Кондиционер
- proffi
Привет всем! Владею Уазом(лимитед) три года и изначально кондей работал на троечку.Была мысль что вытек фрион, дозаправил-толку 0. В конце концов смирился. а почитал отзывы других-у многих все ок. Сам с Подмосковья. Подскажите, собратья,реальную мастерскую, куда обратиться с этим косяком. За раннее большое спасибо!
- GHOST DRIVER
И я хочу подъехать и сравнить "СТЕПЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ"demivan писал(а):
В простанородье кличут))) Иваном))))
если можно так сказать
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
- poLevoz
А у меня вот какая проблема, прошился, а новая прошивка кривая, не хочет включать кондей, до лета надо разрулить ситуацию и вот в чем вопрос, можно ли с делать с кнопки включение кондея??? Теоретически я понимаю, что ЭБУ дает питание на реле-стартер муфты компрессора и отключает по команде датчика давления, запитать от кнопки, то можно, а как быть с автоматикой???
так и у мну без чипанутости кондей не врубается,тк прохладно и спетц.датчик ему не разрешает.
а в мурзилке писано нуно 2 раза в месяц его гонять и как ето сделать?датчик похоже стоит под решёткой на ресивере кондерном(балончик такой).
- proffi
Братва, а у меня кондей запускается-Патрик стоит в кирпичном гараже(+5*C), но как уже писал выше выдает половину мощности.
ТАК ЧТО ВЕСНОЙ НА ДИАГНОСТИКУ К ИВАНУ Я ПЕРВЫЙ!!!
:D :D :D (инвалидов и беременных естественно пропущу вперед!)
Главное Ивана не спугнуть :lol: :lol: ,вот скажет все накинулись!!!
А может кто еще какие точки по ремонту знает?!Чтоб товарища по клубу не мучить?! :
- poLevoz
Прошивался летом в +20, сразу после прошивки и перестал включаться, залили старую прогу все в поряде, вообщем отказался от кандея в пользу прошивки, звонил в автоклимат, сказали это не их спицифика и что мне тупо нужен электрик, провода переподключить, а так ли на самом деле? ну не могу я первому встречному доверять...
- Vxzl
Добрых всем дней. Дублируюсь, потому что тут вроде по этой теме. Не могут сделать кондей. Сказали поехать на любую станцию по ремонту кондеев и сделать диагностику. Если косяк гарантийный, то деньги вернут. Поехала. Сказали с кондишеном все в порядке, проблема в электрике. Привезла на сервис. День искали поломку. Второй день вроде ждали запчасть и делали. Сейчас забрала. --- не работает ----
Я в афиге. Дует тёплый воздух.
если закрыть все закрылки и оставить только одну из трех - крайнюю левую (в морду лица), то вроде прохладнее (но теплее, чем на улице, а за бортом +20) , а если еще хоть одну открыть, то вообще тёплый. Нет цензурных слов, что бы описать всю глубину моего недовольства
Поеду после праздников.
А вообще - он насколько холодным должен дуть? Может он такой и должен ????
- Vxzl
luchsergey писал(а):Электромагнитная муфта на шкиве кондея притягивается? компрессор начинает крутиться и включается левый карслон синхронно с ним?
звучит красиво )))) только прости - я не знаю на каком ты языке )))) но я все записала, и на сервисе спрошу А если включается и крутится , то это значит что все хорошо или все плохо? ))
если включается компрессор и крутится электровентилятор(левый по ходу движения-его включение не заметить не возможно,тк он шумит характерно и громко,метров за 20 слышно точно), то кондей должен холодить и можно надеяться что просто не закрыт кран отопителя.
если не включается вентилятор то и не притягивается муфта компрессора и он не крутится,то при исправных датчиках это:либо температура ниже -5 ,что исключаем,либо нет фреона,что вполне вероятно могет быть.
Если забить на автоматику, то можно разъединить проводок что подаёт плюс на муфту компрессора(он сзади компрессора один) и приткнуть его на акум.Это будет принудительное включение компрессора для проверки допустим.
- Vxzl
ну неделю. Они не могли найти причину неработания кондея. Послали меня проверять фрион и делать диагностику, потом искали поломку. Потом какую то зап часть меняли. А потом отдали мне машину и зыбыли сказать что они подключили кондей на другую кнопку -- у них кнопки снежинка не было, они взяли кнопку с волнами (я не знаю для чего это обозначение) и на нее поставили. А т к я забирала после рабочего дня машину у охранника, то мне никто ничего не сказал. А до этого мне говорили в сервисе , что у меня подключен кондей на кнопку рециркуляции, что мне попалась партия машин у которых вообще не предусмотренно и то и другое --или одно или другое, и кнопка снежинка не предусмотренна. А на самом деле не было вообще ничего не подключено - ни кондей , ни рециркуляция.
