Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Сообщение luchsergey » Чт июл 04, 2013 21:45
дома в хате.
gipru
Сообщение gipru » Чт июл 04, 2013 22:08
на 60* кв2? а скока в атмасфери градусей?
Сообщение luchsergey » Пт июл 05, 2013 05:13
Санек56
Сообщение Санек56 » Вт сен 17, 2013 20:29
Отпишусь и я о своих ощущениях по моторному маслу.
Машинку забрал с салона в конце мая, с завода был залит ЛукОйл SF 10w30 или 40 (минералка, полусинтетика так же под вопросом). На ТО-0 делал сам на 2200 км через месяц, залил полусинтетику ТНК 10w40 SG (в предыдущие машины лил его был доволен, при капремонте Нивы на 200 000 двигатель был довольно чистый - моющие свойства у него отличные). Но в Патре на 409 моторе оно мне не понравилось. Сразу как завел двигатель начал работать громче, при нажатии газа рычал. Думал отъезжу до ТО-1 на 15 000 км, но к 9000 км стал еще громче рычать. Думал залить ЗИК A+, но клюнул на Ликви Моли Молиген 10w50 полусинтетику (в светло зеленых канистрах). На 10 000 км поменял. Шумность прошла, правда трудно сказать, что тише чем с новья, но мне кажеться что еще тише. Звук двигателя очень приятный мягкий и в то же время мощь чувствуется. Проехал пока 3 дня. Как отъезжу постараюсь отписаться.
Да ЛМ Молиген масло зеленого цвета (золотистый с зеленым оттенком) и запах как у освежителя воздуха. А то парнишка один рассказывал, как ему из бочки подделку налили золотистого цвета. На претензии, что оно должно быть зеленое просто вернули деньги.
УАЗ-3163 Классик, 2013 г.в., цвет ЗЛМ
kyr
Сообщение kyr » Ср сен 18, 2013 20:02
лью афанасий светлое,круглый год. и никакой жигулевской минералки!!! а кроме шуток : нива с новья ездила на синтетике кастрол магнатек 5-40. продал на пробеге 170000. расхот от замены (10000)и до составлял 100 -200 грамм. никогда не знал что такое долив! в двигло не лазил.
Санек56
Сообщение Санек56 » Ср сен 18, 2013 20:48
На счет долива. В Нивы с ТНК тоже никогда ни чего не доливал. Да ТНК чернеет очень быстро (к 5000 км на Нивах, на Патре (новом) к 4000 км), но это из-за хороших моющих свойств масла - каку всякую в себя впитывает, а не постенкам размазывает 8) . Уровень правда уменьшался немного к 10 000 км. но немного совсем. На Патре с заводским Лукойлом при покупке уровень был на середине шюпа, к 2200 (всего) спустился примерно на 2 мм. На ТНК проехал еще 7800 спустился примерно на столько же, не больше. Как с ЛМ будет посмотрим.
Де и еще. Тут о ЛМ с молебденом писалось, так его нельзя постоянно использовать, только для обкатки - первая заливка в новый или отремонтированный двигатель, потом его лить нельзя. Это сам производитель на оф.сайте заявляет.
timcommf
Сообщение timcommf » Вс сен 29, 2013 03:57
Всем привет! Подходит окончание обкатки. Промывка после слива масла из двигуна обязательна или ну ее?
Патриот Limited амулет 2013 год ,бензин
"Дорог у нас нет, одни направления....зато во все стороны."
роман300
Сообщение роман300 » Вс сен 29, 2013 04:03
Ну если есть желание побыстрей угробить движку, залей :wink: В продаже ещё много всяких присадок для этого продаёться, пользуй :D
Серп
Сообщение Серп » Вс сен 29, 2013 17:47
Для детского пробега промывка не нужна.
Движку с пробегом от промывок токо польза за исключением клинически запущенных случаев с полным движком каки, ИМХО. 8)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс сен 29, 2013 18:41
timcommf писал(а):Всем привет! Подходит окончание обкатки. Промывка после слива масла из двигуна обязательна или ну ее?
