Обдув ног
- Georgiy
Обдув ног
Вроде уже обсуждалось, не нашел. Жена жаловалась что ножки мерзнут, типа дует выше стоп. Установил регулируемый дефлектор от Логана: http://my.mail.ru/#photo=/mail/georgii.petrov/61/63
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- nikser
Вообще кто додумался ставить гофру на воздуховод к ногам. Сегодня сидел в машине ждал, весь воздух направлен в ноги вентилятор на 3-й скорости. На задние сиденья дует пожалуй сильнее чем от второй печки, а в ноги водителя еле дует. Взял скинул гофрированный шланг (боковина центрального тоннеля снята давно), сразу резко увеличился поток воздуха, ноги сказали спасибо :D
Теперь нужно подобрать гладкую трубу для пассажира, там боковина стоит. У водителя ничего скорее всего ставить не буду
тогда сильно высоко дует-мимо ног. я в штатной гофре перемычки срезал на выходе и одел её обратно.боковин обоих нет,как и половины тунеля.nikser писал(а):У водителя ничего скорее всего ставить не буду
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Tenshi
Ага, полностью согласен!!! Дует в голени! В добавок струю воздуха ощущаешь рукой только на максимуме... капец... Может просто повезло со сборкой, или нет!sanny писал(а):Факт. ПричЁм по ощущениям - дует не в стОпы, а в голени.Tenshi писал(а):Да если честно, не греет ни фига!:( Ногам холодно, надо будет чего-нибудь придумывать...
Не стоит приравнивать реально морозные регионы и моркву.
Если на тройке в морозяку дует у меня через гофру обжигая пальцы после выкида дерьмового итальянокрана+ задняя печка в мои и пассажира ноги плюсуется через канализацию,то я и не жужжу.
- Макс79
Привет коллеги.
Хочу совета коллективного разума - может кто сталкивался.
Старая панель, обдув - на стекло, центральные дефлекторы и в ноги. 99% времени - езжу именно так.
В сопла обдува ног задних пассажиров идет холодный воздух, если бы не вторая печка - жена бы околела сзади... на обдув ног водителя и переднего пассажира - воздух идет чуть тепленький, на стекло и в центр дефлекторы - норм горячий..
Где ковырнуть?))
Где ковырнуть?))
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Здраствуйте!
Уже обращался с этим вопросом в другой теме,но так и никто не ответил.Вобщем ситуация такая:при езде дует холодным в ноги переднему пассажиру снизу справа из под панели(новая).Из дефлектора нормально горячим а рядом холодным.Открываешь бардачок оттуда тоже холодным тянет.Я так понимаю холодный воздух забирается снаружи.Вопрос откуда?И как с этим бороться?
- Макс79
УРРА... я победил)))))
Исходные данные. Авто 2008г, пробег за 150тык, Евро 3.
Прогрессирующие симптомы, основная печка, положение во все дырки :) , в ноги водителя и пассажира дует прохладный воздух, в ноги задних пассажиров - ледяной, причем все холоднее и холоднее. Выручала вторая печка. Причем в верхних дефлекторах на панели шел достаточно горячий воздух.
Если положение заслонок выставить - только в ноги, воздух шел чуть теплый.
Уровень ОЖ в норме, обновляется примерно раз в год.
Покурив форум и устройство печки, попробывал включить рецеркуляцию в салоне, в ноги задних пассажиров пошел теплый воздух. ВЫключил - снова хлодный.
Появилась мысля что забита часть радиатора, "через которую в ноги дует холодом, а через рабочую подогревает верх".
Срисовал с забора номерок - промывка печки без снятия, созвонился, подъехал в ГСК, в бокс Патр не вошел :D , прокинули шланги на улицу и час-полтора гоняли через печку горячую воду с "химией" на самодельном аппарате. По началу шло очень много ржавой каки - я офигел, на не старой в общем то машине со своевременным обслуживанием такое гУмно в системе охлаждения:-( .
После процедуры, прокатился по району - вот оно счастье, в ноги задних пассажиров теперь дует реально горячий воздух, в ноги передних - то же)). Пробная поездка по городу обрадовала - теперь жарко и без доп печки. :D
- Макс79
Аппарат самодельный (бак из обрезанной канистры, в нее встроен ТЭН для нагрева жижки и помпа которая шлангами к печке цепляется и жижку из бачка гоняет через печку) в гаражах у умельцев, жижа тоже своя (вода + хрень какую то сыпали в нее)...типа ноу хау... мне помогло..))бабраёл писал(а):а как жижа называется и какой аппарат для промывки
В принципе все собирается на коленке в гараже - если он есть)) Вопрос только в ингридиентах...