- GHOST DRIVER
Кнопка с волнами - я себе ставил 4-ой по счёту - она включает эл.помпу (использую зимой для обогрева без использования задней печки. Разъём был под заглушкой и я докупил такую кнопку с волнами похожая на обогрев зеркал и зад. стекла но волны другие...)
Я покупал кнопку в торгмаше. Может там и со снежинкой есть...
- Vxzl
) Не. Машину в декабре купила. Просто руки не дошли посмотреть кондер - зима же была. А как потеплело - то сразу и стала смотреть ))luchsergey писал(а):те как вы купили машинку токо неделя прошла до сегодня?
GHOST DRIVER
машина гарантийная - пусть сами доставляют что не хватает. До торгмаша мне по М4 далековато )))))
- GHOST DRIVER
Поконкретней можно? какой разъём...luchsergey писал(а):те любая кнопка втыкается в разъём доп печки?
И к кому вопрос ?
В ряд стоят 3 кнопки и одна заглушка (справа от руля на торпедо) 1-зеркала+задн.дверь 2 рециркуляция 3-кондей
4-заглушка. У меня за заглушкой оказалась "фишка" я её прозвонил и понял, что она с задней печкой дублируется, кроме самого вентилятора задней печки, который из 2-ух скоростей состоит.
На кнопке с волнами (которая но с другими) есть индикатор (зелёного цвета), он горит когда эл. помпа включена. (как на кондее). Если заднюю печку включить задним переключателем, то на торпедо 4 кнопка горит зелёным (которую я сам доустановил по собсвенной воли).
P.S. Саму заднюю печку я не трогал (ничего там вообще не изменял). Всё заводское.
Я тоже так считаю :!:Vxzl
- GHOST DRIVER
Кнопка выглядит полностью похожей на остальные кнопкиluchsergey писал(а):ТЕ только кнопка с волнами(она патриотовская чисто?) подходит под свободный разъём доп помпы в торпеде или любая из этого нашего ряда?
(если эти кнопки делают только для патриота - тогда ДА эта кнопка патриотическая (:lol:в доску на 100%:lol:))
Покупал у диллера ТОРГМАШ эту кнопку.
Я так понял эта кнопка нужна для патриотов у которых нет 2-доп печки, вроде её туда ставят, потому-что жгут проводов (заводской) имеет разъём для этой кнопки.
По крайней мере у меня так.
(количесво выводов на кнопке и расположение выводов совпало с количеством и расположением выводов на разъёме :lol::lol::lol:)
Авто 2009г. лимитед.
- странник_R66
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
тож сделал кнопку с волнами четвёртой доп насос. только прямоугольник при вкл. зажечь пока немокуGHOST DRIVER писал(а):Кнопка с волнами - я себе ставил 4-ой по счёту - она включает эл.помпу (использую зимой для обогрева без использования задней печки. Разъём был под заглушкой и я докупил такую кнопку с волнами похожая на обогрев зеркал и зад. стекла но волны другие...)
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
при покупке как позже оказалось кондей был пуст.
заправил мне его местный холодильшик, вот только при включение его, я чётко слышу весь маршрут прохождения фриона по системе, наверное недолил скабака жадная
До +7 примерно дожен охлаждать после миут 10-15 работы. На выходе из сопла измеряется.Vxzl писал(а):Вполне может - я сама так подумала бы, если бы хоть в одном положении был хоть немного прохладным воздух.Серёга82 писал(а):а может заслонка до конца не закрывает ?
Николай - спасибо. Значит точно не холодит - +17 я бы почувствовала.
- GHOST DRIVER
Наверное надо провод с эл. помпы пробросить на кнопку.rigrey писал(а):тож сделал кнопку с волнами четвёртой доп насос. только прямоугольник при вкл. зажечь пока немоку
Я так понял, кнопку ставили сами и разъём тоже сами ставили ?
P.S. У меня штатный разъём был (висел на жгуте проводов за торпедо) , но стояла заглушка.
- GHOST DRIVER
Поподробнее плз.e_v_e писал(а):До +7 примерно дожен охлаждать после миут 10-15 работы. На выходе из сопла измеряется.
Какая температура на улице (и режим 0 1 2 3 мотора-печки), чтобы из сопел было +7
У меня подозрение, что у меня холодит в пол-силы...
- GHOST DRIVER
Холодил хоть чуть-чуть ?rigrey писал(а):при покупке как позже оказалось кондей был пуст.
Спорный вопрос (может перелил )заправил мне его местный холодильшик, вот только при включение его, я чётко слышу весь маршрут прохождения фриона по системе, наверное недолил скабака жадная
Дома холодильник тоже разные звуковые эффекты выдаёт :D
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
когда кондей пуст он невключится.GHOST DRIVER писал(а):Холодил хоть чуть-чуть ?rigrey писал(а):при покупке как позже оказалось кондей был пуст.Спорный вопрос (может перелил )заправил мне его местный холодильшик, вот только при включение его, я чётко слышу весь маршрут прохождения фриона по системе, наверное недолил скабака жадная
