То холодит, то не холодит
stroy29
Сообщение stroy29 » Вт июн 26, 2012 21:23
Проблема такая: Патриот, 2012, пробег 3000км., включаю кондиционер - начинает морозить, спустя 2-3 минуты дует забортный воздух. Выключаю, спустя 2-3 минуты включаю - все тоже самое. До этого все работало. Проверил- все включается как обычно, краник печки закрыт(проверил). Нужно конечно ехать по гарантии, но это в другой город и у них нет своей аппаратуры, они дают направление в другой сервис, долго все это. Может своими силами можно что-нибудь сделать?
Тугрин
Сообщение Тугрин » Ср июн 27, 2012 09:28
Когда приобрел машину (июнь 2012), проверял все, в частности кондиционер. Включал - воздух был холодный, потом поехал и периодически то холодный, то забортный. Только попозже догадался что помимо самого кондиционера надо еще включать, как бы это сказать, наддув чтобы воздух протягивало (крайняя крутилка справа). Возможно это не ваш случай, и только я один такой олух :).
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июн 27, 2012 09:36
При включении кондиционера, песка автоматом включается на минимальный обдув.
stroy29, во первых, когда начинает дуть теплым, посмотри, крутится ли компрессор. Если крутится, то придется ехать к кондиционерщикам и проверять заправку кондиционера.
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн июл 02, 2012 12:56
Все, нашел! Залез под капот, посмотреть реле кондиционера. Одно из них и было не исправно, а именно четырехконтактное. При дотрагивании до него раздавался характерный щелчок включения кондея и оно было горячее. Отпустишь потом заденешь - снова щелчек и все работает. Вот и на ходу треханет - то работало, а то не работало.
OWS
Сообщение OWS » Сб июл 07, 2012 23:16
Патр 2012, пробег 2400,сегодня в пробке, кондей упрямился работать, дул то холодным, то заборным, слышались щелчки релюшки. Расстроился.Приехал до места назначения. Выключил машинку. немного постояла, завел вроде все нормально. Только теперь дует холодный но не так как прежде, слабовато.
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Сообщение Павлентий » Вс июл 08, 2012 23:56
Всем Привет!Прошу совета.Машина с кондеем, когда он не включен и кран отопителя закрыт(ручка влево)то из всех сопол все равно дует теплый воздух.Включая кондей все нормально(дует холодный)может так и должно быть но ногам жарко даже когда воздух вниз закрыт.И еще не включается рецеркуляция (не закрывает наружный воздух)а лампочка на выключателе горит,но реле не щелкает.
igor11i
Сообщение igor11i » Вт июл 10, 2012 16:18
Если я не ошибаюсь, то в патриоте печка как в жигулях, т.е. с краном, следовательно при перекрытии крана, антифриз в радиаторе еще горячий и печка будет еще какое то время дуть горячим пока радиатор не остынет. Вот. А по рециркуляции- там вроде нет реле. Надо слушать, звук воздуха изменяется при закрытии-открытии заслонки.
Павлентий
Сообщение Павлентий » Вт июл 10, 2012 20:32
Звук при закрытии заслонки(кнопка рецеркуляции нажата)не меняется.
igor11i
Сообщение igor11i » Вт июл 10, 2012 20:44
Я бы снял бардачки и посмотрел бы там...., может заслонку увидишь, может моторчик который ее двигает. Послушать жужит или нет, надет ли на него разъем, постучать по нему, проверить приходит ли на него питание и т.д.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вт июл 10, 2012 21:08
При закрытии заслонки рециркуляции изменяется скорость и как следствие звук воздушного потока, т.к. воздушный поток не проходит через салонный фильтр, т.е. не испытывает сопротивления и дует лучше и быстрее.
Павлентий
Сообщение Павлентий » Ср июл 11, 2012 06:37
Спасибо!Попробую разобраться под бардачками.
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Вс июл 15, 2012 21:04
stroy29 писал(а):Все, нашел! Залез под капот, посмотреть реле кондиционера. Одно из них и было не исправно, а именно четырехконтактное. При дотрагивании до него раздавался характерный щелчок включения кондея и оно было горячее. Отпустишь потом заденешь - снова щелчек и все работает. Вот и на ходу треханет - то работало, а то не работало.
а где это реле стоит и сколько стоит?у меня такая же проблема на ходу морозит на стоящем автомобиле начинает дуть теплым и реле срабатывает каждые 2 сек!помогите вобщем советом.заправку фреоном вчера проверял.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вс июл 15, 2012 21:22
Группа из четырех реле: 4-х и 5-и контактные по паре, слева в моторном отсеке у бачка омывателя на крыле. Цена 40-60 рублей. Заведи мотор, включи кондей, открой капот и положи ладонь на все сразу и почувствуешь какой срабатывает.
igorpatriot34
Сообщение igorpatriot34 » Вс июл 15, 2012 21:26
stroy29 писал(а):Группа из четырех реле: 4-х и 5-и контактные по паре, слева в моторном отсеке у бачка омывателя на крыле. Цена 40-60 рублей. Заведи мотор, включи кондей, открой капот и положи ладонь на все сразу и почувствуешь какой срабатывает.
завтра попробую сменить их все а если не поможет что делать?
stroy29
Сообщение stroy29 » Вс июл 15, 2012 21:28
А еще я трубки кондиционера почти все дополнительно утеплил, есть в магазинах сантехники вспененная изоляция для труб разных диаметров, т.к. под капотом Африка.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вс июл 15, 2012 21:30
Да на хрена все-то менять. Неисправное будет или челкать постоянно или горячее.
plut
Сообщение plut » Вт авг 07, 2012 09:53
Патр 2012г при включении кондея сначало дует пылью потом холодным воздухом не знает ли кто есть салонный фильтр и гдееее?