Не нужно лить ненужные посторонние жидкости в двигатель.
Достаточно вовремя менять масло - в нём уже есть все необходимые присадки.
kyr
Сообщение kyr » Пн сен 30, 2013 13:51
MUHIN писал(а):
kusss писал(а):Вроде как нулевка в наши движки не айс. Сам раньше жил в Забайкалье 5W за глаза хватало и при -40 и -45 прболем с заводкой не было.
Первая цифра ноль означает вязкость масла только на холодную, а вот 40 это вязкость при 100 градусах С, вот эту цифру и надо иметь ввиду... Ниже жидкое будет, а выше густое для этих двигателей.
Маннол я бы поостерегся лить, восточно-германская фирма-блендер (то есть только смешивает базовую основу и присадки), специализируется как и ЛиквиМоли на применении дисульфида молибдена, который улучшает скольжение, но с другой стороны загаживает двигатель низкотемпературными отложениями, которые в свою очередь образуются при длительной езде на малых оборотах (город/бездорожье), для трассовых режимов оно наверное пойдет. Хотя модификаторы трения сейчас собержаться в пакетах присадок, которые применяют все бренды, но..., не в таких количествах как у Маннола и ЛиквиМОЛИ. а ВООБЩЕ ХОЗЯИН-БАРИН...
и что из того что фирма блендер? марка кастрол принадлежит концерну би пи. там и берёт "базу", добавляя в неё свои присадки. другое дело, что манол выпускает свою продукцию в основном на рынки восточной европы и средней азии. и кстате, сервисменам германии такой бренд вообще не известен!
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт окт 01, 2013 21:19
Castrol Magnatec 10w-40 летом,
Castrol Edge 0w-40 от +30 до -50
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт окт 01, 2013 21:21
Большинство 5w-40 гидрокряк, т.е. 10w-40, только более жидкой консистенции, соответственно летом возможны проблемы в жару, а зимой густее ниже -25, поэтому 0w-40
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Ср окт 02, 2013 05:27
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN/CF 5W-40 синтетика круглый год.
меняю раз в 7 - 8 тысяч за это время доливаю 1 литр, двигатель прошел всего 28 000 тысяч.
Смотрю под крышку клапанов там все чисто, масло обычно начинает темнеть при пробеге после смены на 5-той тысячи. Хотя я езжу в основном на газе.
менять на что-то другое пока не вижу смысла.
по катролу лью во вторую машину (тойота), пробег уже на нем тысяч 50 - 60 маслом то же доволен, но беру только в канистрах и только в нормальных магазинах.
с кастролом как повезет, если попадется поделка то есть проблемы, если оригинал ходит нормально, только надо менять вовремя (меняю каждые 9000 км.)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср окт 02, 2013 14:21
vinnipux1982 писал(а):ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN/CF 5W-40 синтетика круглый год.
По результатам независимых тестов - очень приличное масло, по составу присадок близко к Мобил3000. Думаю попробовать следующим летом.
Серп
Сообщение Серп » Ср окт 02, 2013 15:44
Патр-7л, пузотёрская фасовка по 4л не экономична, ИМХО.
Разливуху не беру (в прочем как и пиво из крана)
3 года до этого лил ZIC, но удорожание банки на 250руб/4л привело к отказу от импорта в пользу лука.
Перешёл на лукёйль полусинь SAE 10W-40 CI-4/SL фасовкой по 18л с заменой не реже 5тык.
Ценники получаются весьма приятные, да и масло неплохое.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 02, 2013 17:11
stephen писал(а):по всей стране пункты замены масла от Mobil....Плюсом гарантия, что не подделка....
О каких гарантиях можно говорить, если Мобил наряду с Кастролом - самые подделываемые импортные масла на территории СНГ :)
Да и цена синтетического Мобила в среднем в полтора раза дороже, чем аналогичного Лукойла.
Я в разное время пробовал лить в бензиновый двигатель ЗМЗ-409 масла разных производителей: Шелл и Кастрол (синтетика и полусинтетика), Мобил и Лукойл (синтетика).
