Перестала греть печка
- kochegar
Доп. печка перестала греть. Воздух идёт холодный, при включении печи доп.помпа начинает работать. ОЖ в норме. Сгорел насос или завоздушилась система (была небольшая пропажа ОЖ). Последний раз пользовался той зимой - работало :o
Почитай, может поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/zavozdus ... 32213.htmlkochegar писал(а):не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
- kochegar
пошёл искать этот клапан на доп.печке.ZamPoteh писал(а):Почитай, может поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/zavozdus ... 32213.htmlkochegar писал(а):не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
Не работает печка,падает температура двигателя
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой
Не работала печка(дул холодный воздух) когда машина стоит на месте.При движении (чем выше обороты тем более теплый воздух поступает в салон)
Заменил термостат
Сейчас печка греет одинаково плохо (еле теплый воздух) что при режиме езды что при стоянке.
Только добавилась еще проблема,температура двигателя скачет от 60 до 80 темостат поставил на 87.
Уаз 2011г.в
Заменил термостат
Уаз 2011г.в
