Теплоизоляция подкапотных трубок кондиционера
- Ed1986
Всем привет! Прошу тех, кто теплоизолировал трубки кондишна под капотом, выложить фото как вы сделали, или просто подсказать в подробностях. Надоело что кондишн отдает часть КПД только лишь для того чтобы перебороть жар подкапотного пространства,особенно впускного коллектора (ладно что возле выпускного не додумались проложить). Я сам в принципе проделал это, но что то получилось не очень аккуратно ввиду зазора 2-3 см между впускным коллектором и самими трубками. Купил в магазине обычную теплоизоляцию для труб,надел, и обмотал руллоным аллюминиевым скотчем...но как то не очень. Хотя эффект заметен сразу стал. Боюсь за эту изоляцию, не поплавилась бы где не смог закрыть скотчем... А у вас как сделано? Желательно фото, свое смогу выложить чуть позже...
- Ed1986
А кто знает, температура возле впускного коллектора какая? Просто че т боюсь о своей теплоизоляции в виде вспененного полиэтилена, обмотанного фольгой...
- mudriy27
вся эта тема с термоизоляцией чистой воды миф. теплоизоляции никакие трубки кондея не требуют. холодные трубки являются исходящими и никакого смысла их теплоизолировать нет, газ из них все равно нагреется до, примерно, 80 градусов после того как компрессор его сожмет. дальше, в конденсоре, отдавая тепло газ перейдет в жидкость температурой 50-60 гр. именно с такой температурой, постепенно остывая, примерно до 40-50 градусов, фреон и подходит к раздающему вентилю который стоит в салоне на испарителе. потом уже при испарении в испарителе получается холодный газ.
а ту защиту трубок, которую вы видели в сплит системах, применяют не для термоизоляции, а для борьбы с конденсатом.
- greylonly
Не вопринимайте как "личностный наезд", НО!...mudriy27 писал(а):вся эта тема с термоизоляцией чистой воды миф. теплоизоляции никакие трубки кондея не требуют. холодные трубки являются исходящими и никакого смысла их теплоизолировать нет, газ из них все равно нагреется до, примерно, 80 градусов после того как компрессор его сожмет. дальше, в конденсоре, отдавая тепло газ перейдет в жидкость температурой 50-60 гр. именно с такой температурой, постепенно остывая, примерно до 40-50 градусов, фреон и подходит к раздающему вентилю который стоит в салоне на испарителе. потом уже при испарении в испарителе получается холодный газ.
прежде чем такое писать, откройте капот любой Иномарки. Всё сразу встанет на свои места.
- mudriy27
не воспринимайте как "ответ" на не воспринятый "личностный наезд", НО..greylonly писал(а):Не вопринимайте как "личностный наезд", НО!...
прежде чем такое писать попытайтесь хоть немного разобраться в принципах работы автомобильного кондиционера, а не смотрите под капоты иномарок.
- гоша1
Не знаю у кого как, но лично у меня от компрессора подается ледяной фреон(или что там заместо него), потому и шланги замотаны. Плюс заизолирована коробка воздухозаборника. До изоляции и после изоляции температура проверялась прибором Кельвин. Разница не очень большая, но была.Цифири не помню, прошло уже пять лет.
2008 Лимитед Евро3
- пит вайпер
