Подвесные лодочные моторы ( ПЛМ ),
- Сергей 326
Вопрос не праздный. Темы такой нет , но хотел бы задать вопрос , и сразу сложный :) , Использует ли кто-то для рыбалки русский мотор ЛММ-6. Взял мотор в консервации , военный ( ВМФ), собираюсь использовать для длительной экспедиции по Енисею ( около 2000км ).Выпускался в г. Богородск ( Нижегородская обл. Интересуют запасные винты ( АУ, Богородчане ).Есть и запасной (Меркурий .5 М) ,) Мотор хороший , надежный , но интересует ресурс- прошел на нем около 500 часов, в экспедиции требуется еще около 200-300 часов. Выдержит ли ? Знатоки , прошу совета.
- ДЮшес
Я конечно не такой уж знаток, но если "знатоки" не откликаются, поддержу разговор. Меркурии техника надежная, особенно старая, у самого Меркурий, правда помощнее. Техника, в руках понимающего человека, ходит больше заявленной гарантии. Настоящие баталии кипят на рыбацких форумах, но отдельные реплики про отечественные моторы поддержки не вызывают. Да и у местных больше пользуются спросом моторы приезжих отдыхающих рыбаков. Нашему мотору нужно в запас ещё один мотор, а Мерку "скрипач не нужен". Как можно, не глядя на состояние мотора, сказать соклько ему осталось? А совет, пожалуйста: делайте регламент Меркурию, заложитесь на плохой бензин и вперёд.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" ![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- Ivanuch
Прежде чем пускаться в путешествие я бы погонял мотор, посмотрел бы на разных режимах. Отечественные моторы хорошие, если их довести до ума. Начинал я с Ветерков. 12-й утопил на Ахтубе, прокатился потом, застучал. Перебрал сам его, благо в моторах разбираюсь. Заводился с кик-стартера, даже на холодную. Так что если есть время, то проверьте досконально все. Одно достоинство отечественных моторов,это можно отремонтировать "на коленке"! :D
По поводу Мерка не берите в голову. При правильной эксплуатации у них мото-ресурс 2000-2500 мото-часов.
Берите всегда с собой свечи, прокладку под "голову" и конечно запасные винты. И будет вам удача!
- Шпень
Вопос был про отечественный ЛММ-6. Какие могут быть сомнения в военной технике? Обкатать на хх 5...8часов и в путь. Судзука у меня была 2,2 лс, причем истинно японская и выпущена конкретно для Канады. Так он меня достал. Сколько раз приходилось Волгу на веслах переходить, имея этот моторчик за кормой. Один раз чуть жену не утопил (она плавать не умеет), хорошо рядом с берегом ее катал. Глох гад в самый неподходящий момент и хотел это сделать при пересечении фарватера, чтоб под Титаник попали. Оказалось все просто: карбюратор переливал топливо и двигун просто захлебывался. В сервисе этого не обнаружили, просто почистили карб. Потом отрегулировал поплавок и все стало нормально, пока его не продал приятелю. Он еще два года на нем отходил, пока его не сперли. Вот Вам и Япония хваленая и Меркури: как попадешь.
- Шпень
Да уж течение там не завидное. Моторчик подводил много раз, но после регулировки карбюратора, все стало в норму, пока его не продал. Теперь и лодка поболе и Таха тоже. Было стремно, когда с сыном с ночи возвращались. В лодке сомик на 38кило, пару сазанов по пятерке и пару десятков кило мелочевки ( лещики по 05...1,5кг). Вот тогда попа взыграла, когда на фарватере двигун заглох. На веслах что-то хреновато идти, но выжили, спасибо сынули: вытянул.
- Шпень
Согласен, но пока хватает пятерки Тохи. После Судзуки 2,2- ураган. Работает мягче и тяги хватает. Судзуку брал под определенную лодку ПВХ из Питера, название не помню уже: документы отдал приятелю вместе с корытом, но весила в сборе всего 11кило. Вот отсюда и мотор 2,2лс. К стати, прежде, чем его прикупить, почитал форумы. Так вот эту Судзуку брали на борт в качестве запасного, даже на Казанку. Сдается мне, что у него шаг винта был грузовой. Тоха теперь таскает 28кило ПВХ и не плохо справляется на Волге. Правда, как здесь говорилось: "Всегда захочется лучшего", но совершенству нет предела.