Существенной разницы в работе двигателя на маслах разных производителей не заметил.
А вот зимой на синтетике (в наши морозы -30 и ниже) двигателю работать значительно легче, чем на полусинтетике.
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 02, 2013 17:35
Серп писал(а):Патр-7л, пузотёрская фасовка по 4л не экономична, ИМХО.
Я с этим маслом не завелся при -25°, загустело оно. Правда это было ещё на Волге, но суть дела не меняет, движок тот же. Теперь Лукойл полусинтетика 10W40 для меня лично табу.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср окт 02, 2013 20:00
stephen писал(а):
страница 100
как бы там чётко перечислены масла которые подходят.
SAE 5W-40
API SG/CD
SG
Лицензированная категория, утвержденная в 1988 году. Выдача лицензий прекращена в конце 1995 года. Автомобильные масла предназначены для двигателей моделей 1993 года и старше. Топливо - неэтилированный бензин с оксигенатами. Удовлетворяют требованиям, выдвигаемым к автомобильным маслам для дизельных двигателей категории API CC и API CD. Имеют более высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.
Автомобильные масла API SG заменяют масла категорий API SF, SE, API SF/CC и API SE/CC.
CD
Класс масел для скоростных дизельных двигателей с турбонаддувом и высокой удельной мощностью, работающих на больших скоростях и при высоких давлениях и требующих повышенных противоиносных свойств и предотвращения образования нагара.
у лукойла:
CF
Введена в 1994 году. Масла для внедорожной техники, двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и выше. Заменяет масла CD.
А3/В4 Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.
Про
SAE 5W-30 и HTHS
читать тут
по моим подсчетам вроде масло подходит
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Ср окт 02, 2013 20:33, всего редактировалось 1 раз.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт окт 04, 2013 03:42
ну я стал больше разбираться в маслах, да и кучу полезной информации нарыли
Uygur
Сообщение Uygur » Пт окт 04, 2013 05:40
А что, Mobil Supe 3000 X1 5W-40,
никто не использует :?:
Смотрю, официалы на ТО-30 его залили :roll:
К Luk и ВР доверия давно уже нет, угар большой и под клапанной темненько как-то от смол. :evil:
Да и моторное ZIK не фонтан в последнее время (мотористы поведали с автобазы).
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Сб окт 05, 2013 15:24
5w-40 на прогретом моторе в большинстве случаев жиже чем 0w-40 кинематические вязкости 5w-40 ниже при 100град чем у 0w-40, кроме случаев когда 5w-40 чистая синтетика, а не гидрокряк. Низконтемпературные характеристики 5w-40 с гидрокряком чуть лучше 10w-40. Поэтому 10w-40 (Magnatec) летом, 0w-40 зимой (Edge). Пользую кастролы (читай BP)проблем пока нет.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 05, 2013 23:49
Пользую кастролы
Поясните, пожалуста, почему "кастрол"? Ну ладно тот-же "лукойл", у них своя "скважина" :D , свои НПЗ, это ещё как-то понятно. А что такое "кастрол", кроме этикетки :shock: .Кто, как, из чего, сделал это масло? :oops:
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вс окт 06, 2013 06:04
роман300 писал(а):
Пользую кастролы
это как религия.... каждый придерживается своей веры и льет свое масло )))
суть что бы это была синтетика и менять почаще его
Серп
Сообщение Серп » Вс окт 06, 2013 14:57
Пиипл залипает на иностранные тикетки- бодяжники радуются /// шутк :P
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс окт 06, 2013 18:50
А я SHEL 5W40 после заводского залил. Сейчас пробег на нём уже около 10000км. Масло светлое уровень держит. Сейчас думаю может 0W40 залить на зиму??
kuprin
Сообщение kuprin » Вс окт 06, 2013 18:57
Uygur писал(а):А что, Mobil Supe 3000 X1 5W-40,
Езжу на Мобиле 5в 40 давно,во всех моих авто пользовался только этот тип масла ,глобальных проблем не было. В клиентские авто тоже лью Мобил,жалоб не было.На лук ойле ездил в начале 90-х,когда качество этого масла было на высоте.Сейчас отечественные лук ойл,тнк вообще ,даже врагу не пожелаю.Когда вскрываешь двигатель работавший на этих маслах,нужно одеть противогаз,чтобы не задохнуться от запаха глрелого масла и дня два отмывать его детали от шлама и сажи,занятие таже не из приятных.Когда вскрываешь движок работавший на синтетике работать приятно.
