Проблемы с отопителем
Добавлено: Вс окт 22, 2017 14:46
nikon67
Всем привет. Патриот 2012 года, изначально отопитель работал хорошо в этом году закопризнячал во всех режимах кроме последнего на регуляторе температуры дует холодный воздух, на последнем режиме горячий. дополнительный насос включается правильно на последних трёх положениях. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Кнопка авто включатся но тепло не идёт пока не включишь в последнее положение.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 18:25
Miha73
nikon67 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 14:46
Может мозги печкины глюкнули.
На первых 12-го года с новой панелью был косяк с мозгами, она хреново регулировалась, тепло на последнем положении а на остальных холодно.
Я на своем мозги печки перепрошивал, не сам конечно
Добавлено: Вс окт 22, 2017 18:32
nikon67
прошить негде, а если купить новые мозги, они приживутся?
Добавлено: Вс окт 22, 2017 18:43
Miha73
nikon67 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 18:32
Дорогие они были, я честно говоря не знаю на счет совместимости по разным годам.
Опять же не факт что причина в них.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 18:46
nikon67
Miha73 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 18:43
спасибо и на этом. может кто ещё что подскажет.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 18:49
Miha73
nikon67 писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 18:46
Пошукай в этом разеделе про перепрошивку мозгов КУ, по моему как-то был вариант с пересылкой.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 23:47
OWS
Причин может быть много. Подобные темы были. Смотрите в разделе климатическое оборудование.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 02:38
nikon67
OWS писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 23:47
копал целый день в разделе, ни чего похожего не нашёл.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 22:10
Belkin
nikon67 писал(а): ↑Пн окт 23, 2017 02:38
Именное вашей проблемы "один в один" может и не быть.
Насколько я понял - у вас с отопителем несколько проблем и решать надо поочередно.
Практически все, которые могут возникнуть у Sanden, на форуме есть.
Добавлено: Вт окт 24, 2017 03:12
AnderLuk
У меня было подобное. С уточнением: ровно вдвое уменьшилось количество фиксированных положений левого переключателя. Т.е. поисчезали "промежуточные" фиксации. Пришлось снимать, разбирать, выметать пыль и грязь, мыть спиртиком. Фиксации вернулись, режимы восстановились.
Кстати, если в новых "штучках" принципиальных изменений в конструкции переключателей нет, то и у новых авто со временем выползет такая же болячка...
Добавлено: Вс окт 29, 2017 11:11
Военный Ныряльщик
Отпишусь здесь пожалуй. Патриот 12 года бензин. Пробег 48 000. Новая (средняя уже панель) панель. Лимитед. С осени начало из передней печки дуть холодом во всех положениях регулятора. На ютубе посмотрел проблему. Причин может юыть несколько удручала одна со снятием панели если виновата заслонка. Сегодня решил полностью поменять охл жидкость с промывкой. Залил снова G 11 антифриз сине зелёного цвета. И так на удачу поменял местами патрубки входа выхода с теплообменника передней печки местами (те что на стенке моторного отсека). Результат: Африка в машине. Как на новой. Улыбка до ушей бонусом ибо зима на носу. Парень что промывал систему сказал что шняга какая то вышла.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 12:30
kusss
Это временная мера. Нужно промывать или менять.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 12:36
Miha73
Или ставить фильтр на тосол.
Как народ пишет, я поставил наш фильтр очистки топлива (пластиковую бочку) в обратку на расширительный бачок.
Тосол стал прозрачным.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 09:08
Военный Ныряльщик
Ну да всё верно. Где то в глубине извилин сидит мысль что это ненадолго. Но мне промывку сделали. Вставили к радиатору (медный) штуцер и к какому то аппарату с манометром и гоняли какую то жидкость. При этом машину завели и включили обе печки. Вот и говорит парень что что то выплюнуло. Остаётся только смотреть и наблюдать будет ухудшение или нет.
