Вибрация печки и не только
Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем Патра 2012 модельного ряда (новая панель). Я далеко не механик и некоторых вещей может не понимаю, так что не судите строго.:)
1. При включении обдува в положение ноги, начинается жуткая вибрация в печки. Буквально в субботу попытался разобраться в чем дело. Часа 3 наверное вокруг да около в итоге: снял эл. двигатель переключения положения обдува, далее защитный кожух, далее так сказать пластмассовый диск, грубо сказано конечно, его роль в том, что когда переключаешь положение, он крутится а в пазах скользит "бегунок" и в зависимости от положения "диска" этот самый "бегунок" переводит направления заслонки обдува.
Я нашел проблему, при включении обдува в ноги, вибрирует этот самый "бегунок" об пазы этого "диска". Такое ощущение что он либо не до конца садится в свое положение. Причем иногда садится и вибрации нет. Думал приклеить в пазы что нибудь, да там они смазаны какой то белой фигней и даже Уайтспирит мне не помог, не клеиться и все тут.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Иногда при включении положения обдува стекло/ноги, дует только на стекло. Такая же ситуация с положением салон/ноги. В чем может быть проблема?
3. У всех что ли в ноги (даже правильнее сказать в колени), плохо дует? Кто нибудь решал проблему? Может дополнительные патрубки ставили ну или по другому как?
- Доброжелатель
- stasanvologda
