выбрал две пары амортов на зад и на перед, а на сайте шток авто их не нашел. дороговаты они для меня стали 3000 за штуку. дешевле нужно. естественно если не найду дешевле придётся брать эти.proekt писал(а):Атеист писал(а): привет, а сюда то залей, кому то может пригодится. больше инфы в открытом доступе, лучше.
а пока интересуют размеры амортов из тех что по дешевле или аморты для патриота примерно с теми размерами что указаны ниже.
размеры...................................в сжатом....растянутом.......ход
SA205-2915004-00770 лифт +70 мм.....388,5.........623,5............235
SA206.2905004-00770 лифт +70 мм......335...........540..............205
- yod
tokico 3709 + проставка под отбойникАтеист писал(а):а пока интересуют размеры амортов из тех что по дешевле или аморты для патриота примерно с теми размерами что указаны ниже.
viewtopic.php?t=13352
Либо спарки из задних амортизаторов 3110
спасибо дружище. но я уже на шток авто разорился.yod писал(а):tokico 3709 + проставка под отбойникАтеист писал(а):а пока интересуют размеры амортов из тех что по дешевле или аморты для патриота примерно с теми размерами что указаны ниже.
- Владимир DAMP
Список габаритов амортизаторов damp:
Амортизатор DAMP передний с газовым подпором низкого давления УАЗ 3162 колея 1600, 3163, Патриот, 2360, UAZ Pickup.
- Артикул: 150.00.00
- Габариты: (302 мм/ 469 мм)
Амортизатор DAMP передний с газовым подпором низкого давления УАЗ 469, 452, 3151, 3151Х рессорная подвеска
Амортизатор DAMP задний с газовым подпором низкого давления УАЗ все модели: 3162 колея 1445 - 1600, 3163, Патриот, 2360, UAZ Pickup, 469, 452, 3151, 3151Х рессорная подвеска.
- Артикул: 166.00.00
- Габариты: (355 мм/ 560 мм)
Лифт-Амортизатор DAMP передний с газовым подпором низкого давления, с завышением 50 мм УАЗ 3162 колея 1600, 3163, Патриот, 2360, UAZ Pickup.
- Артикул: 150.00.00-50
- Габариты: (333 мм/ 530 мм)
Лифт-Амортизатор DAMP передний с газовым подпором низкого давления, с завышением 50 мм УАЗ 469, 452, 3151, 3151Х рессорная подвеска.
Лифт-Амортизатор DAMP задний с газовым подпором низкого давления, с завышением 50 мм УАЗ все модели: 3162 колея 1445 - 1600, 3163, Патриот, 2360, UAZ Pickup, 469, 452, 3151, 3151Х рессорная подвеска.
- Артикул: 166.00.00-50
- Габариты: (379 мм/ 608 мм)
Югман Владимир Валерьевич
8(981)753-02-30, WhatsApp, 8(812)600-16-18; yugman@rusam.ru
