Воздухозаборник на капот
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Сообщение luchsergey » Пт дек 02, 2011 11:07
двока вам обоим :вот верная ссыль:
http://s09.radikal.ru/i182/1112/a9/fdcfacf4f6a2.jpg
такие рожки пионэры любят в узлы вязать и стукаться в лобовик не будет?кузов приему мешять не будет?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт дек 02, 2011 16:53
A.Zavialov писал(а):
Dragun писал(а):Это всё замечательно....
А всё-таки кто-нибудь видел воздухозаборники кроме
этих 2-х известных???
Только самодел.
У вас тоже самодел?Стильная.. :D
sniper29
Сообщение sniper29 » Пт дек 02, 2011 17:29
luchsergey писал(а):двока вам обоим :вот верная ссыль:
Приёму не мешает . Там есть регулировка по наклону у меня бывает иногда стукнет но не часто. Была у меня волговская убирающаяся не это только для понтов со временем в сочленениях появляется люфт и начинает трещать. Пионерам сам знаешь преград нет и на крыше могут завязать.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
Сообщение luchsergey » Пт дек 02, 2011 17:41
нуно както спробовать ато активная на лобовом при тонировке зада не особо местами.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт дек 02, 2011 17:43
Немного отклонились от темы,уважаемые флудеры:)
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Пт дек 02, 2011 20:14
REGION 116 писал(а):
A.Zavialov писал(а): Только самодел.
Да.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 02, 2011 20:21
И нафига я в тебя ссылью кидался? :shock:
Сообщение luchsergey » Сб дек 03, 2011 04:28
Да кидайся.токо там две чтоли антенки.
sniper29
Сообщение sniper29 » Вс дек 04, 2011 05:23
luchsergey писал(а):Да кидайся.токо там две чтоли антенки.
Правая штатная(на крыле) я говорил о левой.
Krivich
Откуда: г. Смоленск (67 rus) PATRIOT 2012 г. Limited (бензин)
Сообщение Krivich » Вт апр 23, 2013 12:50
Деревенский писал(а):Сделал сегодня. Вот что у меня получилось. Расходы: скотч 280 руб, герметик 55 руб. Воздухозаборник оставил мне в наследство прежний владелец.
Деревенский
Надо ли чем-то герметизировать стык подвижной и неподвижной частей (какой-то профиль резиновый приклеить по краю)? Насколько я понимаю, для нормального подъема/опускания капота зазор между частями должен быть.
:wise: Скоpость впpыска не влияет на качество отпpыска!
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Вт апр 23, 2013 17:00
Krivich писал(а):Надо ли чем-то герметизировать стык подвижной и неподвижной частей
У меня нету. Считаю, что не надо.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Чт апр 25, 2013 14:38
Идея была подсмотрена на каком то из форумов, возможно даже на этом. Бюджет: 26 + 26 руб. (подразумевается наличие инструмента и крепежа).
К решетке воздухозабоника винтами притягивается металическая полоска, к полоске прикручивается пластмасска. Ничего сверлить не надо.
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 25, 2013 15:55
Mi©k писал(а):Идея была подсмотрена на каком то из форумов, возможно даже на этом. Бюджет: 26 + 26 руб. (подразумевается наличие инструмента и крепежа).
Чота как то слишком длинно...
dikon77
Сообщение dikon77 » Вт апр 30, 2013 21:02
А я себе что-то типа такого взял
http://www.tuning-uaz.ru/index.php?id=3 ... log_id=146
правда еще не поставил
Krivich
Сообщение Krivich » Вт май 07, 2013 16:08
Деревенский
Я в недоумении.
Купил воздухозаборник вот тут
Примерка показала, что при открывании капота задняя его кромка сильно задевает маленькую (неподвижную) часть воздухозаборника (см. эскиз). :help:
Регулировка зазоров капота проблему не решила. При максимально сдвенутом вперед капоте (зазор у лобового стекла 12 мм, а передняя кромка прикрывает уплотнители фар) цепляет все равно!
