в каком месте сверлить корпус печки дельфи?
Сообщение Ep » Ср апр 07, 2010 21:19
и, все-таки, сабж. знает кто-нить как она устроена? надо поместить терморезистор в воздушный поток сразу после печкиного радиатора и испарителя кондиционера.
в онлайн-каталоге нашел старую печку
здесь вроде понятно где сверлить.. интересно, на евро3 отопитель такой же?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт апр 08, 2010 09:27
Так ты лучше не печку сверли, а воздуховод, который из нее выходит
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Чт апр 08, 2010 10:03
воздуховод в нее входит :) из нее выходят воздуховоды в ноги, морду лица и на стекло. но они могут быть перекрыты заслонками. надо сверлить до заслонок.
в старой печке примерно понятно где это. про новую видел тока фотке в темах про шумоизоляцию, но по ним трудно понять, а часть вообще битые. а разбирать неохота. но видимо придется :)
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пт апр 09, 2010 13:02
Ты про какой терморезистор, который возле радиатора кондея и печки? Если он, то надо высверлить клепки возле кожуха радиаторов, там, где входит воздуховод от вентилятора, этот воздуховод входит в кожух радиаторов, где то на 1-1,5 см., только осторожно пластик очень тонкий и хрупкий и соединение помимо клепок обмазано герметикам. Если будешь рассоединять, то проверь сразу хомуты на патрубках возле крана отопителя и тройника.
Сообщение Ep » Пт апр 09, 2010 20:37
я хочу свой собственный терморезистор, подключенный к моему термореле вставить внутрь печки таким образом, чтоб его обдувал воздушный поток прошедший испаритель кондиционера/радиатор печки, но до заслонок, перекрывающих поток в ноги и в морду лица/на стекло. я печку разбирать не хочу, хочу просто понять, где лучше всего подлезть просверлить небольшое отверстие в корпусе, чтоб туда засунуть терморезистор как я задумал.
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Вс апр 11, 2010 15:23
Как получится выложу фотку корпуса радиаторов, без воздуховода
влад7
Сообщение влад7 » Вт май 11, 2010 20:00
а для чего это? :roll:
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Сообщение Ep » Вт май 11, 2010 20:42
надо :)
это для того чтоб избавиться от крутилок регулировки температуры воздуха. очень уж они меня раздражают :)
влад7
Сообщение влад7 » Ср май 12, 2010 22:04
а поподробней где глянуть?
Сообщение Ep » Ср май 12, 2010 23:30
пока особо нигде.
в этой теме есть немного. на 3 странице смотри фотки электроклапана от бмв.
