Нет, не будет. Она зажата крыльями на фото. Можно использовать 4 дырки для боковых кресел, впиндюрить руда рымы с резьбой М6 и прижать постель намертво к полу строп-лентой. Только эти стропы мешают барахло размещать.Донец писал(а):А не будет скрежетать эта конструкция из профилей на уголках? И достаточно ли она жесткая к раскачиванию влево-вправо? Мне кажется, что все это разболтается со временем.
Обустройство багажного отделения
- Nomad
- Донец
Вот пока не разболталось, неплохо бы сделать. А без этого, имхо, обязательно разболтается. Особенно если нагрузить полку и по бездорожью покататься, когда машину из стороны в сторону раскачивает.Можно использовать 4 дырки для боковых кресел, впиндюрить руда рымы с резьбой М6
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
- Hunt
Так как имеется необходимость иногда перевозить больше чем 5 человек и в то же время не хочется, чтобы все глазели на то что лежит в багажнике, а также чтобы была возможность положить что-нибудь на полку сидя на задних сидениях внедрил следующий не сложный вариант организации багажника.
Не нашел в продаже темных резинок. Везде где смотрел только цветастые продают.
Кронштейны, прилагающиеся к аккустической полке, не использовал. Полку пришлось чутка подрезать в месте прилегания к задней двери - снял обшивку и подпилил.
Иначе дверь багажника не закрывалась при выбранном удобном постоянном наклоне задних сидений.
стандартно, довольно у многих встречается - дёшево и сердито :PHunt писал(а):внедрил следующий не сложный вариант организации багажника
если лавки багажника разложить и положить на них эту полку, а задние пассажирские (второй ряд) сложить пополам - получится большая просторная кровать и под ней небольшой багажник 8)
- kyd
Коллеги,может кому будет интересн мой вариант.
Мебельная доска18,ковролин на рез.основе,краска,степлер,уголки саморезы два дня работы.Пластиковая обшивка убрана,полости зашиты темже ковролином.В нишах много полезного места.Слева инвертор 2 квт,справа склад гсм.
За 1.5 года эксплуатации выявленны недостатки:
-невозможность поставить бочку 170 л
-стучит откидная часть на ямах(делов на 5 мин,"завтра сделаю")
- Дробильщик
Для любителей простоты и быстрого монтажа-демонтажа спальника.
Мне всегда нужен пустой габажник.
Уже 5 лет пользую, норм.
Последний раз редактировалось Дробильщик Пн апр 07, 2014 10:47, всего редактировалось 1 раз.
А как вертикальные боковые стенки закреплены?kyd писал(а):Коллеги,может кому будет интересн мой вариант.
- kyd
Использовал крепеж http://www.bazashop.ru/product_1429632.html
Есть похожий вазовский с черной шляпкой
Сверло по размеру,пробойник по размеру крепежа.
Размечаеш,сверлиш.Прикладываеш ковролин,заведя его под уплотнитель стекла,обшивку стоек и плавиш отверстия нагретым пробойником.
Каждая сторона состоит из 3 частей.Две глухие одна откидная
С ковролином понял. Но мне не понятно, как и к чему крепятся вертикальные стенки, которые являются опорой для верхней горизонтальной полки.kyd писал(а):Использовал крепеж http://www.bazashop.ru/product_1429632.html
Понравилось как багажник организован, хочу себе аналогично сделать
спасибо, очень помогmivlad писал(а):Тут есть несколько
https://plus.google.com/photos/11191839 ... 2334198625
- SSV86
Пролистал я темку и оказалось, что свой багажник я здесь ещё не выкладывал.
Вот так разобрал и проклейл/промазал
Вот так наставил вытяжных заклёпок вместо пистонов
Смастырил с двух сторон вот такие ящички из фанеры, по ширине штатных пластиковых накладок, так как была критична ширина багажника, зимой часто вожу с с собой мотособаку. Поэтомы размеры зависели от её габаритов.
