Всем добрый день. Сломалась заслонка рециркуляции (штифт сос стороны водителя).Хочу изготовить из жести и по контуру приклеить резиновый уплотнитель. Кто разбирал воздухозаборник и видел её? Скажите, это реально сделать. Разбирать планирую в выходные. И ещё. Какие нюансы есть при снятии воздухозаборника? Советы, критика, предположения приветствуются.
Ремонт заслонки рециркуляции
Добавлено: Пн июн 17, 2019 12:22
rusnat89
Для тех кому может пригодиться. Заслонка пластиковая. соединяется с моторчиком шлицами. для ремонта надо снять весь воздухозаборник. для этого надо сначала открутить кронштейн фиксации трубок кондера. Снял буквально за полчаса. разбираем воздухозаборник. вынимаем заслонку.ремонтруем, собираем в обратном порядке. я швы промазал белым герметиком и ставим на место. Я ремонтировал с помощью жестяной пластины (обернул заслонку с двух сторон и зафиксировал на заклепки). ремонт не сложный инфа в интернете есть. изготовить цельную из металла возможно. проблема только вырезать шлицы для фиксации в моторчике. если у кого есть возможность.
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 05:38
rave
Наступила зима!
Патриот опять сломался - заслонки рециркуляции отвалилась.
Конструктор этой заслонки рециркуляции на УАЗ Патриот - догадываешьшся кто ты.
На приводе заслонки нет концевиков - крутит пока не срежет.
Заводу вопрос: ограничение по току-то хоть есть?
Что делать? - ставить резиновую муфту чтоб проворачивалось?
ставить ограничитель тока ? - не вариант в холодную погоду будет клинить.
Ставить концевики или привод от Тойоты?
Счас едешь в мороз - постоянно дует воздух с улицы вместе с вонью от грузовиков без сажевого фильтра и машин без катализаторов.
И почему-то лобовое затягивает инеем. Помогает только режим: лобовое и в ноги - но тогда в салоне холодно. В ноги у водителя дует - но все- равно холодно от двери.
Короче с климатом не доработано что-то.
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 02:16
Djovan
Обсуждаю эту проблему, так как сам вот только столкнулся с ней. Надеюсь найти способ, перепрошить чип pic18F24K22 блока управления климатом, так как он отвечает за движения моторедуктора этой заслонки, нужно просто правильно указать параметры в прошивке, чтобы при нажатии кнопки "РЕЦИРКУЛЯЦИИ", моторедуктор включался правильно. А не так как они (разработчики ПО) намудрили
