Печка
Elkor
Печка
Сообщение Elkor » Чт дек 13, 2012 08:50
Всем привет!
Ездил вчера в сервис по гарантии. Печка не работала.
Печку сделали, а патронник сломали. Теперь опять ехать надо. Вечно пищит при включение задней передачи.
Думаю самому глянуть и починить или опять к ним ехать.
Elkor
Сообщение Elkor » Чт дек 13, 2012 09:35
Что посоветуете?
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Чт дек 13, 2012 14:17
А что с печкой было? И что сделали, чтобы она заработала?
Про пищащий парктроник в книжке доступно написано. Как вычислить неработающий датчик и т.д.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт дек 14, 2012 07:58
Elkor писал(а):Что посоветуете?
НЕ ездить в сервисы, которые ломают. :)
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
zolvik
Сообщение zolvik » Пт дек 14, 2012 08:28
Первым делом проверить все соединения за бампером и в правом крыле, ну вымыть датчики (если грязные). Как правило помогает, у меня по крайней мере. :wink:
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
sor33
Сообщение sor33 » Сб дек 15, 2012 13:55
у меня после мойки парктроник стал постоянно работать при включение задней.загнал в гараж посмотрю,что да как:)
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Сб дек 15, 2012 14:45
sor33 писал(а):у меня после мойки парктроник стал постоянно работать при включение задней.загнал в гараж посмотрю,что да как:)
То же самое. Так же и после стоянки в теплом гараже. На следующий день проходит само. Видать попадает куда-то влага, а потом вымораживается, и парктроник восстанавливается.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб дек 15, 2012 16:00
Cherni Oleg писал(а): Видать попадает куда-то влага, а потом вымораживается, и парктроник восстанавливается.
:good: :good: :good:
Elkor
Сообщение Elkor » Пн дек 17, 2012 07:02
В воскресенье планирую ТО первое сделать.
Вопросов по гарантии уйму к ним:
1) Печка "свистит" под торпедой иногда, а так же под коробкой передач :/ . А так же заметил что усиливается когда руль поворачиваешь. После "передергивания рычага" печки) прошло. Если включить кнопку "Auto" то сразу начинает дуть холодный воздух!
2) Из водительского сиденья выпал болт не понятный :)
3)Не держатся задние сиденья
4) Еле еле открываться стали задние двери
5) На кочках загорелся чек ин(Фиг знает от чего)
6) Без конца зависает магнитола и даже в городе радио то прыгает то помехи появляются(слушать не возможно в дороге). А теперь с морозами стал только спустя 30 минут музыку проигрывать, и то после того как салон прогреется, жмешь резет и включишь его.
7)Машину дергает иногда и иногда трудно передачу включить, приходится сцепление уберать и опять жать чтоб передачу включить(Возможно еще сам не привык, но все же :/ )
8) Всегда думал что печка на отечественных УАЗах хорошо "печет". По факту первая тепло дует, вторая чуть лучше. У меня УАЗ патриот 2012.
9) У меня резинки слезают с педалей обалдеть. Первый раз такое вижу))
10)В морозы стал заводится только со второго раза. Обороты падают и глохнет. На второй раз норм. Думаю из за того что печка включена. Хотя раньше было по фиг.
Собственно вот беглые проблемные места до первого ТО. А это еще я не написал про воду которая капает в дождь внутрь салона. :(
п.с. Кажется или особенность данного автомобиля, при скорости от 60 и выше. Машина странно ведет себя, кидает из стороны в сторону. Чуть руль в сторону и она велять начинает, и кажется что сейчас ее занесет или развернет. И даже на больших кочках кажется что авто сейчас упадет)). Какой запас что он не упадет на бок или еще что?
За ранее всем спс за ответы :)
Последний раз редактировалось Elkor Пн дек 17, 2012 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Elkor
Сообщение Elkor » Пн дек 17, 2012 07:04
п.с.с. парктроник заработал спустя день сам :/
Elkor
Сообщение Elkor » Пн дек 17, 2012 08:18
11) При тапке в пол газа, то слышится ужасное дребезжание с правой дальней стороны. Вне зависимости от скорости и передачи.
Liong
Сообщение Liong » Пн дек 17, 2012 09:20
Пластмассовая хреновина в воздушном фильтре. Удалить =)
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн дек 17, 2012 09:29
Старайся вникать во всё сам - столько чудных вещей узнаешь. Позавчера одевал на Пупсика чехлы, снимал основание водительского сидения (приподнимал), обнаружил, что левый задний угол основания придавил пучёк проводов к полу, и что можно ожидать от такой сборки? Полной свистопляски. По теплу всё разбирать и проводку защищать - укладывать в гофру.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн дек 17, 2012 11:35
ДЮшес писал(а):Старайся вникать во всё сам - столько чудных вещей узнаешь. Позавчера одевал на Пупсика чехлы, снимал основание водительского сидения (приподнимал), обнаружил, что левый задний угол основания придавил пучёк проводов к полу, и что можно ожидать от такой сборки? Полной свистопляски. По теплу всё разбирать и проводку защищать - укладывать в гофру.
Да! Проводку однозначно облагораживать. Понял после разбора задней двери и правого заднего крыла. Там такие пауки изолентой к металу прилеплены. Буду шумить по теплому - все аккуратно разложу.
Elkor
Сообщение Elkor » Пн дек 17, 2012 11:39
Ну я шуму изоляцию сам планирую делать, но только летом. Т.к. гаража нет пока, а на улице холодно)
