Дополнительный отопитель
hai.08
Сообщение hai.08 » Ср дек 12, 2012 17:45
На дополнительной печке перестал работать вентилятор на малых оборотах, но на больших оборотах он работает. В чём может быть причина?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
хну98
Сообщение хну98 » Ср дек 12, 2012 20:51
этот вопрос лучше задать в электроразделе, т.к. на мой взгляд проблема в выключателе или его колодке.
вынимаем потроха из межсидячего бардачка и смотрим-тестируем.
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт дек 13, 2012 07:42
хну98 писал(а)::)
колодка выключателя в порядке
Сообщение luchsergey » Чт дек 13, 2012 07:53
доп сопротивление для малых оборотов дожно быть-его проверьте.
Сообщение 191 » Чт дек 13, 2012 07:53
По схеме 2007 года к доп. печке подходят три провода:
1. О (оранжевый?) - плюс после предохранителя
2. Ч (черный?) - масса
3. К (красный, коричневый??) - плюс на доп. резистор.
Ткни в "К". Если "+" есть, то проблема в доп. резисторе, если нет, то в переключалке или проводах. Где сам резистор не знаю, не разбирал.
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт дек 13, 2012 07:55
luchsergey писал(а):доп сопротивление для малых оборотов дожно быть-его проверьте.
а где его найти?
Сообщение 191 » Чт дек 13, 2012 08:02
Должно быть внутри печки, т.к. для его работы нужен обдув входящим воздухом.
Сообщение luchsergey » Чт дек 13, 2012 08:18
на крайняк можете врезать авто лампочку 21 или 5 вт(опытным путем подобрать) в цепь максимальных оборотов,только чтоб от своего нагрева ничего не проплавила.а так и обороты уменьшите и свет в боксе будет.
Сообщение 191 » Чт дек 13, 2012 08:25
luchsergey писал(а):на крайняк можете врезать авто лампочку 21 или 5 вт(опытным путем подобрать) в цепь максимальных оборотов,только чтоб от своего нагрева ничего не проплавила.а так и обороты уменьшите и свет в боксе будет.
Лучше тогда свечку зажечь:) И светло, и тепло, и нагрузка на гену снизится:)
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт дек 13, 2012 08:55
я нашёл причину. Перегорел предохранитель который валялся на самом дне под ручником. Полный дибилизм, этот предохранитель идёт отдельно на малые обороты вентелятора!
ORQ
Сообщение ORQ » Чт дек 13, 2012 09:54
Не дочитав до конца уже знал причину, hai.08 собственно ее и озвучил. Предохранитель, висящий в унитазе на проводке. Непонятна логика его внедрения, только на првое положение печки. На втором фигачит без него.
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт дек 13, 2012 11:00
ORQ писал(а):Не дочитав до конца уже знал причину, hai.08 собственно ее и озвучил. Предохранитель, висящий в унитазе на проводке. Непонятна логика его внедрения, только на првое положение печки. На втором фигачит без него.
вот вот для меня это тоже загадка. Низачто бы не додумался что там предохранитель есть, и главно в книге нигде не написано только в электросхеме этот предахранитель нарисован
beerserg
Сообщение beerserg » Чт дек 20, 2012 03:06
Случилась таже проблема, а как добраться до этого предохранителя
hai.08
Сообщение hai.08 » Чт дек 20, 2012 05:30
beerserg писал(а):Случилась таже проблема, а как добраться до этого предохранителя
там где то рядом с ручником есть такой провод одиночный ярко-красный, вот ты просто потени его к себе и там уже увидишь предохранитель.
beerserg
Сообщение beerserg » Пт дек 21, 2012 15:04
Ура нашел, точно сгорел предохранитель на 4А. Правда в запасе на 4 не было поставил на 5, думаю ничего страшного. Большое спасибо за совет
hai.08
Сообщение hai.08 » Пт дек 21, 2012 17:15
beerserg писал(а):Ура нашел, точно сгорел предохранитель на 4А. Правда в запасе на 4 не было поставил на 5, думаю ничего страшного. Большое спасибо за совет
я тоже на 4А не нашёл в магазинах, поставил на 5А))
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вт янв 22, 2013 09:58
тут на тоёте лохматых годов на заднем доп отопителе видел регулировку температуры на патриот некто неколхозил такое ?
дизель pvp 514.32
nikon
Сообщение nikon » Вс янв 27, 2013 17:03
здравствуйте всем. подскажите как самому поставить вторую печку.
carrier_7291
Сообщение carrier_7291 » Пн фев 04, 2013 20:38
подскажите куда подключен электрокран доп.печки?у меня в бардаке просто валяется 4-х контакный разъем с "папами",провода идут к кранику,второй конец не нашел
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн фев 18, 2013 11:46
Здравствуйте! А у меня дополнительная печка дует(крутится эл. двигатель) около минуты после включения, затем обороты замедляются и останавливается. Повторно уже не включается. Кто-нить встречался с таким?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