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Вс окт 06, 2013 19:04
я не знаю какой Лукойл вы лили а я своими глазами видел разобранный движок Волги работавшей в такси там была чистота и это ппи пробеге больше 300 тыс.так что я тоже пекрешел на Лукойл.
Юра11
Сообщение Юра11 » Вс окт 06, 2013 19:13
Вот любит у нас народ жути нагнать. :D Несколько часов назад сменил масло. Езжу круглогодично на полусини Лукойл 5W40 люкс. Проехал на предыдущем масле без нескольких сотен 10 тыков, поменял, ибо нет ни гаража, ни ямы, на стоянке, а то скоро холодно лежать под ней будет. Так вот, отработанного масла запах ваще не услышал, правда, езжу на газе. Осмелюсь предположить, что вонючее оно может стать от паршивого бенза.
За прошедший пробег долил около поллитры, если не меньше. Специально чистенькой тряпочкой протёр докуда хватило через заливную горловину крышку клапанов - мазуты совершенно не было.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт окт 08, 2013 21:55
Castrol - это марка British Petroleum для форсированных моторов типа, но там не все масла такие. У них тоже своя марка.
Серп, прежде чем клеить ярлыки и рассказывать сказки про бодяжников (они и с Лукойла радуются) спросили бы почему.
А потому что у меня в Воронеже сервис Castrol с Magantec в бочках и остальными кастролами в пластике. У меня 31105 с ЗМЗ 406 при довольно жесткой эксплуатации проходила 125 тыс.км. до продажи и ездит у человека до сих пор - масло Magntec 10w-40 из бочки - никакого лакообразования, угара, расхода, звуков. Просто опытным путем отец нашел точку с маслом. Там есть в бочках и Бритиш Петролеум, Мобил, и, внимание, любимый непонятно за что Лукойл.
Серп
Сообщение Серп » Ср окт 09, 2013 10:27
Фигасе сказки про бодяжников- на фото движки по ссылке глянь :shock:
http://maslo24.com/content/%D0%B2%D0%B0 ... maslo24com
DenMax
Сообщение DenMax » Ср окт 09, 2013 10:49
У меня есть соседи,у них был Гетц,они всегда лили в него Кастрол- они у знакомых сняли крышку в гараже,а там подобное месиво,они прих...ели,за рулем всегда жена у него ездит и ей похер,какое масло лить,а тот утверждает что Кастрол-это суперный супер))) короче отмыли они кое как двигун,отчистили палочками :lol: и продали )))Сейчас кастор в свою новую АСХ не льют почему то :)
П.С сам на кастроле обжегся- крякнули гидрики, и был налет как смола на моторе-ликви все сейчас отмыло-опять мотор светлый внутри,даже через крышку(маслозаливную) видно,что не коричневый.
timcommf
Сообщение timcommf » Ср окт 09, 2013 11:26
Каждый кулик..... В японку три года подряд лил полусинтетику мобил 1 5w40 тыс через 10 менял никаких заморочек. На это и поменяю. Вот только непонятки с "доливкой". За три года в японку от замены до замены не заглядывал-необходмости не было. Никакого угара или протечек. Уровень как залил проверил-перед заменой проверил-все едино.А что на 409 уходит кудато?
Мамонт
Сообщение Мамонт » Ср окт 09, 2013 12:58
в движку с первого ТО лью G-Energi 5W30, сейчас на спидометре 50т/км - полет нормальный . При -47 завожу без проблем и сцепу при этом держу не более 5-7 сек.(кстати в мостах залито тоже G-Energi)
Я знаю,есть еще семейки,где Наше хают и бронят.Где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало Русское едят!
