несколько вопросов по кондею с змз 514
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вт май 21, 2013 20:52
1 работает что сопли мерзнут
2 очень часто щелкает муфта компрессора - так и должно быть ?
3 на радиаторе с переди весит два карлосона как знаю один из них на кондей - оно должно включатся ? сразу ? при включении кондея или нет ? просто на пузотёре при включении кондея сначало включается карлосон потом компрессор потом обдув салона
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пт май 24, 2013 20:03
чего некто не обращал внимание на включение вентилятора радиатора ?
дизель pvp 514.32
Сообщение Иван Шмит » Пт май 24, 2013 20:51
Муфта щелкает от холода, чем жарче на улице тем меньше щелкать будет.
Вентилятор включаться не должен. Он включится только при достижении нужного давления, а также по температуре двигателя.
alchert
Сообщение alchert » Вс июн 16, 2013 09:23
Ну ладно, пусть будет четвертым вопросом по кондею:
Кондиционер пару раз включал ненадолго, но при этом ни раз под машину не заглядывал. А сегодня включил и так удачно встал на парковку, что было видно все под машиной. В том числе большая, ну не совсем уж большая, но приличная, лужа. Сначала подумал, что до меня кто-то наследил, пока не увидел, что это что то льется тоненькой струйкой у меня. Чуть не грохнулся в обморок, думал все, доездился. И бегом, пока не вытекло все то что течет, поехал на стоянку. Чтоб там уже тихо-тихо умирать. На стоянке полазив и под капотом и под машиной обнаружил, что капает со специального дренажного шланга. И поэтому подумалось, что это должно быть конденсат от кондиционера. Скажите пожалуйста, прав ли я в своих догадках?
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 16, 2013 11:21
alchert писал(а): И поэтому подумалось, что это должно быть конденсат от кондиционера. Скажите пожалуйста, прав ли я в своих догадках?
Да это конденсат. Так и долджно быть.
Мне летом каждый год кто нибудь говорит, что что бежит снизу, а я говорю, что это кондёр и наслаждаюсь реакцией :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс июн 16, 2013 11:23
alchert писал(а):...подумалось, что это должно быть конденсат от кондиционера. ...
Так оно и есть.
