Где обжать силовой кабель?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:55
bbsanches
Добрый день! Приехала наконец то лебедка, для ее подключения возникла необходимость обжать кабели идущие к блоку соленоидов. Купил КГ 35мм2 и наконечники тоже 35-е (свободно как то в них кабель входит). Где бы это дело пообжимать? в идеале гидравлическими клещами. поиск на авито результата не принес.
PS. Забыл добавить, территориально желательно в Казани (+ ближайший пригород)
Добавлено: Пн дек 02, 2013 12:14
191
КГ 35 давно уже не 35.
Обжать можно просто, и не прибегая к помощи специнструмента. Надеваешь наконечник на кабель. Кладешь его на твердую ровную поверхность. Берешь плоскую, толстую тупую отвертку. Ширина жала отвертки в идеале должна быть в два с небольшим раза меньше длины цилиндрической части наконечника. Прикладывешь отвертку у начала цилиндрической части наконечника вдоль его. Сильным коротким ударом бьешь по отвертке. Получается вдавленная черта. На небольшом расстоянии от нее по этой-же оси делаешь еще одну. Все. Если боишься не справиться, подъедь в ближайшее отделение "кабельных сетей" или "горсвета", там шестигранником опрессуют. Но лучше не получится :)
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:11
bbsanches
а то что в наконечнике кабель свободно болтается сильно критично? сдается мне лучше б 25-е подошли, поплотнее сидело бы все
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:26
191
Способ, о котором я написал, хорош тем, что позволяет любой наконечник усадить плотно. При применении стандартной матрицы, хоть шестигранной, хоть U-образной при несоответствии диаметров кАбеля и наконечника, плотной опрессовки можно и не добиться, т.к. матрица делается по ГОСТу, в отличии от кабеля :) Бывает, что совсем плохо, тогда либо наконечник надеваешь меньшего размера, либо добавляешь несколько проволочек, чтоб плотнее было. Если 25 не полезет, выкуси несколько проволочек из кабеля до плотной посадки. Чудят с сечением кАбелей - вот и проблемы.
Добавлено: Пт дек 27, 2013 21:39
Dimonster79
сделал? если что- в личку черкни. пресс есть, жмакну бесплатно, то есть даром
Добавлено: Пн дек 30, 2013 07:40
bbsanches
Привет! Спасибо что откликнулся, но уже сделал.
Редкая штука в казани эти клещи, хоть скромный бизнес по обжимке открывай!