Между ящиками сделал полку-гармошку из трёх секций
Вид в транспортном положении( 4 человека спокойно садятся)
А вот моё любимое спальное положение :)
Между подголовниками задних и спинкой передних сидух ничего делать не стал. Потому, что залажу на спальник через задние пассажирские двери и обувь скидываю как раз в этой "прихожке". А с моим ростом я со спальника почти не свисаю :).
В правом ящике у меня живёт:трос потоньше 15м, трос потолще 4-м, ящик с инструментом и болтиками/гаечками, провода для прикурки, две литровые бутылки антифриза и литр тормозухи.
В левом ящике: компрессор (агрессор 160), котелок армейский с набором посуды, огнетушитель, немного верёвки, багажные стяжки с храповиками. Остальное в пластиковом ящике 60х40 который стоит под лавкой.
- kyd
Hors
Каждая сторона крепится двумя уголками.
Первый уголок за нижнюю часть глухой горизонт полки(саморезами) и завальцовку арки (два болта м5 или 6 с гайками)
Второй за вертикальную часть полки(болтами с гайками) и горизонт полку кузова (та что над насосом и дрелью)
Баллон "БАВ 100 - 356"
http://www.autogenv.ru/products/bav_rus/
- kyd
Присмотрись к баллону 130л.Ровного спального места не будет,зато +200 км пробега.Hors писал(а):спасибо
Баллоны при одном объеме могут иметь разные размеры.Подъедь к установщикам и попробуй примерить на месте.
Впомощь
http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=catalog&id=32
Успехов.
- Дон Румата
Красиво и практично. А ящики как то крепятся к кузову? На фото не видно.SSV86 писал(а):Пролистал я темку и оказалось, что свой багажник я здесь ещё не выкладывал.
- Дон Румата
- Машина: 3163
- Машина: 3163
Согласен на все СТО!!! Уже с этим столкнулся. Обязательно доработаю!!! :DВосьмой писал(а):Нечто подобное буду и себе ставить. ЧТобы посоветовал, так это сделать деление внутри бокса относительно постоянно перевозимого барахла. Тогда не будет кататься и перемешиваться и каждая вещь будет на своем месте.
- Дробильщик
- Машина: 3163
- Машина: 3163
- /Ого/
Вот именно это я и имел ввиду, да и у себя сделал.SeregaKHIMKI писал(а):Но мысли есть сделать на торцевой стенке открывающиеся крышки!!! (После того как сделаю перегородки внутри, чтобы не ослабить).
Спасибо за советы, поставил газ (баллон 100 литров), полку как у тебя с такими же креплениями вертикальных стенок к кузову, отделал полку карпетом. Обшивку с боков не убирал, поэтому баллон совсем чуть-чуть не влазил, вырезал в вертикальных полках круглые отверстия, куда "проваливаются" торцы баллона. Горизонтальную полку жестко крепить не стал - половина, которая над баллоном (ближняя к спинкам задних сидений), встает в распор между вертикальными полками и выступом на боковой обшивке (жестко и надежно). Размер подобран так, что откидная полка при опускании и в движении поджимается уплотнителем и самой задней дверью.kyd писал(а):Hors
я покупал в "КЭМПе". А так, думаю, в крупных авто магазинах везде есть, там же где и виниловая пленка.Damir Tob писал(а):подскажите, карпет (или обшив обклейка дерева) в каких магазинах приобретается? балон буду ставить и ящик хочу соорудить.
У меня другой вопрос. А клеить на наш пластик надо предварительно обезжирив поверхность, правильно? Ацетон подойдет?
- Fernando
Я вот тоже "обустроился":
Подробнее - у меня в журнале, на этой страничке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/fernando ... ml#1320529
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
А как же, с нее же масло подтекает и грязь сыпется. Поддончик еще и откидной, чтобы к креплению каркаса к полу доступ был 8)Cher61 писал(а):отсек для пилы ( и поддончик предусмотрен :acool: )
Пока, к сожалению, заглохло. Нету времени на подобные мелочи вообще.Cher61 писал(а):А с КК (ручной газ) заглохло всё?
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