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Ср окт 09, 2013 21:03
Серп, фото можно разных наснимать: взять двигло с пробегом скрученным, там пробег за 300 тыс км, а они масло, масло. А на Газелях типа после 250 тыс. чисто т.к. они на газе ездят - хотя с газом проблемы бывают и ресурс падает у многих. У нас машин скрученных дофига. У меня с кастролом никаких проблем пока не было, именно с Магнатек 10w-40.
DenMax, никакого налета и ничего не крякало, на Волге 31105 смотрели свечи - нашли выдавленное зимой колечко-уплотнитель в колодце - сняли крышку заменили прокладки для профилактики - голова чистая пробег 115 тыс масло Магнатек 10-40. единственное при езде по городу и трассе я на 4 и 5ой передаче никогда не кручу - меньше 2000 об/мин. ЗМЗ 406 еще не любил разгон на 4ой с 40-60 км/ч - деды ездили, а оказалось мотор тянет на 4ой с 40 км/ч, а гидрикам плохо - это мотористы у нас в ВоронежАвтоГазСервис говорили. на передачах 1-3 конечно езжу и меньше 2000 тысяч, но стараюсь крутить больше 2000
Getz не показатель! Корейские моторы с новья подкушивают - там это надо так в отличии от большинства ЗМЗ 406, 405, 409 с нулевым расходом масла
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Ср окт 09, 2013 21:09
В магазинах масло не беру, а только в сервисе: минимальный критерий покупки соответствие цены у нас цене в германии на amazon.de (4 литра Edge 0-40 стоят и у них 1800-1900 руб на наши у нас 1800-2100). Бывают баклажки Edge без FST (Fluid Strength Technology) - такое видимое невооруженным глазом палево стоит на полках в супермаркетах Карусель и Перекресток.
Естественно гарантии нет и у меня, подделывают все. Но бывает и так, что у человека Murano внешне хорошо выглядит, а брал с рук - пробеги сейчас скручивают - залил кастрол - стук, такие случаи и с мобилом бывают и с чем угодно - не факт - что масло виновато
роман300
Сообщение роман300 » Ср окт 09, 2013 21:20
Ну сервисы тоже не гаранты качества :wink: :D . А вообще лить надо то что завод рекомендует ( если вы не "испытатель" и если оно у вас не на "халяву" :) ) А покупать у оф.дилера (масла Я имею в виду, не уаза), наверное так наиболее правильно :oops:
Uygur
Сообщение Uygur » Чт окт 10, 2013 18:09
роман300 писал(а):
...А вообще лить надо то что завод рекомендует...
Да нет (как обычно в России говорят).
То есть не совсем правильно.
По спецификации API заводом для Е-3 рекомендованы масла SH, SJ, SL, SM для бензиновых двигателей.
Таких масел очень много - практически это все масла синтетика.
Скорее всего в Патриот залью SHELL Helix Ultra 5W-40 Спецификации:
SAE 5W-40,
API SL/CF,
ACEA A3/B3/B4, JASO SG, BMW Longlife-98, Ferrari, MB 229.3, PSA D/E, Rover, Porsche, Saab, VW 500(5W-40), 502.00/505 00.
Лью его в своего корейца уже 5 лет, т.к. есть одобрение МВ-229.3 (выделено мной), т.к. прародитель его дизеля - МВ.
И оно же по API SL есть в Мурзилке Патриота.
Вот. :oops: Не сильно бюджетно, как Л., но приемлемо. 8)
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Пт окт 11, 2013 21:08
роман300, заводом говорите рекомендовано :-D.
там 5w-30 рекомендовано в табличке и 0w-30 будете лить в средней полосе зимой??
SH, SJ, SL, SM, но если там C3 или А5 еще стоит - то вопрос
vs_
Сообщение vs_ » Пт окт 11, 2013 21:33
Удивился в магазине увидев полусинь ZIC A+ API SM/ILSAC GF-4 http://www.zicoil.ru/products/polusinte ... 0w-40.html ,залил весной,пока нравится.
Лимитед бензин,2009г.
