При включении кондея свист
- yurich68
Привет УАЗоводам! Патриот выпуска 26 декабря 2012 г, пробег 7 т .км. Бензин ,кондей х.з какой . Примерно тоже самое как у всех ,только свистом я это не назову -скорее визг поросячий))) Снял видео на эту тему ,если удастся вставить ссылку ,то посмотрите http://youtu.be/Li46vrMvCJA . Сейчас УАЗ у гарантийщиков ,меняют сцепу на люк и рулевой карданчик ну и кондей будут чинить. Что из этого у них получится напишу позже....всем удачи!
- Alexander_Kis
- Машина: ПАТРИОТ "Комфорт" 2013 г.в., механическая РК
Попробуйте побрызгать аэрозольной смазкой прямо внутрь электро-магнитной муфты компрессора. Мне помогло. Считаю причиной заедание механизма муфты при включении и, как следствие, повышенное сопротивление вращению шкива. Это проще, чем подтянуть ремень, а уж тем более, чем менять хладагент, компрессор и т.п.
- mudriy27
это неправильно. муфта работает на трении. никаких смазок на прилегающих поверхностях быть не должно. в подшипники смазка не пойдет. а больше там нет ничего.Alexander_Kis писал(а): Попробуйте побрызгать аэрозольной смазкой прямо внутрь электро-магнитной муфты компрессора. Мне помогло. Считаю причиной заедание механизма муфты при включении и, как следствие, повышенное сопротивление вращению шкива. Это проще, чем подтянуть ремень, а уж тем более, чем менять хладагент, компрессор и т.п.
если свистит ремень и видно, что муфта рывками крутится, то перво наперво нужно пробовать подтянуть ремень,
- Alexander_Kis
Ну осевое перемещение ведь есть при включении муфты. Я считал, что оно подклинивает. А почему же мне помогло смазывание муфты? Совсем не прошло, но лучше, чем до смазывания. Побрызгаю ещё, понаблюдаю. Думаю, смазка выгорит из мест, где работают фрикционы
- mudriy27
- Водяной
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Адский свист при включении кондея, подтяжка ремня ничего не дала.
Сервисмены сказали - менять муфту или компрессор.
Но я не стал верить им и побрызгал погуще вд шкой...и чудо произошло!