Отсюда вопрос.
:?: Может на старых и новых патрах капот как-то по-разному поднимается (по разной траектории)?
Мне сейчас реально остается только один вариант - подрезка воздухозаборника. :drv: В идеале, конечно, надо корректировать соприкосающиеся стороны обеих частей, но они выполнены эстетично (с загибами). Сделать так же мне негде. Придется попробовать подрезать заднюю сторону маленькой части (ту, что примыкает к уплотнителю лобового стекла).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 07, 2013 16:26
Цепляет у всех. Надо подрезать край, который к лобовухе прижиматся и будет все пучком.
Вот выдержка из моего бортового журнала:
"...Недавно решил посетить магазин «Уазпотребсоюз», если честно, то лишь для общего ознакомления, но не удержался и купил себе защиту решетки обдува около лобового стекла и новый руль.
Сразу стало понятно, что производитель не учел один момент в конструкции – это отсутствие сетки.
Решил исправить сам. Купил небольшой кусок металлической сетки. Вырезал и согнул ее по внутреннему пространству.
Купил двухсторонний скотч (250 руб. за 5 м), который используют для крепления спойлеров и т.п.
Обклеил изнутри скотчем и к нему прикрепил сетку – держит достаточно хорошо.
Затем этим же скотчем прикрепил к кузову машины и при открытии капота все успешно оторвал)))))). Пришлось слегка подрезать кромку,которая прижимается около лобового стекла и крепить все саморезами.
Вот результат :
Год прошел и он все еще на месте:
Правда уголок один сломался об ветки на покатушках, но это не видно
Krivich
Сообщение Krivich » Вт май 07, 2013 16:39
Восьмой
Это понятно, но успокаивает мало.
Воздухозаборник у меня не такой, как твой, а вот какой:
Сдвигая назад (к лобовому стеклу) маленькую часть, возникнет необходимость сдвинуть и большую часть.
Надо, конечно, пробовать (а что еще остается?), но теоретически может все равно цепляться.
:cry:
Не пришлось бы увеличивать еще и зазор между подвижной и неподвижной частями воздухозаборника, а потом прикрывать его каким-нибудь гибким уплотнителем.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 07, 2013 17:27
вот весь фокус в маленькой части. тебе по любому придется ее подрезать и сдвинуть к лобовому. Я понимаю, что ты хочешь сделать минимальный зазор, чтобы все идеально село и работало. Но я убедился в том, что у патриота не может быть идеальных зазоров. Пока он у тебя ровно стоит будет ровно открываться, а как только поставишь одним колесом на бордюр - всё опять цепляет. Думаю надо резать и делать зазор больше
Krivich
Сообщение Krivich » Вт май 07, 2013 17:35
Восьмой
У меня тоже такое предположение было, но вот есть же пользователи аналогичного девайса, у которых ничего не задевает!
Вот чуть выше по топику Деревенский мне отвечал, что зазор между частями не нужен. Якобы, у него без зазора и все работает хорошо.
Разная геометрия самих изделий что ли? Т.е. на вид одинаковые воздухозаборники, но при этом мой как-то неправильно выкроен и сделан?
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт май 07, 2013 18:31
Krivich- тоже такой и тоже задевает, подтачивал обе части, стало лучше. Покупал прошлой весной пока так и не поставил. Т.к. нужно ровнять, красить и т.д.
А зазор все равно будет как не крути!
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вт май 07, 2013 18:57
У меня зазор 3-5 мм. примерно. Герметичности не добиться, да она и не требуется.
Krivich
Сообщение Krivich » Ср май 08, 2013 08:48
Panzerer
Так их ведь там не просто подтачивать нужно, а менять угол наклона соприкосающихся сторон.
Я вот еще на что обратил внимание. Пока примерял, сделал из картона шаблон маленькой части. Так вот если ее перевернуть зеркально и установить на водительскую сторону, то капот ничего не цепляет! Т.е. левая и правая стороны капота поднимаются по разным траекториям.
