вопрос про салонный фильтр
- ohotnik*
у отца,патриот 2007 года.решил поменять ему салонный фильтр,открутил бардачёк,а там нет ничего подобного.у меня стоит фильтр,и год конечно 2009.подскажите пожалуйста,есть ли вообще там фильтр?
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Бардачёк не причём.
Под капотом слева "почтовый ящик" :lol: Отщёлкиваем пластинки (держи, а то разлетаются и нигде не найдёшь потом). Снял наружнюю крышку. По ней вторая половинка "почтового ящика".. По бокам торцовым ключиком на 10 откручиваем 2 гаички. И вынаем вторую половинку(секс ахринеть ! ). Запоминаем "маршрут" вытаскивания. После фиг вставишь.. Задолбает постоянно падающая заборная сеточка и уплотнитель вокруг ящика. Сразу на герметик, так как снимая. он отрывается однозначно и при установке - сбивается. Снял ? Там салонный фильтр. Ставим и радуемся.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- Дробильщик
жыппер, не надо гланды через зп удалять :suicide: , шесть саморезов, бардачёк на сиденье, два болтика и фильтр в руках, не забываем подсунуть под фильтр кусок плотного картона или пластика размером с фильтр, что бы мусор в вентилятор с поверхности фильтра не посыпался.
Вопрос к топику - ohotnik*, а кодей в машине есть?
- Партизанский
Re: вопрос про салонный фильтр
Инструкция по замене фильтра салона на Патриотах со старой панелью:ohotnik* писал(а):у отца,патриот 2007 года.решил поменять ему салонный фильтр,открутил бардачёк,а там нет ничего подобного.у меня стоит фильтр,и год конечно 2009.подскажите пожалуйста,есть ли вообще там фильтр?
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1137943/
P.S. На машинах 2007 г.в. фильтра салона может и не быть.
- Дробильщик
- ohotnik*
по поводу гланды через зп,я же писал,что у меня через бердачёк,а у отца нет там ничего.а кондея нету.drobilchik933 писал(а):жыппер, не надо гланды через зп удалять :suicide: , шесть саморезов, бардачёк на сиденье, два болтика и фильтр в руках, не забываем подсунуть под фильтр кусок плотного картона или пластика размером с фильтр, что бы мусор в вентилятор с поверхности фильтра не посыпался.
- Дробильщик
- JONYMAN
При том что мой авто с кондеем и фильтром, у меня тоже есть подозрение в том, что даже если авто без кондея, фильтр у него вполне может стоять, просто фильтровать приточный воздух в салон.ohotnik* писал(а):а то что жыппер писал?drobilchik933 писал(а):Нет кондея=нет фильтра :)
Набери любому оф. дилеру и спроси, где этот самый фильтр может быть на авто твоего отца.
Я подобные вопросы не раз задавал в Торгмаш, например, мастера слесарного цеха вполне охотно консультируют.
- Дробильщик
- жыппер
Нифига. На пикапе в штате не было кандея ! А ФИЛЬТР стоял !drobilchik933 писал(а):Нет кондея=нет фильтра :)
Я поначалу приехал в мастерскую, сняли бардачёк, а там ЩЕЛЬ и фильтр не вынешь !
Пооолееезли в почтовый ящик под капот.. :lol:
- жыппер
В Белоре около Поиска в центре (выезд с заправки)- магазин 4х4. Там парень, Роман зовут. Вот у него я брал постоянно фильтра. Заедь и спроси, он и покажет.drobilchik933 писал(а):Не настаиваю, но фото бы фильтра с бескондейной машинки191 писал(а): А причем кондей? Фильтры и на безкондейных машинах бывают. Другое дело, какая печка стоит Делфи или УАЗ? На УАЗовских печках фильтров не было.
- 191
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=29153&skod=354drobilchik933 писал(а):Не настаиваю, но фото бы фильтра с бескондейной машинки191 писал(а): А причем кондей? Фильтры и на безкондейных машинах бывают. Другое дело, какая печка стоит Делфи или УАЗ? На УАЗовских печках фильтров не было.
Справа беленький виднеется. Там же, где и у кондейной машины.
- жыппер
У меня , при снятии ящика с под капота - открылась только одна щёлочка. И фильтр не стоймя, а плашмя ложится. А со стороны бардачка - глухо закрыта пластиком и ну никак не влезешь. Воздуховод влево и кудато к центру в печку уходит. Тоже не подлезешь.191 писал(а):http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=29153&skod=354drobilchik933 писал(а): Не настаиваю, но фото бы фильтра с бескондейной машинки
Только с под капота...
- жыппер
По фото показалось, что стоймя белеется191 писал(а):А кто-то сказал, что стоймя? Я видел живьем этот фильтр на бескондейной машине 10-го г.в. Все аналогично кондейной, те-же болтики с шестигранником на 3, один из которых, левый, трет о бардачек, та-же крышка. Только фоты не делал.
- жыппер
Там же по твоей ссылке - фото самого фильтра :
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28527&skod=344-354 :)