- Шпень
Троллингом никогда не увлекался, хотя знаю, что продуктивный метод. Четырех-такта должна быть поинтереснее. Работает тише и меньшей вибрацией, экологически чище. А вот правильный подбор "бенз/масло" как-то не допонятен. Существуют указанные в паспорте на мотор пропорции. Если их не соблюдать, то двигун можно загубить. Нет, я понимаю, что +/- пару-тройку грамм масла погоды не сделают, но если на много больше....? Впрочем, я наверное перебарщиваю, ибо ресурсы у инодвигунов обалденные и надо жить на воде, чтобы его выработать. Потом, как обкатать. Судзуку гонял на хх в бочке на даче, а Таху на лодке, привязанной к двум колам. Оба, как в паспорте по 10 часов.Ivanuch писал(а):На моторах хожу от 10-ти! Но для троллинга взял Мерка 4- 4тк, особой разницы не ощутил! Лучше на 15-ке троллить, при правильном подборе бенз/масло без проблем!
- Ivanuch
Для троллинга, 2-х или 4-х тк до 5 лс не принципиально. Что тот "трясет" что другой. Разницы ни какой. Проверено на себе. Одноцилиндровики все "трясутся" на хх. Двуцилинровые не трясутся, только масло для 2-х тк надо лить меньше. Вообще, для "иномарок" пропорция 1:50, но для троллинга вожу два бака, со смесью 1:50 и 1:75. А вообще при применении хорошего масла можно не обращать на пропорции при троллинге.
4-х т-ктник конечно работает потише(2-цил.), но вес значительно больше. При пользовании до 5 лс, не так заметно, а при пользовании после 10-ти лс, проблематично таскать и вешать на транец. Пока у нас разрешается использовать 2-х тк, мой выбор за ними!
- Шпень
Ну не троллир никогда. Всегда днем ерики (для жены), ночью Волга со своими прелестями. Только ночью на ней можно стоящее взять, (ну кроме сазана днем и жереха). Про его ловлю уже нацарапал где-то в "НА РЫБАЛКУ". В Болхунах это было, там мы шесть лет останавливались. С помощью постоянно глохнущего Судзуки изведали все. Благо и эхолот брался. Не простой, а за 800 зеленых. Почему? Он может смотреть по двум лучам вниз,также по правому и левому бортам до 50метров по горизонту. Все это одновременно выводится на экран. Вот как раз видимость по горизонту меня и интересовала: жерех. Запал я на него. Сам по-себе не обладает кулинарными вкусностями (кроме веса выше 3кг), но это чисто спортивная рыба. Это сказка, когда проводишь блесну по верхней кромке воды, а снизу хватает рыба весом с 1,5...3кило (меньше мне не попадались: стая есть стая и особи там примерно одинаковы). Бывало пол-лодки набивал. Подкатывали "жерешатники" на что да как. Гонять на моторках надо меньше! А то в стаю впиндюрятся, возьмут пару штук, разгонят и далеее мотают. Не дают нормально посидеть. Замотали придурки, хоть бы форумы и рекомендации почитали. Может им просто на катере охото погонять?
- Шпень
Я с 2009-го. Такой срач там оставляют и рыбу всю исталкали по углам электроудочками. Почему за собой нелзя мусор сжечь или закопать? Варвары! Почему мы все убираем, оставляем столик с цветами для последующих отдыхающих с наилучшими пожеланиями? Это элементарно, но весь берег загажен! Помню 2003...10 годы. Так тогда даже ерики были не хожены, в Ахтубе осетр ходил, а сейчас? Все прахом пошло, все загадили и именно после раздела СССР. Клали они на то, что оставят детям и внукам. В общем, сволочи, больше говорить не могу. Почти 30 лет каждый год ездил, теперь нет желания вообще, даже из-за сазана, сома и жереха. Извинине-это вопль души над происходящем, где моя семья отдыхала пол-жизни.
- Ivanuch
Конечно не в тему! Да простят модераторы!!!!!