В этой связи вопросы:
1) Регулируются ли как-то сами петли?
2) Влияет ли на радиус подъема положение кронштейнов крепления нижних частей газовых аммортизаторов, удерживающих капот? У меня они отогнуты в стороны (к двигателю) под разными углами.
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Ср май 08, 2013 09:49
Себе поставил такой http://uaz-design.ru/index.php?productI ... krepleniem.
Встал нормально, только пришлось перенастраивать правую форсунку омывателя, одна струя била в край воздухозаборника. капот открывается свободно. Сетки только нет, придется колхозить.
Krivich
Сообщение Krivich » Пн май 27, 2013 11:22
Krivich писал(а):Примерка показала, что при открывании капота задняя его кромка сильно задевает маленькую (неподвижную) часть воздухозаборника (см. эскиз). :help:
Отсюда вопрос.
Сегодня был на сервисе (у официалов) и мне сказали, что на Евро-3 по сравнению с Евро-2 другая панель рамки ветрового окна (исходный код детали 3163-5201020, а новый (если это так?) - не знаю) и другие брызговики двигателя (внутренние части крыльев), т.е. и крепление нижней части петли капота тоже может отличаться (как следствие, иная траектория подъема капота).
Это, конечно, объясняет описанную выше мою проблему с установкой сабжа.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Сб июн 22, 2013 22:13
Где поупал
Бортовой журнал
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс июн 23, 2013 21:36
Мне кажется это бред, хотя кто его знает! :)
Krivich
Сообщение Krivich » Пн июн 24, 2013 12:08
Sergc75 писал(а):Где поупал
ООО "УАЗ-Гараж"
www.uaz-garage.ru
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Сб июн 29, 2013 09:00
Я вот такой простой вариант поставил- http://vnedorozhnikuaz.ru/m/market/inde ... hoto#photo , на хер такую ерунду за 2500р покупать не понимаю!
Dragun
Сообщение Dragun » Пн июл 15, 2013 02:47
Вот наконец-то появился ульяновский воздухозаборник
http://potapov.com.ru/vozduhozabornik-patriot-lyuks/
Крепится без проделывания "дырок" в капоте.
Может кто уже пользуется таким?
P.S 310руб. всего, вот здесь можно заказать и увидеть ;)
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php?productID=1721
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн июл 15, 2013 04:06
Dragun писал(а):Вот наконец-то появился ульяновский воздухозаборник...
Подобные воздухозаборники УАЗ-Дизайн уже давно продаёт.
У меня установлен уже года три как:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#423995
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Пн июл 15, 2013 06:42
Dragun этот воздухозаборник уже давным давно продается на разных сайтах
Dragun
Сообщение Dragun » Вт июл 16, 2013 15:03
sinsei73 писал(а):Dragun этот воздухозаборник уже давным давно продается на разных сайтах,
Может и давно, я сейчас только увидел, другие может тоже не видели.
Это первый воздухозаборник из 3-х, который крепится без "колхоза", если верить сайту продавца. Вот я и спрашиваю, пользовался кто-нибудь таким или нет.
Danniz
Сообщение Danniz » Вт июл 16, 2013 21:12
Dragun писал(а):Это первый воздухозаборник из 3-х, который крепится без "колхоза", если верить сайту продавца.
http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1721
я заказал такой, поставил, выемки под саморезы хлипкие, одну которая ближе к дворнику сразу сорвал ,запаял, вторую прикручивал без фанатизма, держится крепко,надо сетку вставить обязательно чтобы зимой снег не попадал. Брал только из-за того что задолбался зимой расковыривать воздухозаборник. Ставится легко, на пласмасках которые заводятся поворотом под решотку пропилил чуть бороздки чтобы не проворачивались при затягивании шурупа.
Помоему хлипковатая конструкция,можно было бы пластик потолще сделать, хотя бы на 1-2 мм. Как крепить сетку пока не придумал.