Последний раз редактировалось Макс79 Пн мар 25, 2013 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- Макс79
Да только радиаторы, под капотом у моторного щитка шланги разьединили и подключили к шайтан машине))luchsergey писал(а):промывали только радиаторы отопителей?
Гоняли час - полтора...
Жижку пару раз полностью меняли.
- yurich68
Правильно сказал Tenshi - ни греет ни хрена! В ноги температура 45 -53 градуса и поток слабый ! Переключатель отопителя в последнем положении голова кипит ,а вот ноженьки мои бедные мёрзнут! ХЗ что делать? Уже заткнул воздуховоды к задним пассажирам и нет тепла всё равно! Найти схему воздуховодов новой панели не могу,по нему можно хоть посмотреть где может тепло теряться. Может у кого есть?
- DimAngarsk
- виктор сергеевич
Да,вот вы меня озадачили, у меня со старой панелью дует везде, на коврике вода высыхает, бутылка замерзшая под задними сидениями оттаивает, ноги всегда в тепле, через час движения приходится куртки снимать и печку выключать, женщины на заднем сиденье в колготках зимой не мерзнут, печка одна, Патриот Юбилейный, 2011 года, 37000 км пробега, похоже рано менять на новую панель.
- виктор сергеевич
- Странник
Сначало я заменил термостат. В машине стало заметно теплее стоял 82 поставил 87. Потом я сделал перегородку на воздуховод к задним пассажирам. У них стало дуть меньше, но не кто не жаловался что ноги мерзнут. Но у меня тогда получилось что в ноги пассажира дует хорошо, а в ноги водителя почти не дует. Я долго думал почему так. Я почти смерился с этим, но по следок решил снять воздуховод с водительской стороны. И что я там увидел. Что уплотнитель слител с место и закрыл подачу воздух. Я убрал этот уплотнитель. Вы резол по диаметру колечко из паралона и поставил его трубку которую выходить из печки и куда одевается воздуховод. Поставил воздуховод на место. Решил проверить и я был удивлен с обоих сторон дует одиноково и хорошо. Теперь даже коврик стал сохнуть когда езжу. Если у кого есть вопросы то спрашиваете.
- Партизанский
Может кому поможет.
Проблему с замерзанием левой ноги водителя и перегреванием правой решил путём небольшой переделки воздуховодов в ногах, герметизации щелей и удаления воздуховода для задних пассажиров:
Подробнее тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... ml#1173884
Прокатился в новогодние праздники на 2500 км, в некоторых точках по маршруту было к минус 30 - отлично, в машине тепло, ноги не мёрзнут, на боковые и лобовое стало дуть получше.
Подробнее тут:
- 59smi
Всем доброго времени суток.
У меня так-же голова кипит, а ноги сосульками покрываются.
Значит заслонку подмеса никто не видел?
Как к ней добраться не знает ?
Жаль у меня нет теплого места для разборки панели.
Будем мерзнуть и ждать лета. А я так надеялся, что есть первопроходцы!!! поделятся увиденным.
После удаления фильтра появился рококот.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
- 59smi
На днях колхозил было -10 перенес воздуховод в целях эксперимента. На колени не дуло, было -30, еще-б воздух шел немного теплее была-б вобще красота!
http://www.ii4.ru/image-462447.html
Буду пробовать перенести за рычаги педалей, а может паралейно им может чего и получится!
- leo2
Уже писал
Использовал 2 пыльника от ВАЗа
Скреил их суперклеем, закрепил вместо родного воздуховода на хомут, а к панели 2 хомутами к дыркам, в которые лампочка подсветки ног крепится.
В собранном виде
На пассажирскую сторону поставил Сопло воздуховода Дженерал моторорс.
И когда я один в ноги дует так, что за 30 минут высыхают ноги в ботинках, в которых ходил по лужам.
А пассажир может направлять туда куда надо-на ноги, на коленки, жена оценила доработку :)
В собранном виде
- 59smi
Там патрубок идет в верх и соединяется с тем, что на фото, ни какого отвода нет! (новая панель)
Эта штуковина прикручена к кромке торпеды и из неё дует вниз вдоль ног, захватывая холодный воздух, тем самым охлаждая колени.
Вместо того что-бы создать теплый воздушный мешок, вокруг ног, они сделали продувной холодильник.
Ещё заслонка подмеса периодически добавляет холодного.
Она полностью не перекрывает канал, вот и идет много холодного!