Одно скажу, во всем мы и виноваты. Я помню, меня отец таскал по рыбалкам с 6-ти лет, приучал к порядку и "правильным" понятиям о рыбалке. А сейчас? Чуть-чуть приподнялся, деньги завелись, надо в рыбалку удариться! И начинается кто круче. кто больше. кто самый, самый??!!! А это не рыбалка. Рыбалка это состояние души, слияние её с природой, а не хапательный ажиотаж. Я называю это быдлятизм от рыбалки. Как он, "господин", может после себя убрать? Не положено!!!!! Вот от сюда и все наши горести! Я почему в Карелию езжу? Чтоб от сутолоки отдохнуть, чтоб людей не видеть. На то место куда раньше ездил больше не поеду! Люди и туда добрались. Надо искать дикие места. Жалко!!! И как природа, нас людей, терпит??? :unknown: :unknown: :unknown:
- dinisabramov777
если все еще интересует первоначально начатая тема, то могу подсказать где есть недорогие лодочные моторы приличного качества как раз для ваше го случая - http://master-tehno.ru/lodochnye-motory . есть из чего выбрать.
- Сергей 326
Спасибо всем за советы и ответы. В меркурии я , собственно и не сомневался. Но хочется проверить в деле ЛММ-6. Он недорогой , а по тяге сделает любую иномарку до 15 л.с., потому и приобретал. Кстати , возник вопрос-где можно приобрести супертяговый винт 6"х8 3\8 на 5-сильного Мерка ? Может кто подскажет ?Спасибо заранее.
- пит вайпер
- BORISOVICH
Иваныч,откуда ссылочка? Там и мои родственники есть! Есть какая то связь? Вопрос ,куда на рыбалку ездишь? Я иногда на НВ катаюсь,хочу легкую лодку и легкий моторчик типа Хонды чтоб тролить иногда,без лодки не так интересно.Ivanuch писал(а):http://www.odnoklassniki.ru/dk;jsession ... 4151118067
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
- Ivanuch
Борисович, напомни, пожалуйста! А то чет запамятовал! Про лодки моторы могу много рассказать и показать. Обращайся!BORISOVICH писал(а):Иваныч,откуда ссылочка? Там и мои родственники есть! Есть какая то связь? Вопрос ,куда на рыбалку ездишь? Я иногда на НВ катаюсь,хочу легкую лодку и легкий моторчик типа Хонды чтоб тролить иногда,без лодки не так интересно.Ivanuch писал(а):http://www.odnoklassniki.ru/dk;jsession ... 4151118067
- BORISOVICH
Там страничка нашего брата, братства ЕХБ а родня там Бакай Миша с семьей, они в США,там еще Савелий с семьей,с которым ездил прошлой осенью в Норвегию на рыбалку.Это моя аватарка с треской на 9 кг.
- Ivanuch
Не помню такого! А откуда он? Может случайно на страничку ко мне зашел? А аваторка хорошая! Я такие не выкладываю!BORISOVICH писал(а):Там страничка нашего брата, братства ЕХБ а родня там Бакай Миша с семьей, они в США,там еще Савелий с семьей,с которым ездил прошлой осенью в Норвегию на рыбалку.Это моя аватарка с треской на 9 кг.
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i442/1303/10/6586e88ec3b9t.jpg)
- BORISOVICH
- vinnipux1982
поколение Next, возьми от жизни всЁ!!!! хз... дело не в СССР, а во взрослых, они были заняты своими делами, а детей воспитывает телик....Шпень писал(а):Я с 2009-го. Такой срач там оставляют и рыбу всю исталкали по углам электроудочками. Почему за собой нелзя мусор сжечь или закопать? Варвары! Почему мы все убираем, оставляем столик с цветами для последующих отдыхающих с наилучшими пожеланиями? Это элементарно, но весь берег загажен! Помню 2003...10 годы. Так тогда даже ерики были не хожены, в Ахтубе осетр ходил, а сейчас? Все прахом пошло, все загадили и именно после раздела СССР. Клали они на то, что оставят детям и внукам. В общем, сволочи, больше говорить не могу. Почти 30 лет каждый год ездил, теперь нет желания вообще, даже из-за сазана, сома и жереха. Извинине-это вопль души над происходящем, где моя семья отдыхала пол-жизни.
но это не по теме....
а по теме, хотел спросить какой двигатель лучше взять.