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 11, 2013 23:13
Alex1vu писал(а):роман300, заводом говорите рекомендовано :-D.
Не понял вопрос, в чём "прикол"? Типо мы тут за "клавой" умнее кострукторов :D . Не..е, (Я себя так не считаю) ну если уверены что "умней" , ну тогда ладно, спорить не буду :wink: P.S. Мой район к "средней полосе" не относиться :cry: :D По этому 0w30 ( без разницы марка) как-то не "расматривал", может и зря :oops:
Юра11
Сообщение Юра11 » Сб окт 12, 2013 16:01
Хоть немного не в тему - на той неделе менял масло. Сливалось не менее получаса. Залил всего литров 6, прогрел двигатель, уровень на верхней метке. Неделю не смотрел. Сегодня прихожу на стоянку - уровень чуть на сантиметр выше верхней риски. Пару часов поездил по делам, приехал, минут пять выждал - на горячем опять нормальный верхний уровень. Чудеса.
П.С. Тосол не уходит 100 %.
Сообщение Аркадий62 » Сб окт 12, 2013 16:13
Юра11 писал(а):Хоть немного не в тему - на той неделе менял масло. Сливалось не менее получаса. Залил всего литров 6, прогрел двигатель, уровень на верхней метке. Неделю не смотрел. Сегодня прихожу на стоянку - уровень чуть на сантиметр выше верхней риски. Пару часов поездил по делам, приехал, минут пять выждал - на горячем опять нормальный верхний уровень. Чудеса.
За пять минут оно не успевает все стекать. Сам же пишешь: "Сливалось не менее получаса" поэтому никаких чудес. :)
Юра11
Сообщение Юра11 » Сб окт 12, 2013 16:30
Что-то я сомневаюсь, что на горячем двигле оно не успевает стечь за 5 минут для замера уровня.
Сообщение Аркадий62 » Сб окт 12, 2013 16:37
Попробуй ещё раз. Вечером через пять минут как заглушишь, и утром.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 12, 2013 23:56
Тоже не "в тему" :D . Уже не первый раз читаю про 6 литров. У меня чётко по верхнию риску входит 7 литров :shock: , да и в книжке указано 7 литров :oops: . Может всётаки надо верить инструкции а не щупу. Как думаете? :)
timcommf
Сообщение timcommf » Вс окт 13, 2013 02:41
ак думаете? :)
Вчера поменял масло. Что залил сообшу отдельно. Входит то 7 литров но это по верхнею риску. Если лить как рекомендуют - середина между верней и нижней ровно 6 литров. Горячее масло стекает полностью за 10 минут
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 13, 2013 03:12
Где такое "рекомендуют" :shock: Вообще-то щуп это далеко не ЭТАЛОН :cry: , может лучше залить по "мануалу", а на своём щупе сделать свою риску ( если штатная отличаеться), будете знать какой уровень у вас :wink: . Были ситуации когда пробка на щупе туда-сюда перемещалась ( причём так прилично), и чему верить, щупу :D
Uygur
Сообщение Uygur » Вс окт 13, 2013 04:50
Когда масло сливаешь, сливается около 6.5л. плюс/минус скока-то
Откручиваешь фильтр, еще сколько-то сливается, да в самом фильтре со стакан старого масла.
Конечно все масло со всех щелей не сольется, - все полости и агрегаты двигательного ливера долго внутри еще будут сопливить маслом. Все полые валы (к/вал, р/валы, м/насос), + со стенок стекает...
Даже минут через час после слива всё равно медленно капает.
Входит (середина между метками щупа) столько же, сколько слилось - 6.5л.
timcommf
Сообщение timcommf » Вс окт 13, 2013 10:32
Рекомендации сервисменов. Зальешь меньше-при дифферентах может прохватить. перелив тож не фонтан.
А что эталон? Ведь и на заводе не расчет берется за эталон-по щупу меряют. Где и на какой машине стоит прибор показывающий уровень масла в картере? На больших дизелях есть приборы уровня масла в расходной цистерне и прибор давления масла в разных местах. А все остальное по щупу(либо мерительной трубке)
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