Там же взял накладки под ручки
http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1186
дырки под крепления расковыривал по месту,пробиты маленькие, ручки немного подрезал по краям чтобы вошли в накладки посвободнее .
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Ср июл 17, 2013 06:42
Точно такой поставил без проблем- http://vnedorozhnik73.ru/m/market/index ... hoto#photo
Не знаю как здесь фото своего добавить, чтоб показать как на моем УАЗе смотрится!Как фото добавить?
Dragun
Сообщение Dragun » Чт июл 18, 2013 18:28
Понятно - воздухозаборник надо покупать, лучше пока нет,
а годы идут.
Как добавить фотографии не знаю, интересный интерфейс .... видимо, не для таких как мы :)
"накладки под ручки" - а для чего они нужны?
Danniz
Сообщение Danniz » Чт июл 18, 2013 18:58
Dragun писал(а): "накладки под ручки" - а для чего они нужны?
у меня быстро зацарапались ниши под ручками и вокруг, да и по ссылке есть фото, зачем они нужны.
Dragun
Сообщение Dragun » Пт июл 19, 2013 03:15
Теперь понятно. Надо мне тоже посмотреть на царапины в своей машине:)
Думаю, что если заказывать воздухозаборник, то чтобы ещё там заказать попутно.
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Пт июл 19, 2013 06:42
На мой взгляд для НЕ ЧЕГО!) Просто для эстетике, ну если честно, что с ними смотрится, что и без них, одинакового!
KuRST
Сообщение KuRST » Вт авг 20, 2013 18:05
Dragun писал(а):...надо сетку вставить обязательно...
В продаже появился такой воздухозаборник с сеткой и как раз с доработанными поворотными шайбами - с прорезями
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 20, 2013 19:40
KuRST писал(а): В продаже появился такой воздухозаборник с сеткой и как раз с доработанными поворотными шайбами - с прорезями
Ну а цена сего девайса?
KuRST
Сообщение KuRST » Вт авг 20, 2013 20:03
ZamPoteh писал(а):Ну а цена сего девайса?
Ну, к примеру, на сайте Авто-дизайн он стоит 390 руб.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 20, 2013 20:11
Гуманно.
SmoL256
Сообщение SmoL256 » Пн авг 26, 2013 13:10
а я решил не тратить деньги,а сделать сам
из двух частей
на сам заборчик и на капот
так солиднее выглядит
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн авг 26, 2013 13:23
Уаз-Дизан имя нарицательное :)
sinsei73
Сообщение sinsei73 » Сб сен 14, 2013 11:29
Я здесь купил- http://vnedorozhnik73.ru/m/market/index?product=1605, да, кстати тоже была мысль покрасить в цвет, да и есть! Не кто не красил, или и в правду задумка херовая?
KuRST
Сообщение KuRST » Вс сен 15, 2013 20:29
sinsei73 писал(а):да, кстати тоже была мысль покрасить в цвет, да и есть! Не кто не красил, или и в правду задумка херовая?
Задумка отличная))) на мой взгляд) некоторые интернет-магазины предлагают уже покрашенный воздухозаборник)
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Вс сен 15, 2013 21:16
Купил себе такой за 500 рэ в москве , черный, без сетки,
с креплением.Сетку от б/у фильтра поставил за час и установка на авто 1 минута :D При открывании капота ничего не задевает
Tahonco
Сообщение Tahonco » Вт ноя 26, 2013 11:44
Вепрь308WIN писал(а):Купил себе такой за 500 рэ в москве , черный, без сетки,
Дай маячёк. Где купил?
romzik
Сообщение romzik » Ср ноя 27, 2013 08:49
Тоже интересно!!! Где купить этот девайс в Москве?,найти не могу
UAZ Patriot Limited 2011г
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Вт дек 17, 2013 03:58
написал в личку
Вернуться в «КУЗОВ»