Лодка ПВХ 3 метра, рассчитана на 10 л.с моторчик.
Использовать планирую рыбалка, охота, отдых. Примерно собираюсь возить вместе с пассажирами в общем 300кг. возможно по реке. Надо что бы моторчик вез хотя бы со скоростью 10 - 15 км/ч.
Посоветуйте пожалуйста.
- Ivanuch
Если деньги не "жмут" то можно взять 9,9(это дефорсированная 15-ка) Скорость примерно30-35 км/час, с полным шмурдяком. Если цель "не гонять"? То можно 6-8 сил, только выбирайте двухцилиндровые, они в основном от 5-ти. Начните смотреть с Ямахи. Потом Тохацу, Меркури, Нонда-переплата за бренд и они сейчас выпускают 4 тк. А это дополнительный вес. Я брал 15-ку Парсун. Но только заводской. Вполне приличный аппарат, без проблем. Как вариант HDX и Hidea 9.9.
- vinnipux1982
спасибо за совет.Ivanuch писал(а):Если деньги не "жмут" то можно взять 9,9(это дефорсированная 15-ка) Скорость примерно30-35 км/час, с полным шмурдяком. Если цель "не гонять"? То можно 6-8 сил, только выбирайте двухцилиндровые, они в основном от 5-ти. Начните смотреть с Ямахи. Потом Тохацу, Меркури, Нонда-переплата за бренд и они сейчас выпускают 4 тк. А это дополнительный вес. Я брал 15-ку Парсун. Но только заводской. Вполне приличный аппарат, без проблем. Как вариант HDX и Hidea 9.9.
с деньгами туго )))
хотелось бы взять не дорогой, но максимально надежный.
Сам склоняюсь к 8-ке или 6-ке, но напрягает, что у многих моторов у 8-ми и 6-ти сильных объем цилиндров одинаковый, а значит или 6-ка является дефорсированная (тогда все ок) или 8-ка это форсированная 6-ка, тогда получается 8-ка менее надежна.
- пит вайпер
- Ivanuch
Посмотри http://www.outboard.ru/default.aspx?textpage=167 Не такие большие деньги и та же Ямаха!vinnipux1982 писал(а):спасибо за совет.Ivanuch писал(а):Если деньги не "жмут" то можно взять 9,9(это дефорсированная 15-ка) Скорость примерно30-35 км/час, с полным шмурдяком. Если цель "не гонять"? То можно 6-8 сил, только выбирайте двухцилиндровые, они в основном от 5-ти. Начните смотреть с Ямахи. Потом Тохацу, Меркури, Нонда-переплата за бренд и они сейчас выпускают 4 тк. А это дополнительный вес. Я брал 15-ку Парсун. Но только заводской. Вполне приличный аппарат, без проблем. Как вариант HDX и Hidea 9.9.
с деньгами туго )))
- vinnipux1982
спасибо.
CRUISE более менее нормальная цена...
неужели они так же различаются в цене как и в качестве?
- Ivanuch
Ни чем ни различаются! Я свой гонял и в хвост и в гриву! Люди катались совсем далекие от техники.. день и ночь. И так и не убили! http://www.youtube.com/watch?v=R4hWLWnbVI8
- vinnipux1982
посмотрел, понравилось...
вот только через интернет сыкотно покупать, а у нас в городе я моторов таких не видел.
а есть еще какие нюансы эксплуатации таких моторов?
единственный минус это масса мотора...
- Ivanuch
А чего "сцыкотно"? Я, на пример, из Китая на прямую заказываю. Находишь интернетмагаз, регишься, заказываешь! Пока еще не обманывали.vinnipux1982 писал(а):посмотрел, понравилось...
Вот в Томске: http://moto-teh.ru/g740998-lodochnye-motory-parsun
- vinnipux1982
а с каких китайских сайтов заказывал?Ivanuch писал(а):А чего "сцыкотно"? Я, на пример, из Китая на прямую заказываю. Находишь интернетмагаз, регишься, заказываешь! Пока еще не обманывали.
- Ivanuch
- саня Ш Р
Кто подскажет.
Подойдёт или нет гидроподё от Меркури F50elpt EFI 4-т на Меркури 60 EO 2-т
